Показатели качества светодиодных светильников. Обсуждение
Количество просмотров - 6796
Pglubokov
Сообщение #46 : 26 Марта 2019 года, 11:44
в общем посмотрев схемки как то не верится что напряжение не стабилизируется и от этого ток прыгает... тут надо электронщиком быть с опытом что бы что то внятно сказать
Сообщение #47 : 26 Марта 2019 года, 12:13
А ваще, после выпрямителя (диодной сборки) можно рассматривать влияние гармоник???
три моих сообщения-разговор со стеной
Pglubokov
Сообщение #48 : 26 Марта 2019 года, 12:18
Ок, после диодов напряжение выпрямленное но пляшет, понятно что и ток тоже, но есть чудо микросхема она вроде как раз и должна ток стабилизировать или как? ну а дроссель вроде как должен "пилу" сглаживать...
http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/led_lamp/Nav04.JPG
вот куча фильтров и все такое, взято тут http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/led_lamps.html#url как что работает читать по ссылке
----- добавлено 26 Марта 2019 года, 12:39 -----
https://www.helvar.com/media/pd/2018/20180210/LL1x38-CC-350_DATASHEET_EN.pdf
вот драйвер который стоит в моргающих светильниках, судя по файлу ток 350мА он выдает стабильно в интервале напряжений от 80В до 110В, то есть засранная гармониками сеть не так и страшна, 30В ну очень большой запас
напряжение переменного тока в сети от 176В до 280В
* LL1x38-CC-350_DATASHEET_EN.pdf
(783.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]
Восток 57
Сообщение #49 : 26 Марта 2019 года, 13:32
Pglubokov вы уж в такие дебри влезли. А смысл.
Если у вас мегает линейка светильников. Сделайте проще.
1. Как вариант, возможно поможет поменять местами фазный и нулевой провод на светильниках.
2. Откиньте нулевой провод в начале линейки и подключите нулевой провод ( переноску) от ГРЩ, РЩ, ЩО.
Таким образом вы проверите вашу сеть. А уж потом грешите на драйвера.
? (Киев, Украина)
Pglubokov
Сообщение #50 : 26 Марта 2019 года, 13:38
Вы первое сообщение прочтите))) вариант фазу с нулем менять не понятен, на драйвере вроде четко написано что куды сувать)))
А вот насчет откидывания нулевого провода эт интересно... попробую если буду на объекте, только мне кажется работать не должно такое, наверняка в драйвере гальваническая развязка через оптрон и еще куча прибабахов.
Сообщение #51 : 26 Марта 2019 года, 14:22
Ты ничего по этой картинке не знаешь. Тебе нарисовали линию при изменении напряжения в определеных пределах (и не так уж и много эти 30 В для драйвера) СИНУСОИДАЛЬНОГО и 50 Гц. Чего там во вторичке при гармониках напряжения и биениях-зависит от  качества стабилизации. Всего лишь четвертый раз повторяю. Ну и, само собой, надо понимать, что картинки все могут нарисовать красивые, на заборах в т.ч...
Pglubokov
Сообщение #52 : 26 Марта 2019 года, 14:35
К сожалению других картинок нет, был бы осциллограф была-бы картинка... но наверняка в драйвере есть гальваническая развязка какайнить хитрая на оптронах и какайнить стабилизация напряжения после развязки... будет время куплю и разберу драйвер посмотрю что там. Наверняка стабилизация жесткая с кучей транзисторов в кристале и все такое... ну как на наших КРЕНках.
Драйвер не маленький наверняка уж стабилизацию напряжения выполнили и про всяки гармоники то же слышали... производитель не Китай кстати
Сообщение #53 : 26 Марта 2019 года, 14:39
Ну если ты в чудеса веришь-значит еще все впереди. Считай, что у тебя моргали светильники просто потому что привет передавали тебе. Подмигивали
Pglubokov
Сообщение #54 : 26 Марта 2019 года, 14:41
Мне кажется что они моргали от чего-то наведенного... то-есть на сами провода к светодиодам что то наводится... и драйвер тут не при чем... хотя это скорее фантастика)))
Сообщение #55 : 26 Марта 2019 года, 14:49
А вот помехоустойчивость светильника/драйвера при соответствующих (стандартизированных) помехах  вполне конкретно регламентируются стандартам на ЭМС (в отличие от поведения драйвера в условиях гармоник напряжения). То есть, если есть подтверждающий документа оценки соответствия ТР ТС 020/2011 (а не быть его не может-иначе это уже по сути контрафакт), а реально нет помехоустойчивости-производитель  однозначно виновен. И это уже прокол
Pglubokov
Сообщение #56 : 26 Марта 2019 года, 14:59
Мож конечно помехи. можно тупо взять старенький СВ-ДВ приемник и послушать рядом с драйвером и не рядом))) мистика какая-то))) то моргает, то не моргает, то так моргает что глаза режет...
Lighting project
Сообщение #57 : 26 Марта 2019 года, 23:11
Увидел картинку... драйвер HELVAR - это не та компания которая делает г-но. У меня сразу к драйверу вопросы отпадают(если только не подделка), брэнд проверенный временем.
Но завтра спрошу у парней, которые с ними работают постоянно.
Pglubokov
Сообщение #58 : 27 Марта 2019 года, 08:42
Во, данный драйвер и стоит с моргающих светильниках...
Lighting project
Сообщение #59 : 27 Марта 2019 года, 10:07
Спросил знакомых конструкторов светодиодных светильников, показал драйвер.
Как раньше отмечал этот финский HELVAR ни у кого не вызывает сомнения в том, что это один из лидеров.
Практически массово стоит на серийных изделиях, которые работают много где, и давно без нареканий.
Про "моргание" они высказали предположение(и довольно простое), могли сгореть часть светодиодов в светильниках.
Причина неправильно подобран "тепловой режим"(плохое охлаждение), завышен рабочий ток через светодиоды(при этом можно повысить "световой поток" светильника при такой же комплектации), но увеличивается мощность и уменьшается "световая отдача" Лм/Вт(но это часто "пофигу" заказчику), и происходит ускоренная деградация светодиодов и т.п., как следствие их быстрый выход из строя. Кстати я говорил, что некоторые компании "грешат"(по крайней мере раньше и обозначенная Вами) завышением характеристик от нормальных, чтобы "обогнать конкурентов" по заявленным тех.характеристикам, а дальше страдает качество.
При выходе из строя части светодиодов нагрузка уменьшается, для стабилизации рабочего тока(включения светодиодов) уже достаточно меньшее напряжение чем 80-110В(как в паспорте драйвера). Т.о. при включении светодиоды загораются даже при меньшем напряжении(ниже паспортного), но сразу гаснут, т.к. драйвер отключается(видимо защита по напряжению) и почти сразу снова "перезапускается". И это "циклично"...
Снимите 1 светильник и посмотрите на светодиоды, если черные то сгорели.
Если снова "коряво" или неправильно пояснил,то поправьте "Volk"
Pglubokov
Сообщение #60 : 27 Марта 2019 года, 10:28
Светильники стали моргать СРАЗУ ВСЕ после установки (монтажа), светильники, те что моргают, много, два этажа в двух корпусах, если надо могу посмотреть в спеке. Бум ждать что скажут производители на площадке они будут...
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
