Резервирование питания МКД от ДГУ. АВР от ДГУ в обход квартирных узлов учёта.
Количество просмотров - 4307
Сообщение #31 : 20 Сентября 2019 года, 02:57
Прямые запреты были раньше в НТД 90е
сейчас НТПД 90. Нормы технологического проектирования дизельных электростанций не дествующий, но при этом как минимум в одной из дествующих норм есть указание применять его - СП 253.1325800.2016. "Инженерные системы высотных зданий"
12.3 ДЭС должна быть устроена в соответствии с СП 88.13330 и [10] -(это ПУЭ).
Примечание - Требования к устройству ДЭС также изложены в [18](это  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий кторый сейчас СП256)  и [19]( это  НТПД-90 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций. )
в многочисленных действующих нормах есть требования по встроенным ДЭС и к помещениям где они располагаться
например в  вышеупомянутом СП в том же пункте 12.3 -
Размещение ДЭС допускается в подземном помещении высотного здания, с устройством в этом помещении систем автоматического пожаротушения и противодымной защиты.
Помещение ДЭС следует располагать у наружной стены здания, отделяя его от других помещений несгораемой герметичной стеной с пределом огнестойкости не менее 120 мин.
Примечание - Предел огнестойкости конструкции принимают в соответствии с [12].
или например СП 267.1325800.2016. "Здания и комплексы высотные. Правила проектирования"
10.3.3 Устройство ДЭС следует выполнять в соответствии с требованиями СП 88.13330, [14], СП 4.13130.
Мощность ДЭС и запас топлива должны быть рассчитаны на работу СПЗ в течение 180 мин.
и в СП 88 СП 88.13330.2014. "Защитные сооружения гражданской обороны. "
5.3.3. Помещения для ДЭС следует располагать у наружной стены здания, отделяя их от других помещений несгораемой герметичной стеной (перегородкой) с пределом огнестойкости не менее REI 120. Входы в ДЭС из убежища должны быть оборудованы тамбурами с двумя герметическими дверями, открывающимися в сторону убежища. В многоэтажных убежищах ДЭС следует размещать на нижнем этаже.
также в пункте 11.1.1   есть требование
"Для размещения вводных устройств, распределительных щитов и щитов управления дизель-генераторами в пределах линии герметизации убежища, имеющего ДЭС, следует предусматривать помещение электрощитовой, изолированное от ДЭС и имеющее вход из помещения для укрываемых.
там в СП 88 много требований по различным системам ДЭС можно нарыть
Проектант 63
Сообщение #32 : 20 Сентября 2019 года, 08:10
а вот интерфейсные кабели уже "прошлый век"
RS-485, PLC, оптопорт, Ethernet и различные беспроводные технологии соединения УСПД с ЦОД - широко применяются в АИСКУЭ.
----- добавлено 19 Сентября 2019 года, 12:56 -----
Может в Москве и Ленинграде более строго с этим, но про всю Россию - это вы загнули
речь ведь не про реконструкцию старого фонда, в котором кстати неоднократно были госпрограммы по перевооружению старого фонда счётчиков на новые "умные", а про обязательные техзадания к проекту.
у меня дом 1991г. в 2005 г. были бесплатно заменены счётчики.
RS-485, PLC, Ethernet хороши там, где нужно часто снимать показания, а МКД - раз в месяц
и зачем лишние кабели? за ними "приглядывать" надо [улыбка]
оптопорт? проще ручной съём, всё равно человек бегает...
и у меня бесплатно заменили на Меркурии 201 с PLC, а на первом этаже - маршрутизатор (для опроса по 220) с GSM для передаи в сетевую и сбыт
и всё за счёт сетевой
Читал про это. Такие инициативы и раньше были, только воз и ныне там. Слово с делом, у нас в СНГ, часто расходится, к сожалению) Но надеюсь, конечно, дойдем когда-то до этого, коллективно)
зря вы
прочтите Федеральный закон 522-ФЗ от 27.12.2018г. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ
думаю "светлое будущее" уже не за горами [улыбка]
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #33 : 20 Сентября 2019 года, 09:29
Кто-то может прокомментировать простым языком, что хорошего или плохого ждет НАС после введения в действие этого закона?
Бегло пробежался по тексту закона и вроде бы понял следующее: 1- ВСЕ поголовно потребители эл. энергии будут оснащаться счетчиками с радиоканалом и такими же аппаратами ограничения мощности для дистанционного отключения их сетевой организацией. 2- все расходы по их установке несет СЕТЕВАЯ орг., но эти расходы включают в тарифы.
[непонятно]
Проектант 63
Сообщение #34 : 20 Сентября 2019 года, 10:00
всё верно, это главное
а самое главное - с потребителей сняли обязанность устанавливать счётчики э/э и обслуживать их (но только чуть-чуть подождать придётся [улыбка] )
Сообщение #35 : 20 Сентября 2019 года, 10:21
В ближайшие годы в стране будут задействованы интеллектуальные системы учета электроэнергии. Правила предоставления доступа к минимальному набору функций новой системы определит Правительство.
Сейчас граждане должны сами купить и установить счетчик и отвечать за его функционирование. Но с 1 июля 2020 г. за это будут отвечать сетевые организации или гарантирующие поставщики. "Умные" счетчики с удаленным доступом позволят потребителям в режиме онлайн отслеживать объем поставляемых энергоресурсов и уровень их потребления. Граждане смогут снимать показания через компьютер или телефон, а контролерам не придется заходить в каждое помещение. Отдельным неплательщикам будут дистанционно ограничивать режим энергопотребления, а не распределять риски на всех потребителей, как сейчас.
Существующие системы учета пока сохраняются, но их запретят модернизировать. При замене счетчиков, а также при вводе в эксплуатацию многоквартирных домов должны быть установлены приборы учета с возможностью доступа к интеллектуальной системе. С 1 января 2023 г. за нарушения при предоставлении доступа гарантирующие поставщики и сетевые организации могут быть оштрафованы.
Trust Me
Сообщение #36 : 20 Сентября 2019 года, 12:10
Второй независимый ввод от ТП, дорого видимо, лучше ДГУ на 25 кВт)
По поводу второго ввода я изначально думал, но там с этим проблема. Там только одна подстанция с которой можно такую мощность получить. Только еще новую КТП ставить возле дома и 10 кВ тянуть - застройщик не хочет. Ну, пока не хочет)
Да и сама идея так себе, один из потребителей засунул руки в свой щиток, и ДГУ ваш погасил))
Что вы имеете ввиду?
Сообщение #37 : 20 Сентября 2019 года, 12:12
вы хоть 2 категорию имеете или у вас один единственный ввод и ДГУ ?
Trust Me
Сообщение #38 : 20 Сентября 2019 года, 12:16
В здании один ввод и дизель.
Сообщение #39 : 20 Сентября 2019 года, 12:30
а СПЗ, ППУ как у вас подключены ?
и для какой страны вы проектируете ?
Проектант 63
Сообщение #40 : 20 Сентября 2019 года, 12:34
В ближайшие годы в стране будут задействованы интеллектуальные системы учета электроэнергии. Правила предоставления доступа к минимальному набору функций новой системы определит Правительство...
а вы думаете, что гражданам кроме месячного потребления и количества рубликов за это что-нибудь ещё потребуется?
я сомневаюсь, что их заинтересует качество электроснабжения и максимальная потреблённая пиковая мощность
хотя, думаю найдутся "дельцы" которые смогут посудиться с сетевой, но вряд ли не долго
Trust Me
Сообщение #41 : 20 Сентября 2019 года, 12:36
Через бесперебойники.
Сообщение #42 : 20 Сентября 2019 года, 12:39
не пойму претензий ко мне, это краткий обзор закона (суть и выжимки), которые попросил ТОЭ.
и зачем вы меня цитируете, лучше цитату из закона процитируйте
----- добавлено 20 Сентября 2019 года, 12:41 -----
и всё с учётом необходимого времени работы при пожаре ?
Trust Me
Сообщение #43 : 20 Сентября 2019 года, 12:44
Не имею понятия, я этим не занимаюсь) Но противопожарные системы здесь очень тщательно проверяют, так что думаю там все нормально)
Mihail 63
Сообщение #44 : 20 Сентября 2019 года, 13:40
Некоторые сетевые организац. уже как год устанавливают по техприсоед. до 15 кВт счётчики э/э и обслуживать их, по МКД то-же самое делают энергосбытовые компании.
Проектант 63
Сообщение #45 : 20 Сентября 2019 года, 15:08
ваша цитата - только для показа "забот" нашего руководства о своих гражданах
мол мы тут решили, а подом додумаем об остальном (так сказать мой сарказм)
прошу не обижаться
а самое главное - с потребителей сняли обязанность устанавливать счётчики э/э и обслуживать их (но только чуть-чуть подождать придётся [улыбка])
могу продолжить вашу мысль - они делают с помощью этих счётчиков себе АСКУЭ
сбыты на рынке переходят в другую ценовую категорию, увеличивая свою прибыль и делются с сетями
а раньше - нос воротили
Сейчас на форумах: гостей - 1586, пользователей - 7
