Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Расчет электрической нагрузки жилого здания. Минимальная расчетная нагрузка на квартиру
Количество просмотров - 10938
DC
Сообщение #61 : 23 Декабря 2019 года, 09:17
На мой взгляд оба представленных там расчета неверны.
В первом удельная расчетная нагрузка на квартиру принимается 1,13, а должна быть 1,19.
Во втором расчет производится как для квартир с повышенной комфортностью, но к квартирам с повышенной комфортностью следует относить квартиры с расчетной мощностью более 10кВт, а здесь - 9кВт
Mihail 63
Сообщение #62 : 23 Декабря 2019 года, 09:26
Вы сейчас на чём остановились.?
Вам нужно значение удельной мощности исходя из 8 кВт на определённое кол-во квартир?
DC
Сообщение #63 : 23 Декабря 2019 года, 09:44
Пока нет согласия в целом по поводу возможности брать на квартиру менее 10кВт
Mihail 63
Сообщение #64 : 23 Декабря 2019 года, 13:36
Не считаю это проблемой. Методика расчёта есть. Задание с 8 квт - есть. Находим удельное и всё.
______________________________________________________________________________
Как-то у моего знакомого в проекте по расчётам  был выбран кабель сечением 70 (10 кВ), а в задании чётко было сказано чтобы кабель был 240. Он сделал как сказано в задании. Никто потом и слова не сказал. Люди-то адекватные. Понимают что задание есть задание. Хозяин-барин
DC
Сообщение #65 : 23 Декабря 2019 года, 14:03
Методики как таковой нет, думаю пропорционально 10кВт взять
Сообщение #66 : 23 Декабря 2019 года, 14:52
Хозяин-барин
выбор сечений кабелей 10кВ в основном обусловлен расчетами ТКЗ и требованиями к МТЗ, поэтому такие сечения часто применяются в развитых и закольцованных длинных сетях 10кВ.
это необходимость, а не хозяин-барин и его желания.
я тоже склоняюсь применить коэффициент из пропорции 10:8 (в процентах)
Mihail 63
Сообщение #67 : 23 Декабря 2019 года, 15:01
То-же вариант.
__________________
Методика, в моём понимании, это последовательность каких-либо действий (алгоритмов) в расчётах чего-либо. Одну только таблицу 7.1 в СП, с отрывом от всего остального, методикой  считать нельзя, тем более там-же и указано что "Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий."
Инженер
Сообщение #68 : 23 Декабря 2019 года, 15:20
сказал об этом на 1 странице, а вы тут развели спор на 100+ сообщений и по-итогу все равно применили коэффициент)
Сообщение #69 : 23 Декабря 2019 года, 16:03
рассчитайте коэффициент спроса для 10 кВт и примените для 8 кВт
речь идет не про  Кс
и про что этот человек пишет, ее еще придумать надо.
Vladimir 1985
Сообщение #70 : 22 Апреля 2020 года, 11:15
Добрый день. Такая ситуация: МЖД 32 кв. (одно и двухкомнатные квартиры площадью не более 60 м2) с эл. плитами до 8.5кВт, а также эл. котел 5кВт + эл. водонагреватель - 2кВт. Согласно СП256 таблице 7.1 примечание 6 нагрузки эл. котла и эл. водонагревателя не учитываются. Отсюда возникает вопрос можно в такой ситуации расчет вести как для квартир повышенной комфортности? Также вводной автомат в квартиру с эл. плитой выбирается по мощности в 11кВт (СП256), правомерно ли с моей стороны будет увеличение номинала вводного автомата? Заранее спасибо.
Инженер (Калининград, Россия)
Nikee
Сообщение #71 : 23 Апреля 2020 года, 10:37
Электрокотел и электроводонагреватель  не учтены в расчетной нагрузке квартиры с электроплитой и их надо учитывать дополнительно.
У нас в РБ, такие нагрузки должны учитываться с коэффициентом спроса и коэффициентом использования равными 1.
В РБ раньше нагрузки считали по П2-2000 к СНиП 2.08.01-89 но действующее положение по расчету нагрузок сделано на такой же основе, думаю у Вас будет аналогично.
Vladimir 1985
Сообщение #72 : 23 Апреля 2020 года, 12:00
Если брать электрокотел и электроводонагреватель с коэф. 1 то мощность на квартирный щиток будет 17 кВт. Это автомат на вводе в квартиру 80А.
Сообщение #73 : 24 Апреля 2020 года, 02:11
не будет если  заводить в квартиру две фазы 1 на нагрузку вторая на  отопление. или три фазы  первая- печь, вторая-  освещение и розетки , третья отопление...и то и то решение позволит уставку квартирного защитного аппарата
этов се  автоматичеки выполнит требование - Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание. ( п.16.12 СП 256)
Nikee
Сообщение #74 : 24 Апреля 2020 года, 10:55
Просто в домах с электроотоплением делается немного по другому чем мы привыкли.
Приходиться чуть ли не на каждый дом ставить свою ТП, при этом прокладывать КЛ с большими сечениями и автоматы так же на большие токи и т.д. и т.п.
Кстати надо еще предусматривать что бы жилец не мог  полностью отключить у себя электроотопление, так как станет повышенное потребление у соседей.
Вадим-Ростов
Сообщение #75 : 04 Июня 2020 года, 05:26
нет, не одинаковый. По СП256
К примеру для 6 квартир:
при 10 кВт, коэффициент спроса будет 5,1/10=0,51. Тогда расчетная нагрузка будет 10*6*0,51=30,6 кВт
при 8 кВт, Кс берем такой же 0,51. Расчетная нагрузка будет 8*6*0,51=24,5 кВт
Также смотри примечание 9 к табл.7 СП256, где указано, что расчетные данные могут корректироваться. Так что если в ТЗ у вас четко прописано по 8 кВт на квартиру, то делайте все по ТЗ.
Не корректно. Ошибка молодых проектировщиков. В табл. 7.1 приведена удельная мощность, которая нелинейно изменяется с опорой на мощность одной квартиры. Здесь отсутствует понятие коэффициента спроса или одновременности. Просто есть интерполяция не указанных количеств квартир. При изменении мощности от нормируемой (заявленная мощность подтвержденная документально) вступает в действие табл. 7.2 и 7.3. См. еще гл. 2.1 РД 34.20.185-94, там указаны только повышающие коэффициенты. Не думаю, что можно корректно обосновать уменьшение нагрузки от 10,0 кВт.
Имею дома комплект поверхности и духовки, в паспорте написано около 8,4 кВт.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 1
