Стенд горячих испытаний. Идентификация неизвестного реле по внешнему виду
Количество просмотров - 2512
Ryjkoff
Сообщение #16 : 23 Ноября 2019 года, 12:32
Кстати, студент, очень ответственно отнесся к своей работе и болтовые соединения покрыл краской!
Электромонтажник (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 23 Ноября 2019 года, 13:00
Это нестандартное изделие. Незаводское, поскольку нет никаких надписей, бирочек. Если 60-е, то с этим было строго. Зато были всякие КБ, которые занимались рационализаторством. Перед нами их продукт. Видимо первый, макетный образец. Скорее всего и единственный.
Судя по большому числу выводов слева (9), остеклованные резисторы в роли балластных для реле, которые на панели фото1. Вероятнее всего для обеспечения термической стойкости.
Что здесь делает поляризованное реле - надо смотреть по связям. Если бы приложили еще фото с обратной стороны платы, то можно было бы что то предположить.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ryjkoff
Сообщение #18 : 23 Ноября 2019 года, 13:14
Бирка была, на крышке видно остатки клея от нее.
----- добавлено 23 Ноября 2019 года, 13:23 -----
Остеклованные резисторы на фото 1 -?! Фото 1 для представления масштаба черного ящика остеклованные резисторы - это вы наверно про промежуточные рэле РПУ-1. Резисторы балластные в самой коробке керамические ПЭВ-50, номинал не смотрел. Получить доступ к изделию смогу во вторник 26го, тогда и попробую выложить обратную сторону платы.
Сам черный ящик в общей схеме, как-то связан с кнопками управления насосов.
Ingenеr 2017
Сообщение #19 : 23 Ноября 2019 года, 13:24
Ошибаетесь. В 60-х бирки не приклеивали, а крепили алюминиевыми заклепками. А вот самопал - вполне могли и приклеить. На стекло. Клеем БФ-2. Видимо и схема была на этой табличке.
Сообщение #20 : 23 Ноября 2019 года, 13:30
реле может быть любым в таком алюминиевом кожухе, не обязательно поляризованное.
Ryjkoff
Сообщение #21 : 23 Ноября 2019 года, 13:36
По предварительной идентификации оно похоже на поляризованное реле РП3 из справочника по электромагнитным реле И.Г.Игловский, Г.В.Владимиров 1975г.
----- добавлено 23 Ноября 2019 года, 13:41 -----
Скорее всего.
Но сама плата массового производства. О чем говорит индикаторный лак на пайке, им ОТК отмечало проверенный спай. А рас массово, значит должны наименование дать изделию и занести в справочник.
Ingenеr 2017
Сообщение #22 : 23 Ноября 2019 года, 14:20
Это именно поляризованное. РП3, РП5,РП7. Надо выдернуть из колодки и посмотреть. Внизу табличка с параметрами.
Если плата прошла ОТК, то на нее наносится такой коричневый штамп "ОТК" с номером приемщика. Кроме того обязательно на плату наносится обозначение (шифр), по которому определяется назначение изделия, категория приемки, завод, смена, и т.д. Это был "штрих-код" того времени. Без него изделие не могло попасть на сборку. А индикаторный лак пусть не смущает. Взяли у откашников и нанесли. А вот версия про дипломников очень даже реальна. В те времена для продвижения науки в производство  заключали с ВУЗами так называемые хоздоговорные темы. В рамках которых и шла вся нестандартка.
Сообщение #23 : 23 Ноября 2019 года, 14:24
совсем не обязательно, табличка и сбоку может быть.
может мне привести примеры с фото ?
Ryjkoff
Сообщение #24 : 23 Ноября 2019 года, 14:26
Я выясню этот вопрос во вторник вынув из корпуса плату. А вот реле установлено не в колодку, а непосредственно впаяно в плату(вроде), это я тоже выясню.
----- добавлено 23 Ноября 2019 года, 14:28 -----
Сбоку обозначений - ноль, кроме штампа отк.
Ryjkoff
Сообщение #25 : 23 Ноября 2019 года, 15:00
Кое-что нарыл. И очень похоже.
Ryjkoff
Сообщение #26 : 23 Ноября 2019 года, 16:17
Да... Очень похоже на мою ситуацию.
(82 Кб, 900x650)  [скачать]  [загрузок: 79]
По имеющейся схемотехнике, все переделано и это решение уже не работает, в чем и была непонятка, но по сохранившейся маркировке проводов, предполагаю, что реле включалось в разрыв общего провода сигнальной арматуры и являлось некоторым датчиком тока, которое включалось при любом из событий - превышение расхода, давления, температуры и включало звукосигнальную арматуру. Почему именно такое решение??? Может диплом... Естественно такое решение будет переделываться.
Блин...потерять время на звуковую сигнализацию, потому-что ее обошли!
Ingenеr 2017
Сообщение #27 : 24 Ноября 2019 года, 13:44
Да. Видимо оно и есть. Только не пойму, зачем это старье реанимировать?
Кому интересна схемотехника стенда: подогрев труб посредством электронагрева, с помощью нагревателей из нихромовой проволоки 1.5мм, 12 секций по 5кВт включаются пускателями от разделительного трансформатора 100кВт 380/220в, контроль температуры и управление включением пускателей доверено(было) самописцам КСП1.
Судя по задаче речь идет о релейном регуляторе температуры. Понятно, что тогда не было особенно аппаратуры. Но теперь ее изобилие. На Али по запросу "регулятор температуры" куча предложений.
Вот самый простой. За $1.5. Но двухпороговый и с индикацией температуры. Есть предложения и посерьезней.
(101.26 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 72]
(182.29 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 74]
Ryjkoff
Сообщение #28 : 24 Ноября 2019 года, 14:28
Все правильно - релейный регулятор температуры.
Увы - это все детские игрушки и возможно не работают в схемах с изолированной нейтралью. При оформлении документации и получения одобрения, я должен пользоваться приборами, занесенными в госреестр и пройденными поверку.
КСП1 - уже заменил на МЕТАКОН 562, промежуточные реле с РПУ-1, думаю заменить на РП21.
А черный ящик, вот таким схемным решением -
----- добавлено 24 Ноября 2019 года, 14:34 -----
Хотя, черный ящик можно и оставить как учебное пособие, но с современной светосигнальной арматурой он не будет работать, надо тогда колхозить параллельно СКЛ резисторы. Этого очень не хочется.
Ryjkoff
Сообщение #29 : 24 Ноября 2019 года, 14:58
Также хочу выразить благодарность участникам Водик , Ingener 2017
За наводку про реле в черном ящике. Именно погуглив сферу применения этих реле, получилось найти информацию про функциональное реле.
Сообщение #30 : 26 Ноября 2019 года, 10:03
Если бы черный ящик был изготовлен дипломником, я к вам не обратился. логично?
Не очень.
Сейчас на форумах: гостей - 1490, пользователей - 5
