Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 18  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 48183
Водик
Сообщение #91 : 28 Ноября 2019 года, 11:46
Как образец формы?
Инженер (Энгельс, Россия)
РоманC
Сообщение #92 : 28 Ноября 2019 года, 11:49
Лучше полностью, если конечно не жалко...чтобы сразу учесть всё....но можно и форму, хотя форму планирую брать из кабельных линий...
? (Подольск, Россия)
Posetitel
Сообщение #93 : 28 Ноября 2019 года, 12:56
из основного:
- полностью переделываю механику: интерфейс, сам расчет (+ высокое напряжение), ...
вот это да....
Роман, а есть возможность в таком случае оставить 2 варианта программы с новым интерфейсом и со старым?
объясню почему:
1) изменение интерфейса и механики расчета автоматически повлечет косяки в программе. это нормально. все новое нужно обкатать, протестировать. и пока обкатывается новая программа, хотелось бы параллельно проектировать в старой.
2) тупо уже привык к старому интерфейсу, подобрал под себя алгоритм проектирования, поэтому срочные текущие проекты хотелось бы продолжать прорабатывать в старой версии, пока постепенно не привыкнется к новой.
3) корректировка уже выпущенных проектов в старой версии вряд ли будет возможна через новую
РоманC
Сообщение #94 : 28 Ноября 2019 года, 13:12
))) конечно
новую "механику" делаю в новом окне. Старая останется в расчетах до тех пор пока будет нужна..
РоманC
Сообщение #95 : 25 Декабря 2019 года, 14:43
Добрый день!
По ссылке https://yadi.sk/d/VQc6EwTq3HNRZg можно скачать обновленную версию программы ЛЭП ПРО Версия №6.4. (в этой же папке новое видео об основных изменениях – видео №7).
Самое главное: Всех с наступающими праздниками!!! Удачи в Вашем нелегком труде!
Главное: Программа – бесплатная! Деньги никуда переводить не надо! Просьба отписаться о получении, т.к. рассылка не до всех доходит!
Как установить обновление:
Скачиваем архив файла «Установочный файл_Версия 6.4.zip». Распаковываем архив и жмем Setup.exe. Обновление установится «поверх» старой версии, ключ не нужен.
Что изменилось:
1). Отредактировал создание приложения (на основе pdf) и формирование содержания в модуле «Оформление». Также добавлен отдельный модуль редактирования штампа;
2). Исправленные ошибки/неточности и пр.:
- если в типовом проекте отсутствует для построения опора УП, то в «Меню построения ВЛ» открываются не все опоры типового – исправил;
- ошибка в команде «Завершить анкерный пролёт» - исправил;
- в предварительной спецификации пропала категория «материалы» - исправил;
3). Общие изменения:
- изменил интерфейс работы с проводом в основном окне построения: появились отдельные кнопки добавить/удалить цепь, теперь при выборе типового проекта сразу заполняется минимальное количество линий;
- добавил масштаб построения линии и коэффициент отображения длины (но настаиваю, что неправильно строить трассу в масштабе). Добавил выбор цвета, для линии (лучше пользоваться автокадовскими настройками изменения цвета для нужного Вам слоя);
- добавлен новый вариант ведомости опор ВЛ;
4). Добавлен типовой проект 21.0050 «Переходные ж/б опоры ВЛ 10кВ с защищенными проводами». Добавлен типовой проект 3.407.1-163 «Унифицированные опоры ВЛ 35 кВ на вибрированных стойках». Добавлен типовой №3.407-68/73, том10 «Анкерно-угловые опоры 110-150кВ». Добавлено пособие для ВЛИ 0,4 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири на арматуре НИЛЕД для ООО "ТЭКПРО". Добавлен типовой 3.407-85, альбом V и Л56-97 на арматуре НИЛЕД;
5). Добавлены кабели ВОЛС (ОКЛЖ) для ВЛ, добавлены счетчики РиМ и узлы установки; добавлены геометрия расположения провода и номер листа для многих ТП (+Казахстан);
6). Для кабельной линии:
- добавлены кабели ААБл -1,6,10 кВ ООО «ТД Ункомтех»;
- исправил формирование ведомости объёмов работ;
- исправил шаблон профиля ГНБ, машина двигается без приямка;
- добавил автоматическое определение отметок земли для ЗП и построение их в профиле;
7). Большие изменения в базе данных и спецификации ВЛ:
- изменился интерфейс по заполнению параметров опор в БД. Добавлен раздел для позиции в спецификации. Добавлена ведомость объёмов работ;
- появилась возможность добавить «сборочный узел» и «разбить» его при вставке;
- во вкладке корректировка и редакторе трассы можно корректировать разделы спецификации и ведомость работ. Изменился интерфейс заполнения спецификации опоры;
- добавлена новая категория для каталога – металлопрокат;
- изменён интерфейс и работа итоговой спецификации: добавлена сортировка по алфавиту, по разделу и категории;
- при разбитии узла арматура складывается;
- формирование ведомости объёмов работ;
8). Откорректировал работу с Нанокадом! Проектировать можно!
9). Механический расчет:
- новый интерфейс, изменился алгоритм (+высокое напряжение);
- сохранить/загрузить расчет;
- «полноценный» профиль пересечения. Автоматическое определение промежуточных точек профиля. Неограниченное количество пересечений.
Работа впереди:
1). Продолжение работы с механическим расчетом, построение профиля анкерного пролёта, расчет нагрузок на опоры, грунты и т.д.;
2). В электрическом расчете ВЛ добавить возможность расчета сразу всей схемы, включая магистральные ответвления, расчет освещения, сделать вывод расчета заземления, откорректировать расчет индуктивного сопротивления…;
3). Улучшить/упростить/ускорить интерфейс и алгоритм работы программы (есть задумка…время…)!
4). Добавить типовые проекты (+dwg) и новую арматуру;
- для освещения на опорах «Amira» с арматурой НИЛЕД;
- для освещения на опорах «Опора инжиниринг» с арматурой НИЛЕД (доделать);
- ТП 3.407.1-136, 3.320-1, ОТУ 32-5071, 202.3Н, НТЦ-35.0017, СТП 09110.21.182-07, 3.407-92, 19.0157, 25.0016, 26.0086, 15250тм-т2, типовые Sicame;
- ТП 1.04. М.15, 1.10-20.МИ.15 МЗВА, 2.10-20.МИ.15 МЗВА;
- типовые подвески 12276-тм, добавить типовые подвески (35-220кВ) МЗВА;
- продолжить добавлять узлы ТП (серия ОТП) …
- типовые проекты на деревянных опорах 0,4-10кВ с арматурой НИЛЕД (на крюках) + РЖД (+dwg);
- провода, ВОЛС (+арматура), связь и т.д.
5). Для кабельной линии:
- в профилях доделать «пару нюансов», автоматическое построение пересечений;
- добавить Нанокад;
- продолжаем добавлять разрезы траншеи, арматуру и т.д. (+dwg);
- для расчета пропускной способности и транспозиции сделать вывод результата в docx;
- добавить КЛ в модуль «Редактор базы».
6). Доснять видео для ВЛ и КЛ (по каждому разделу будет отснят свой ролик…первоочередная задача). Снять ролик/презентацию на 5 мин.;
7). Совместная работа приложения ВЛ и КЛ!
8). Прочее:
- добавить выбор языка (английский);
- добавить возможность задать допустимое расстояние при построении трассы между опорами П-П, П-УП, П-УА, А-УА и т.д. для режима ручного построения;
- доделать автоматическую привязку (при редактировании расположения опоры, меняется по необходимости её тип, вид, спецификация + «смежные» опоры).
- изменить/улучшить интерфейс/алгоритм создание работы в базе данных и каталоге;
- наладить работу приложения с картами Bing;
- вывод расчета заземления со спецификацией арматуры (НИЛЕД) в редактируемый формат;
- редактор полосы отвода…
9). Сделать «полноценные» настройки для ЛЭП ПРО.
Вопросы:
Как и раньше, все вопросы пишем на почту Service@niled.ru.
406610
Сообщение #96 : 10 Января 2020 года, 09:08
Роман Поздравляю С Новым 2020 годом желаю Успехов во всём и какие планы на зимний период, что нового будет?
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #97 : 10 Января 2020 года, 14:01
С Праздниками!
Из основного:
1. профиль анкерного пролёта, нагрузки на опору...;
2. продолжается работа со спецификациями: разделы, ведомость работ, предварительная спецификация....Интерфейс и работа каталога;
3. У опоры появится новая характеристика...для того чтобы не выделять из спецификации дополнительное оборудование, а заносить его в основную спецификацию..
4. новые типовые и арматура...
5. ускорения построения трассы...
Далее, постараюсь успеть:
- проектирование освещения кабелем (начну постепенно "скрещивать" модули ВЛ и КЛ);
- настройки программы;
- электрический расчет, определение сопротивления....
- давно хотел изменить/ускорить интерфейс и работу модуля оформления;
- т.д и т.п.
----- добавлено 10 Января 2020 года, 14:05 -----
Кстати, в версии 6.4. проектировщики нашли несколько "критических" ошибок (по формированию спецификации). Пришлось "перезапустить" обновление...теперь можно скачать и установить версию 6.4.1. Также в ней успел добавить несколько типовиков:
- 15250тм-т2 «Ж/Б опоры 10 кВ»;
- 25.0016
- СТП 09110.21.182-07 «Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10 кВ).
РоманC
Сообщение #98 : 10 Января 2020 года, 21:25
и новое видео - презентация https://yadi.sk/d/WcZWwT68NU9zdA !
Taras 110
Сообщение #99 : 28 Января 2020 года, 12:23
Здравствуйте, у вас в планах написано:
Что это за типовой проект? можете поделиться?
Спасибо
РоманC
Сообщение #100 : 31 Января 2020 года, 12:56
В виду обнаружения некоторых "ошибок", запускаю обновление 6.4.2...что изменилось:
Версия №6.4.2
1). Исправлены ошибки:
- в профиле пересечений, в ведомости пересечений на листе вместо Х заполняется Н – исправил;
- при закрытии окна «ВОЗДУХ», если были открыты настройки. Исправлена работа приложения при установке и обновлении!
- исправлена ошибка при заполнении параметров пролёта в механическом расчёте если в ТП проекте более одной цепи;
- в предварительной и поопорной спецификации добавил категорию «металлопрокат», откорректировал формирование «поопорной спецификации №2»;
- в профилях КЛ откорректировал автоматическое определение отметок земли. Добавил проверку;
2). Добавлены новые возможности по работе с дополнительным оборудованием. Добавлен удобный поиск опоры в базе данных по напряжению, оборудованию, наименованию и т.д. Изменена работа с дополнительным оборудованием в поопорной схеме, редакторе трассы и ведомости оборудования;
3). Добавлена видео-презентация;
4). Изменена работа и интерфейс каталога ВЛ;
5). Добавлено пособие для проектирования освещения на СИП-4 с применением арматуры НИЛЕД для Казахстана;
6). Все обучающие видеоролики добавлены в программу. Добавлен канал в https://www.youtube.com/channel/UCtj-3ryBmgmG80bZU_fztOw;
7). Добавлен типовых проектов 1.10-20.МИ.15, 2.10-20.МИ.15  «Одноцепные/Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ со штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К" и линейной арматурой производства ООО "МЗВА"». Добавлены типовые подвески. Добавлены чертежи в dwg;
8). В механическом расчете ВЛ добавлены режимы для расчета пересечений. Идет работа с анкерным пролётом;
9). Добавлены муфты КВТ (1-35кВ) в КЛ, добавлены кабели ВВГ «Ункомтех»;
10). Добавлен типовой проект 202.2н/3 «Укрэнерго». Добавлены «рыбы» серий 3.407.2-170, 407-4-25/75.
О планах можно узнать из файла История изменений_версия №6.4.2.docx
РоманC
Сообщение #101 : 19 Февраля 2020 года, 00:07
https://www.youtube.com/watch?v=vTwKvprdG9w#
Видео №9 - Построение закрытого перехода
Posetitel
Сообщение #102 : 07 Марта 2020 года, 04:58
Товарищи, если у кого-нибудь два версия 6.3, скиньте сюда путь, по которому расположена база программы.
406610
Сообщение #103 : 10 Марта 2020 года, 03:47
РоманC Какие новинки программы ожидают в весенний период какие дополнения,плюшки будут в программе
РоманC
Сообщение #104 : 10 Марта 2020 года, 11:45
Где-то в конце месяца запущу версию 6.5, в ней точно будет:
- профиль ВЛ..
- корректировка основной надписи: откорректировал dwg, добавил word;
- редактор по построению проводов и охранной зоны с учетом расположения траверсы;
- полная корректировка предварительной спецификации с учетом разделов, объемов работ (если успею, добавлю типовые траншеи КЛ...)
- обновление арматуры, добавление типовых и пр...
- постараюсь успеть частичную корректировку настроек и эл. расчет
406610
Сообщение #105 : 30 Марта 2020 года, 09:04
Когда планируйте выпустить  версию 6.5
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 18  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 0
