Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 14134
Tr0do
Сообщение #31 : 24 Октября 2018 года, 14:29
Прошу прощения, даю разъяснение.
"Основной ввод" это вводной АВ в щите
А1 и В1 это 2 отходящих АВ на вентиляторы( основной и резерв без чёткого указаня кто из них главный, должны работать по принципу либой но 1).(подписываю фазы в принципиалке)
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 14:33 -----
указал где вводной, где отходящие, на отходящих показываю фазность.
* Откл.вент.pdf
(14.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 24 Октября 2018 года, 14:36
Tr0do
Грубо в блоках нарисовал, как примерно это должно выглядеть по-моему, раз нет приоритета. Аппараты защиты поставишь сам. (разрисовывать в нормальном виде не стал)
В чем суть:
Раз от УЗПЭС расстояние 300 метров, веди оттуда кабель фаза-нуль, подключай к реле К2, на доп. контакты подключай уже фазу для управления.
Цепь управления общая, что и нарисовано. За реле К1 не переживайте,замыканий не будет, сколько раз так делали, главное обслуживание.
Конечно, можно дороже, и куча перестраховок сделать, если это требуется по тех. процессу.
Критика принимается)
* Чертеж2.pdf
(78.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 24 Октября 2018 года, 14:43
от вводного автомата?
два однополюсных... одако
воть
* АВР просто.pdf
(15.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Tr0do
Сообщение #34 : 24 Октября 2018 года, 14:45
устроим конкурс на самую грубую схему? ) а по факту, район размещения крайний север и Заполярье, дело вот в чём туда начали отправлять замудрённые схемы с применением огромного количества современных цифровых реле и прочего инновационного коммутирующего оборудования, практика показала что такие приборы выходят из строя намного чаще, нежели аналогичные схемы собранные на силе и с минимальным применением реле.
Дело в том что даже элементарное обслуживание или же замена такого оборудования занимает большее количество времени, а в условиях сильного мороза, чем дольше ковыряешься тем сильнее замерзаешь, монтёр человек по профессии ленивый, двигается мало, да и если работает то в основном стоит на месте.
Dmitriy52nnov
Сообщение #35 : 24 Октября 2018 года, 14:47
воть
Если повреждение фазы А и защита не сработала или система IT?)))
Tr0do
Сообщение #36 : 24 Октября 2018 года, 14:47
воть   [Вложение испорчено или не существует]
KV это промежуточное реле?
ну да, а что вас смущает? очень часто можно встретить такие схемы где вводной АВ 3-х фазный, а отходящие однофазные, например в ЩО такое встречается.
Dmitriy52nnov
Сообщение #37 : 24 Октября 2018 года, 14:49
Это реле контроля фаз - обозначается KV
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 24 Октября 2018 года, 14:52
Если обрыв фазы А?))
на вводе?))) без короткого?
две вентсистемы по третьей категории, шо вы хотите?
а если еще и "В" в обрыве...)) все приплыли
да, шоб дыр дыр не делало
Tr0do
Сообщение #39 : 24 Октября 2018 года, 14:52
возвращаемся к вашему же вопросу, а при выходе из строя КМ1, как переключиться питание на КМ2?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #40 : 24 Октября 2018 года, 14:53
имха избыточно, в этом случае достаточно одну, любую, для приоритета запуска  вентиляторов
более того вредно.. при отсутствии фазы "В" будет переключать на КМ2... а этой фазы нет((
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 14:59 -----
по этой схеме никак, выше писал жэж об этом
делать по схеме уважаемого Dmitriy52nnov
или система IT?)))
это еще откуда?
Dmitriy52nnov
Сообщение #41 : 24 Октября 2018 года, 15:06
Я имел ввиду, то что обозначение KV - это реле контроля фаз, в схеме которую ты нарисовал "АВР просто", да избыточно, можно обычную, перекидную не обязательно, в принципе да, можно от одной фазы А)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #42 : 24 Октября 2018 года, 15:07
технологическое резервирования я так понимаю)))
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 15:09 -----
не обязательно жэж именно контроля фаз, V- напряжение.. промежуточное то же можно как реле напряжения использовать... функционально
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 15:12 -----
в принципе на нее еще перекидные контакты навесить А-В цепей управления и будет красиво.
а в этом виде смысла не имеет, просто защелка, что бы КМ1 первый включился. без А ниче не включиться)
upd
Схема с реле напряжения и простым перебросом, больше подходит для АВР по питанию, для этого частного случая с натяжкой пойдет, но если добавить в схему тепловушки, то  работать не будет по этому советую ТСу делать эту схему https://www.proektant.org/index.php?topic=45424.msg270012#msg270012 , с приоритетом включения на реле времени.
Бюджетность не должна идти вразрез с надежностью и безопасностью
Ingenеr 2017
Сообщение #43 : 25 Октября 2018 года, 13:27
Такую схему проще сделать на программируемом реле типа ОВЕН ПР220-8. Если вентиляторы однофазные и небольшой мощности, то необходимо одно реле и два кнопочных поста.
А по схеме. Может так?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitriy52nnov
Сообщение #44 : 25 Октября 2018 года, 13:52
Читайте тему.
Во-первых. Основной ввод - один (трехфазный). Нет необходимости в режиме ручной или автомат. Так же в предлагаемой схеме оба вентилятор работают одновременно, хоть и написано (рабочий резервный). И судя по обозначению контактов в контуре (с БП)  не понятно, как это работает, если КМ1.2 и КМ1.3.
Во-вторых. На контроллерах в условиях "Севера" указанного автором - схема оказывается отказоустойчивая, обслуживать некому, принято решение на электромеханических реле. И если касательно ОВЕН - то не лучший вариант ПЛК.
И почему же прям необходимо.
Егор 81
Сообщение #45 : 25 Октября 2018 года, 19:36
Если правильно понял тему, то на вводе поставил бы реле выбора фаз для обеспечения АВРа при 3х фазном вводе хоть на каждый вент. Далее после него вся коммутация по одной фазе.
Производителя же реле можно взять другого.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 781, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
