Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
КТП 10/0,4 кВ. Расчет загруженности трансформатора
Количество просмотров - 11284
СМ
Сообщение #16 : 07 Февраля 2019 года, 13:42
Ф - фидер (номер отходящей линии от источника питания), имеющий от 1 до 3 фаз
Сообщение #17 : 07 Февраля 2019 года, 21:26
ПТЭЭП
2.1.20. Для масляных трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком допускается продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления...
     Для масляных и сухих трансформаторов, а также трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируются инструкциями заводов-изготовителей.
расчетная мощность меньше 100 кВА, максимальный ток фазы-меньше номинала. Перегрузки нет. Правда и запаса особого тоже. Любой учет допустимых систематических перегрузок и/или неодновременности нагрузок (при условии корректного снятия показателей автором) только еще больше увеличит запас по мощности транса
Mihail 63
Сообщение #18 : 11 Февраля 2019 года, 14:18
вангую он по фидерам дал))
соответственно складывать столбики, а не строки
А-40+47+10 =97
В-2+36+40=78
С-18+75+42=135!!!
Если номинал транса со стороны НН - 144 ампера, то согласно этим данным надо считать что трансформатор загружен на 93,7%.
При таком перекосе фаз на "ноле" -50 ампер. Проработает не долго. Нулевой вывод транса будет греться, что и приведёт к дефекту и выводу его в ремонт.
Сообщение #19 : 11 Февраля 2019 года, 14:25
проработает не долго
Неправда. По стандарту на КТП по умолчанию нулевой вывод/шины делаются на 0,5 номинала фазы. При оговоренных (в заказе) случаях-на полный номинал
PS:
1) ТР ТС на высоковольтное оборудование пока не принят и пользоватьсся следует/приходится существующими стандартами и НПА - это просто для понимания
2)Для сельских и пр. с высокой неравномерностью  сетей нередко используют специальную схему обмотки (зигзаг и пр.) - это просто для информации
Mihail 63
Сообщение #20 : 11 Февраля 2019 года, 14:33
PS:
Так вот. Просто для вашего понимания. Всё зависит от соединений. В колхозах всегда звезда/звезда.
Согласно ГОСТ 11677 (п.3.9.6) и ГОСТ Р 52719 (п. 6.2.5) вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным:
         для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Ун – 25%,
         для трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Zн и Д/Ун – 75% номинального тока обмотки НН.
Сообщение #21 : 11 Февраля 2019 года, 14:50
Я писал по памяти. С пониманием у меня пока все нормально.  Если действительно 25% и если действительно там будет простая звезда (а не зигзаг , что НЕРЕДКО применялись и применяются в КОЛХОЗЕ... а сейчас есть и еще более совершенные схемы для нивелирования неравномерности)-нуль будет перегружен, согласен
----- добавлено 11 Февраля 2019 года, 14:53 -----
PS считать простым сложением НЕЛЬЗЯ.
Mihail 63
Сообщение #22 : 11 Февраля 2019 года, 15:02
Для расчёта ноля использовал формулу и векторную диаграмму.
Вставить сюда не получается.
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 11 Февраля 2019 года, 15:12
я правильно понял, что если по одной фазе 200 А, а по другим ноль, то трансформатор не перегружен?
Слишком абстрактно. Есть перегруз в одной фазе К2=1.38 (знаем, что тр-ры допускают 1.4 при начальной загрузке не более 0,93 в течение не более 6 часов). Для того, чтобы убедиться допустимость режима есть ГОСТ 14209-85 "Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки". Помнится там были формулы для определения температуры наиболее нагретой обмотки для определения допустимости режима. Можно воспользоваться кривыми (там же) допустимой перегрузки. Для этого надо знать коэффициент начальной загрузки К1, коэффициент перегрузки К2, длительность перегрузки Тмакс, температуру окр. среды и т.д. В теме трансформатор не перегружается, поэтому его эквивалентное тепловое состояние определяется через К1 по протекающей мощности, разумеется трехфазной, К1=0,73. Принимая К1=0.94, считаем токи фаз одинаковыми, мощность большей, чем на самом деле. Плохо ли это? Не знаю, но скорее неправильно. При проектировании можно. Но здесь эксплуатация.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #24 : 11 Февраля 2019 года, 15:17
Сказочник/фантазер, посмотрите внимательно на данные от автора темы. Там есть коэффициенты мощности, или как?
Mikhanych
Сообщение #25 : 11 Февраля 2019 года, 15:23
все верно, только перегрузка на 1,4 при условии, что в нормальном режиме трансформатор загружен не более 0,7, и да, не более 6 часов, но в сутки и не долее 5 суток подряд.
а кто сказал что трансформатор масляный? а если он сухарь?
Mihail 63
Сообщение #26 : 11 Февраля 2019 года, 17:53
Не понял. Что не так та? Вы о чём?
Сообщение #27 : 11 Февраля 2019 года, 18:33
О векторах
Mihail 63
Сообщение #28 : 12 Февраля 2019 года, 07:27
О векторах
4. Расчет тока в нейтральном проводе при неравномерной активной трехфазной нагрузке.
http://kd150kv.org/raschety.php
Сообщение #29 : 12 Февраля 2019 года, 07:31
вот и поучитесь [подмигиваю]
хотя обычные ТОЭ завсегда лучше неясных ссылок
Ingenеr 2017
Сообщение #30 : 12 Февраля 2019 года, 14:10
Почему так торопитесь спрашивать? В теме спрашивается загрузка трансформатора. Какая разница, сухой или масляный. А вот дальше был вопрос с надуманным режимом. Я понял, что нет понимания, что такое загрузка трансформатора. Пояснил на примере масляного. Считаю, что трансформатор нагружен на 73%. Если есть возражения, обоснуйте.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1385, пользователей - 5
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
