Основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов. Сечение проводников
Количество просмотров - 15176
Сообщение #31 : 18 Июля 2019 года, 23:50
Используются ли коэффициенты k приложения ГОСТ Р 50571.5.54 для определения эквивалентного сечения проводников ОСУП?
да
Игорь В.
Сообщение #32 : 19 Июля 2019 года, 07:07
Спасибо.
----- добавлено 19 Июля 2019 года, 07:41 -----
И еще хотелось бы уточниться по сечении проводника проводника ОСУП.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013:
"544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяются к главной заземляющей шину (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки и не менее... "
"ГОСТ 30331.1-2013
20.97 электрическая установка (электроустановка): Совокупность взаимосвязанного электрического оборудования, имеющего согласованные характеристики, предназначенная выполнять определенные цели."
Рассматривается электрооборудование здания (сооружения) как единая электроустановка? Если оно получает питание (уровень - ВРУ, ГРЩ, РУ-0,4 кВ) кабельной линией с сечением PE-жилы >=50мм2, то сечение проводника ОСУП принимается равным 25мм2? И не важно подключаем ли мы заземляющее устройство, каркас здания или металлический экран (или оболочку) кабеля связи, проводимость которого на порядок может быть меньше?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #33 : 19 Июля 2019 года, 08:16
1)
543.1 Минимальное сечение
543.1.1 Сечение любого защитного проводника должно удовлетворять условиям автоматического отключения питания в соответствии с указаниями МЭК 60364-4-41 (подраздел 413.1) и должно обеспечивать стойкость к протеканию токов короткого замыкания.
Сечение защитного проводника рассчитывают в соответствие с указаниями 543.1.2 или выбирают по таблице 54.2. Также следует выполнять условия 543.1.3.
Любого-это и указанного в 544.1. То есть, допустимо проводить расчет и не обязательно выбирать как половина, главное: проводник должен быть гарантированно стойким к фактическому ТКЗ. Не хотите считать-берите половину (или 25мм2)
2) Надо понимать, что 544.1-это то, что в ПУЭ называется ОСУП (заземление металлоконструкций  и коммуникаций технологического оборудования и присоединение РЕ питающего/входящего кабеля, т.е. создание "базового уравнивания", "опорной точки", "локальной земли"). ОСУП-это мероприятия по электробезопасности. Присоединение же (напрямую или через промежуточные проводники) экранов кабелей (как я понимаю, именно они вас волнуют) - это в первую очередь функциональное заземление (мероприятия от помех) и   мероприятия по молниезащите, НЕ ОСУП как таковое. На уровне перемычки "корпус связевого оборудования с напряжением до 1 кВ"----"проводники СУП" - это еще ДСУП (ДУП). Поэтому, сначала проверяется термическая стойкость проводника, потом результаты сравниваются с требованиями к ДУП. Исключительно упрощенно и грубо "консервативно" можно принять также как минимальные требования для ОСУП - 6 мм2. Сечение же 25 мм2 для экранов связи в общем случае - многовато-только если "неполадки с экспертом", смысла в этом немного (при условии, что расчетный ток замыкания не требует такого сечения). Но можете и принять, конечно, если есть желание, и это единичный случай, а затраты ничтожны
PS если информационное оборудование постоянного тока, то возможны нюансы в части FE, см., к примеру, ГОСТ Р 50571-4-44
Игорь В.
Сообщение #34 : 19 Июля 2019 года, 09:26
Спасибо. Суть ясна.
Pglubokov
Сообщение #35 : 19 Июля 2019 года, 11:45
Ну как итог, какая должна быть полоса ОСУП ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис. В 54.1 на рис. номер 2.
В Крыму на одном из объектов экспертиза выдала замечания что 40х4 не достаточно, надо 40х5... обоснований нет))) от слова совсем...
Мои мысли по этому поводу в сообщении номер 6
Для себя буду требовать закладывать везде FeZn 40х5, по цене разница не больше 18-20%. Зато ни кто не докопается.
Как итог лично я ни где не видел полосу 40х5, в типовиках СССР и то прописана 40х4... на низкой стороне также везде 40х4 прокладывают.
Омон
Сообщение #36 : 20 Июля 2019 года, 11:29
Пару недель назад, на форуме, вопрос прояснили. Обоснований нет на 40х4, а на 40х5- есть. Если не хотите делать расчет, то достаточно 25 мм2 меди или около 200 мм2 стали
Егор 81
Сообщение #37 : 21 Июля 2019 года, 01:22
Так расчетами цифры подтверждаются или нет?[подмигиваю]
Сообщение #38 : 22 Июля 2019 года, 08:12
Там не столько расчет, сколько выбор.
.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Pglubokov
Сообщение #39 : 22 Июля 2019 года, 09:16
Как это нет обоснований на 40х4, а типовой проект !!! могу найти выслать скан, четко 40х4 написано!!! ни в одном типовике нет 40х5!!! я про низкую сторону, на высокой "закапывают" 40х5 и более там с токами КЗ все связано... Я пишу о полосе которую по стенку прокладывают, понятно да?
И к ОСУП нет ни каких формул и коэффициентов. может кнешно у меня ГОСТ кривой, но в параграфе про  ОСУП пусто, тупо прописано что эквивалент 25мм2 по меди ВСЕ
Сообщение #40 : 22 Июля 2019 года, 16:33
Вышлите, если не трудно.
Pglubokov
Сообщение #41 : 22 Июля 2019 года, 22:36
Типовой проект А10-93  Лист А10-93-02, А10-93-05
Pelmeshka
Сообщение #42 : 07 Мая 2020 года, 11:58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю.
Проект ВРУ-0,4 кВ, 2кат, выделенная мощность 150 кВт. Два питающих кабеля ААБ 4х185. На вводах ПВ по 125 А. Ввод представляет собой две вводные панели с перекидными рубильниками, а распред. панель стоит отдельно в этом же помещении. От ВП до РП проложен кабель по лоткам ВВГнг(А)-LS 5х50. Вопросы: 1. При пересчете по удельной проводимости Sре=к1/к2*Spen=98/138*185=131, отсюда медная шина 40х4 в вводных панелях.
2. Выполняю контур ДСУП в помещении электрощитовой полосой 40х4, шину ре(она же гзш) вводных панелей соединяю с полосой двумя проводами ПВ-3 1х25, каким сечением необходимо соединить контур с корпусом распред. панели?
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #43 : 07 Мая 2020 года, 12:14
Нарисуйте от руки схемку, нам будет легче ориентироваться
Pelmeshka
Сообщение #44 : 07 Мая 2020 года, 12:36
Вот такая схема
* .pdf
(33.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 153]
Сообщение #45 : 07 Мая 2020 года, 14:21
Если следовать ПУЭ таб.1.7.5 и п.1.7.138, то выходит 25 мм кв. меди или сталь 40х5, хотя если сделать шинку по стене вокруг по периметру и подключить проводники ДСУП с двух сторон то сечение можно снизить до 25х4
Сейчас на форумах: гостей - 1575, пользователей - 7
