Электроснабжение административного здания. Расчет нагрузок и выбор вводных выключателей
Количество просмотров - 4060
Dima 1271
Сообщение #16 : 08 Мая 2019 года, 18:01
Что за прибор < U < ?
Это реле напряжения
Откуда информация про ЗУ 10 Ом? Сопротивление повторного заземления на вводе не нормируется. (Повторное заземление опор ВЛ 30 Ом)
По расчетам, которые имеются в ПЗ. Диплом делается без какого-либо тех.задания так что придумаваю все сам, предполагается что здания находится в в сельской местности и система заземления ТТ. Поэтому есть расчёт заземления, но вроде нормирование значение на повторное заземления <30 Ом, на молниезащиту сколько искал действующих не нашел. Пишут, что должно быть не больше 10 Ом, то 40. Не разобрался в общем с этим.
И вопрос с АВ так и не закрыл, все такие номинал по какому току лучше выбирать по максимальному из фаз, или по расчетному, но больше на одну ступень максимального однофазного.
На 25А установлены тепловые завесы, сейчас точно не могу сказать, но на розетках не более 16А это точно
? (Новосибирск, Россия)
Сообщение #17 : 08 Мая 2019 года, 18:27
По ТТ странное решение,такая система редко применяется. Почему не взять ТN-C-S?
Сопротивление зу молниезащиты не нормируется, нормируются его размеро-габарионые показатели. См  СО и РД по молниезащите.
По реле напряжения оно вам там нужно? Если да то пропишите марку.
По завесам они с вилкой? Вы розетку на 25А нашли? Мб ввод просто кабелем?
----- добавлено 08 Мая 2019 года, 18:30 -----
Выодной по току наиболее загруженной фазы с учётом Кс и ввше номиналов отходящих групп
ACV
Сообщение #18 : 19 Мая 2019 года, 15:22
Взял на себя смелость добавить в файл выбор АВ.
По правильному нужно считать ток пофазно для поиска максимально нагруженной фазы и после выбирать вводной аппарат.
Удачи!
* Нагрузки ACV.xlsx
(17.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
Сообщение #19 : 19 Мая 2019 года, 22:16
Dima 1271
По поводу вашей выложеной схемы.
1. У вас стоит трехполюсное реле напряжения. С точки эксплуатации оно не рентабельно. Так как при выходе за параметры напряжения на одной фазе, отключится все здание. Так как у вас нет потребителя трехфазного потребления , практически лучше ставить три однофазных реле напряжения на каждую фазу.
2. С какого расчета вы к примеру на Щ1 ставите автомат 32А , а на вру отходящий на Щ1 у вас стоит автомат на 25А
3. По поводу автоматов на Щ1 . У вас на группе 1 стоит 10А автомат при Руст= 1,08 , а вот на группу 4 при Руст=1,02 вы ставите автомат 16А.  А так же на группу 3 и 5 у вас графически начерчены автоматы а не дифы. Группа 7;9;10 у вас стоят дифы на 25 А, но есть же дифы на 20 А.
4. Ну и как видно с вашей схемы вы не учитывали подбор автоматов с понятия токи короткого замыкания.
? (Киев, Украина)
Dima 1271
Сообщение #20 : 24 Мая 2019 года, 19:23
Dima 1271
Да схема в разработке была, многое не исправил, сейчас все куда лучше) Токи кз считал, автоматы все поправил, спасибо за замечания.
Удачи!
Только сейчас увидел табличку, спасибо за доработку, сохраню себе пожалуй) Только не совсем понял, как вы с загрузкой прописали зависимость "если", но попозже обязательно разберусь
Первый
Сообщение #21 : 03 Декабря 2019 года, 16:36
Дано, автомат 25А, какой кабель по меди нужно применить? 2,5кв.мм? Правильно?
вот тут пишут что 4 кв.мм ....  https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vybor-avtomata-po-secheniju-kabelja.html
KissFinder
Сообщение #22 : 03 Декабря 2019 года, 16:47
Пусть сайт очень любительский, но предлагаю верить приведённой там табличке. Обоснование есть.
А вообще допустимый ток очень сильно зависит от условий прокладки кабеля.
Первый
Сообщение #23 : 03 Декабря 2019 года, 16:52
мировозрение меняется, 25А автомат, это кабель 2,5 кв.мм.  блин...
Ingener 523
Сообщение #24 : 03 Декабря 2019 года, 17:57
Это, что ж получается, сечение кабель, выбирают по номиналу автомата, мда... А я то глупый думал исходя из нагрузки и потом смотрят длительно допустимый ток из каталога завода изготовителя или ПУЭ.
Сообщение #25 : 03 Декабря 2019 года, 18:06
бывают случай когда :
нагрузка только предполагается и что подключат то же неизвестно - вариантов много, вот что могут воткнуть в розетку (не про 25А речь, а про нагрузку).
иногда уставка (25А) - разрешенный номинал потребной мощности по ТУ, например на вводе дома, что хочешь, то и включай.
Сообщение #26 : 03 Декабря 2019 года, 18:17
Вообще так и выбирают.
А автомат по расчетному току.
Ingener 523
Сообщение #27 : 03 Декабря 2019 года, 18:28
Автомат выбирается только по расчетному току?
Сообщение #28 : 03 Декабря 2019 года, 18:49
параметров выбора много, просто сейчас речь об одном из них.
KissFinder
Сообщение #29 : 03 Декабря 2019 года, 21:39
Нет. Ваше мировоззрение было неправильным))
Каковы условия прокладки?
Сейчас на форумах: гостей - 1593, пользователей - 6
