Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 14144
Evgeny. M
Сообщение #121 : 30 Октября 2018 года, 10:33
Если надо, чтобы при ручном включении схема работала еще и от сигналов УПЭС тогда да нужен третий провод.
Хм..а в какую точку схемы его заводить? Но наверно это требование не имеет смысла практического, т.к. с помощью SA2 можно же выбрать режим: авт. или ручной..
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #122 : 30 Октября 2018 года, 11:46
как вариант...
кстати в #1 с УПЭС приходят три провода, это уже потом ТС в показаниях стал путаться или мы его запутали))
* АВР вентсистем.pdf
(58.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Tr0do
Сообщение #123 : 30 Октября 2018 года, 12:05
как вариант...
да как бэ нет, 2 сухих контакта пуск/стоп. 3 жилы это уже паника была [улыбка] сам еле понимал что делаю, но делать надо было.
а так хотел спросить, а есть ли некий конструктор АОВ? онлайн или прога какая нить? возможно в нанокаде есть такая функция но это настолько не мой профиль что мне будет лишним этот нанокад.
вот и поговорили на 10 страниц [улыбка]
Evgeny. M
Сообщение #124 : 30 Октября 2018 года, 12:49
как вариант...
А вашей схеме не разберусь что-то, если схема переключилась уже на второй вентилятор а первый обесточен, то сигнал от АПС или УПЭС разве отключит второй вентилятор?
Хотя разобрался, должен отключаться
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #125 : 30 Октября 2018 года, 13:00
если схема переключилась уже на второй вентилятор а первый обесточен то сигнал от АПС или УПЭС
УПЭС отключит либо тот либо тот, если после ручного он хоть раз сработал (KL2), иначе будет молотить пока АПС, ур.2 или стоп не нажмут.
АПС либо уровень 2 отключит KL1, та отключит KL2 и KL3, те в свою очередь отключат КМ1 и КТ1...
КТ1 отключит (если в работе) КМ2.
нигде нет такой кнопки "Сделать мне красиво"))
АЕ умеет сам чертить принципиальные схемы (прикольно со стороны выглядит)))), по шаблонам..
пока шаблону научишь, сам быстрее придумаешь и начертишь))
Tr0do
Сообщение #126 : 30 Октября 2018 года, 13:16
нет, я не про то что бы одной кнопкой сделать проект без регистрации и смс, а вообще о проге которая проверит весь алгоритм и при выявленных ошибках сообщит.
допустим в нанокад электро есть такая функция, "проверить" результат выдаёт по всем параметрам.
Evgeny. M
Сообщение #127 : 30 Октября 2018 года, 13:18
Но 7 реле конечно на два вентилятора многовато)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #128 : 30 Октября 2018 года, 13:18
воть
от заказчика от системы УЭПС-40 приходят только лишь сигналы ПУСК/СТОП,
два сигнала это минимум три конца
Evgeny. M
Сообщение #129 : 30 Октября 2018 года, 13:19
Можно в Codesys (прога для написания прошивок контроллеров) на LAD схеме сделать алгоритм и проверить в режиме симуляции
Tr0do
Сообщение #130 : 30 Октября 2018 года, 13:19
воть
если паралелить то да.
Сообщение #131 : 30 Октября 2018 года, 13:26
любой один сигнал-два конца. Любые N сигналов-минимум  N+1 концов (при общей точке). Если информационная/управляющая составляющего сигнала не выведена-это уже не сигнал. Т.е. последовательно "пуск+стоп" без средней точки -уже НЕ "пуск; стоп", а  химера
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #132 : 30 Октября 2018 года, 13:26
логику работы схемы управления проверяет?
если считать с тепловыми то девять .. и это не предел
Tr0do
Сообщение #133 : 30 Октября 2018 года, 13:31
ну в электро проверяет по всем параметрам.
Evgeny. M
Сообщение #134 : 30 Октября 2018 года, 13:40
В нанокад таких функций касательно схем управления пока точно нет.
Ingenеr 2017
Сообщение #135 : 30 Октября 2018 года, 14:02
Может я опять опоздал. Но схему автора подкорректировал как смог. Смущает отсутствие контроля исправности. Хотя бы по факту отключения автоматов. Но не ясно куда и кому.
* Откл.вент (1).pdf
(133.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 581, пользователей - 1
