Конвертации файлов КОМПАС-3D в AutoCAD. Способы конвертация чертежей, включая 3D модели?
Количество просмотров - 220973
Elenko
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие настройки нужно сделать, чтобы при переводе чертежа из Компаса в Автокад линии не изменялись? (осевые и штриховые линии превращаются в сплошные)
Конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Gt
очень срочно нужен совет. есть 3d модель dwg, надо конвертировать в компас. пытаюсь открыть его в компас 3d v10. он мне открывает его как чертеж. автокада нет, поэтому в sat конвертировать не могу. есть draftsight. комп рабочий, поэтому программы ставить не могу. можно ли что-то сделать? приложить файлы так же нет возможности, да и конвертировать надо будет не один файл
Лекс
GT, не до конца Вас понял. Если Вам нужно конвертировать файл dwg в Компас, то для чего сохранять в формате sat?
Gt
потому что при попытке открыть 3d модель dwg в компасе он конвертирует его в чертеж frw я думал конвертировать dwg в sat, а затем в компас
Лекс
Вам в любом случае нужно найти пользователя с AutoCAD и выполнить экспорт в sat. Другие варианты мне неизвестны.
Gt
попросил сейчас человека конвертировать в sat - и все равно при открытии в компасе половина элементов пропала
Лекс
Вероятно, пропали объекты, которые не являются фигурой, областью или телом. Экспортировать в sat можно только их.
Двуликий Янус
Привет.Несколько раз перевёл чертёж с осевыми и штриховыми линиями в Автокад из Компаса и всё перевелось,как положено. Странный у Вас чертёж,если все переводится в сплошные линии.Попробуйте расположить его по фэн-шую?
Проектировщик (Кириши, Россия)
Gt
1) не из компаса в автокад, а наоборот 2) не могу переделать, причины выше
Ods-tlv
конвертация в dwg.. в очередной раз спасибо большое за помощь!
? (Одесса, Украина)
Dimasbl
Ловите
Ods-tlv
и вновь спасибо! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
? (Одесса, Украина)
Ods-tlv
конвертация в dwg.. спасибо!
? (Одесса, Украина)
Ods-tlv
ребята, помогите, пожалуйста
? (Одесса, Украина)
Dimasbl
