Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 14140
Tr0do
Сообщение #76 : 29 Октября 2018 года, 13:23
это провал ребята, ничего из этого не будет работать, увы [грусть] я сам затупил изначально, т.к. резервный и рабочий должны работать только лишь по команде пуск/стоп, выхода другого нет буду применять ШУВ7 вот по этой ссылке пример исполнения всех танцев с бубном. https://effv.ru/katalog/avtomatika/shchity-upravleniya-ventilyatorami/shchuv7-se/
Dmitriy52nnov
Сообщение #77 : 29 Октября 2018 года, 13:29
)))В этом ШУВ7 стоит зелио, который стоит 5-7 тыс р. и пару аппаратов защиты + датчики = 28 тыс. р Ну лень самим, берите пользуйтесь, только вот программировать думаю самим все ровно придется, хотя не факт)
И еще не забываем про температуру помещения, какая у Вас?
Ingenеr 2017
Сообщение #78 : 29 Октября 2018 года, 13:34
ещё есть мысль выполнить на контроллере КР21, что скажите?
Готовая прошивка это хорошо.
Если на ОВЕН, то надо самому составить логику и прошить реле (программа с тренажером предоставляется бесплатно на сайте). Но у ОВЕНа выходные контакты могут коммутировать ток вентилятора. Не нужны КМ.
Здесь высказывались сомнения про ОВЕН. Мы делали проект автоматизации крупного объекта совместно с известной инофирмой. На мелочь (насосы, вентиляторы и т.п.) по их требованию ставили ОВЕН (я не дилер).
Есть еще один вопрос. Наверняка выброс на улицу. Без заслонок?
----- добавлено 29 Октября 2018 года, 13:34 -----
Поздно задавать вопросы))
Ну тогда схема не рабочая.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitriy52nnov
Сообщение #79 : 29 Октября 2018 года, 13:37
Зелио явно превосходит ОВЕН по базе и надежности с учетом эксплуатации, а цена почти одинаковая.
А ОВЕН взяли мастер панель - поставили на ТП для управления, там при темп +5, экран начал уже мигать, как телевизор из времен СССР. (притом другая мастер панель, суть производителя не важна, в условиях хуже, справляется, это я к тому, что дело не в ЭМС).
Мнение могут быть разные, призывать поэтому автора темы не будем)
В сообщ. 32 схема рабочая [смех]
Tr0do
Сообщение #80 : 29 Октября 2018 года, 13:41
это очередной провал [грусть] парни я в панике выхода нет, в помещение вообще ставить щиты не могу категория А, сам склад холодный без отопления, поэтому только с обогревателем внутри щита. у меня всё, паника меня поймала в расплох.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #81 : 29 Октября 2018 года, 13:48
горэлтех (кортем), вэлан и атэкс тебе помогут встроить пускозащитную в оболочки ))) [безумный]
Tr0do
Сообщение #82 : 29 Октября 2018 года, 13:50
сталкивались с таким уже, что бы обслужить такие щиты и оболочки нужно полностью опустошить склад, ну и время изготовления космос ну и цена конечно ппц [улыбка]
Dmitriy52nnov
Сообщение #83 : 29 Октября 2018 года, 13:58
Все-таки, ПЛК или электромеханика?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #84 : 29 Октября 2018 года, 14:00
а что смущает в:
В сообщ. 32
[озадачен]
Tr0do
Сообщение #85 : 29 Октября 2018 года, 14:03
не смог я додумать именно резервирование, при этом вентилятор должен работать по сигналу пуск. постоянная работа не требуеться, точнее это даже условие, т.к. вентиляторы должны всего лишь "проветрить помещение от скопившегося газа, либо за 15 мин до входа кнопкой КУ-92, либо по сигналу от УПЭС-40 по порогу загазованности.
----- добавлено 29 Октября 2018 года, 14:04 -----
а что смущает в:
В сообщ. 32
[озадачен]
смущает что там работа постоянная вента. обеспечивается лишь резервирование.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #86 : 29 Октября 2018 года, 14:05
кнопкой КУ-92
с подхватом попроще будет, чем на КУ91 ))))
Dmitriy52nnov
Сообщение #87 : 29 Октября 2018 года, 14:05
Все это возможно, как и на ПЛК, так и на релейной схеме. Решение за Вами исходя из условий эксплуатации.
Конечно уже, ранее предложенные схемы - отменяются из-за изменения алгоритма работы.\
НО в сообщ. 32 схема все ровно рабочая и нету там такого- что все работает постоянно. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ, которым управляет пром. реле)
И раз уж такое дело пошло, я бы действительно добавил датчики-давления в схему, сигналом от пожарки рвал бы общую цепь питания, возможно задумался о дублировании сигнала на расцепители с выводом аварийного срабатывания, т.е я против отказываться от независимого расцепителя, но общую цепь питания "видимо" рвать надо ....
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #88 : 29 Октября 2018 года, 14:08
с чего бы постоянная там?
на К2 воздействуешь кнопкой или УЗПЭС или пожаркой.. (можно и без К2)
работает В1, если у него проблемы, с выдержкой времени включается резервный карлсон...
если не воздействуеш на К2, карлсоны не крутятся
----- добавлено 29 Октября 2018 года, 14:09 -----
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ, который управляет пром. реле)
новая вводная )))
кнопкой КУ-92
с другой стороны какая разница какой кнопкой,
за 15 минут до входа подошел включил... через 15 мин подошел выключил (хоть стопом, хоть собачку у КУ91 повернул) автоматика млин.
остальное время включает выключает по загазованности.
кстати на КУ92 с подхватом, без ключа ручное-автоматика, одним контактом по загазованности управлять не получиться
Evgeny. M
Сообщение #89 : 29 Октября 2018 года, 15:04
По поводу схемы в сообщении 32 согласен, только может быть применить на месте К1 перекидной контакт было бы надежнее, нет?
Tr0do
Сообщение #90 : 29 Октября 2018 года, 15:16
я так понимаю схема должна быть такой, ПАМАГИТИ
* Откл.вент.pdf
(15.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 430, пользователей - 1
