  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 12  Все   Вниз
Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
Количество просмотров - 10805
Zve 1
Сообщение #106 : 22 Марта 2020 года, 17:56
Это на отключенном АД. ЭДС от остаточной намагниченности ротора. На ток при включении никак не влияет. Не хватает энергии.
При наличии емкости в цепи (длинный кабель) возможно самовозбуждение и энергия может быть приличной.
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #107 : 22 Марта 2020 года, 18:44
Не хватает энергии.
какая энергия отключает через 0,3 сек и не отключает через 0,5 сек... при старте то же не отключается,
при том, у некоторых есть убеждения, что ток не может быть больше чем при скольжении =1
но двигатель на пусковом токе запустился на холодную и был отключен защитой при самозапуске (какой защитой??)
либо убеждения неверны либо тепловая защита очень быстро вмешивается.. [безумный]
кстати никто не в курсе отчего IGBT горят на ГПМ когда мозги обесточиваются? [озадачен]
я не настаиваю на версии, что асинхронник на выбеге =генератор..
но ничего более вменяемого пока тут не прозвучало..
пока все на уровне не верю, потому что этого не может быть...
откуда дополнительный ток превышающий пусковой? есть варианты? Делитесь...
Zve 1
Сообщение #108 : 22 Марта 2020 года, 20:18
Не хватает энергии.
Я ваш пост не совсем понял. Я уже выше писал, что да согласен  генерация возможна. Но это не из за самоиндукции, как здесь выше утверждалось, а как я уже тоже писал предположительно из за самовозбуждения. Естественно, что  при наличии этой генерации  ток  может существенно превышать пусковой. И естественно величина этого тока будет зависеть от разности фаз. Видимо именно с этим явлением мы  здесь и имеем дело.
Просьба пояснить,   что значит обесточивание мозгов?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #109 : 22 Марта 2020 года, 20:40
никто и не топил за причины... холивар был за саму возможность генерации на выбеге,
это когда управления на мозгах частотника нет и силы нет, а двигатель раскручивается механизмом.. и генерирует в обратку, ну или хз что за процесс.. все обесточено а транзисторы горят.. чудо
но не только ГПМ,  выгорал частотник на компрессоре , правда там 6 МВт, хз что за процессы происходили.. емкость наверное сильно большая.
Кстате энергию может накапливать не только емкость, но и индуктивность, мало ли, вдруг кто не знал.
Zve 1
Сообщение #110 : 22 Марта 2020 года, 20:48
Правда неизвестно, в какой именно момент они горят, может отключившиеся мозги напоследок открыли оба транзистора в плече.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #111 : 22 Марта 2020 года, 21:10
может, но при пропадании напряжения это неважно, нечем их жечь какбэ
Zve 1
Сообщение #112 : 22 Марта 2020 года, 21:34
Там же выпрямитель с большим конденсатором. Вот на нем может  и  остается.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #113 : 22 Марта 2020 года, 21:39
может, но про законы коммутации рекомендую ознакомиться...  мозголомательная тема,
не конденсатором единым))
----- добавлено 22 Марта 2020 года, 21:55 -----
кстате пускатель между движком и частотником 100%  спасает IGBT последнего..
Mihail 63
Сообщение #114 : 23 Марта 2020 года, 08:07
как лучше обойти эту проблему ?
Увеличить уставку автомата или уставку времени ?
В этой теме не нашёл.
А сам автомат на соответствие заявленных характеристик проверялся? Прогружался?
У меня был случай когда секционный автомат(украинского производства) при включении тут-же отваливался.
Только на пятое отключение догадались его проверить. Оказался бракованным встроенный электронный блок.
Позже забраковали ещё 5 таких автоматов.
Zve 1
Сообщение #115 : 23 Марта 2020 года, 09:53
Он не выключается при пуске.
Ingenеr 2017
Сообщение #116 : 23 Марта 2020 года, 11:45
Вы это серьезно? Найдите емкость длинного кабеля 0,4 кВ. Энергия на раскачивание контура CU^2/2. Посчитайте и успокойтесь. Потому что если бы это было что то существенное, нас бы давно этому научили. В силовых цепях считаются только с токами, сопоставимыми с нагрузочными. Остальное отбрасывается как мелочь. А еще есть помехи, достигающие сотни вольт. Надо токи от них прибавлять к току нагрузки?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
Сообщение #117 : 23 Марта 2020 года, 15:16
Нашел таки про токи в АД при включении.
Федосеев Основы РЗ, 1961 г.
* Fedos415.TIF
(368.38 Кб, 1224x1890)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]
Zve 1
Сообщение #118 : 23 Марта 2020 года, 17:11
Можете предложить объяснение явлению существованию ЭДС у двигателя порядка 10с? А со слов автора поста и по литературным данным оно существует. Только в литературе ничего не объяснено и противоречиво.
Ingenеr 2017
Сообщение #119 : 24 Марта 2020 года, 11:58
При отключении АД остается намагниченность железа ротора. После закрытия обратного клапана ротор свободно вращается. При вращении ротора в обмотках АД наводится ЭДС. Поскольку в природе все устроено на противодействии какому либо изменению, пытаясь перемагнитить статор ротор сам размагничивается. На этих потерях процесс вытягивает где то 10 С. В литературе все есть. Надо уметь читать. Гугл только вредит этому.
Zve 1
Сообщение #120 : 24 Марта 2020 года, 13:56
Спасибо.   Остаточная намагниченность служит первопричиной самовозбуждения я об этом говорил( при наличии достаточной емкости)
Литературу не подскажите.
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 7
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz
