Конвертации файлов КОМПАС-3D в AutoCAD. Способы конвертация чертежей, включая 3D модели?
Количество просмотров - 220967
Сергей Л. П.
А bak для чего приложили?
Проектировщик ( ? , Россия)
Ekaterina-Eremeeva
Я просто не особо разбираюсь, вот и отправила, спасибо огромное, очень выручили.
Wolf 379
Добрый день. не получается перевести этот файлик из компаса в автокад... Прошу квалифицированной помощи
? (Тюмень, Россия)
Сергей Л. П.
его и в компасе не получается открыть
Wolf 379
Чертёж выполнен в 10 версии и у меня он открывается... но не могу сохранить в формате автокада. выскакивает сообщение экспорт запрещён
? (Тюмень, Россия)
Сергей Л. П.
У меня 15.2 версия и пишет, что не удалось открыть документ)
Чистильщик
его и в компасе не получается открыть Попробовал в V10, 12, 13, 14 (правда Portable). Нигде файл не открыло. В 14 версии при открытии с проверкой выдало "Файл защищен с помощью приложения КОМПАС-Защита. Проверка невозможна.". Может быть привязка к ПО конкретного компьютера? Попробуйте еще раз приложить файл, может не весь загрузился.
Wolf 379
скидываю повторно + скрин на котором открыт этот чертёж и видна версия компаса
? (Тюмень, Россия)
Сергей Л. П.
Защиту снимите с файлов, тогда сможете переконвертировать. Пуск -Все программы -АСКОН -КОМПАС-3D -Вспомогательные программы -Компас-Защита Нажимаем Параметры и снимаем все галки кроме "Разрешить снятие защиты с файлов" и жмем ОК. Появится окно ввода пароля. Пароль по умолчанию 1234567890 После этого выбираем "Указанием файлов" или "Указанием папки", это как Вам удобнее, и нажимаем кнопку "Снять" Проблем с защитой можно избежать заранее, если не устанавливать Компас-Защиту при установке Компаса (выбрать выборочную установку), либо можно удалить Компас-Защиту после установки Компаса (повторно запустить инсталляцию и выбрать вариант "Изменить"). В последнем случае перед удалением необходимо снять защиту с тех файлов, которые были созданы после установки Компаса на компьютере.
Wolf 379
Сергей Л. П. Огромное спасибо! Помогло!
? (Тюмень, Россия)
Savcha
Помогите, пожалуйста, с конвертацией файла CDW в DWG
Инженер (Москва, Россия)
Лекс
Savcha, выполнено.
Savcha
Большое спасибо!!!
Ods-tlv
Доброго времени! Конверт в *.dwg
Заранее спасибо огромное!
? (Одесса, Украина)
Ods-tlv
? (Одесса, Украина)
