  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12  Все   Вниз
Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
Количество просмотров - 10235
Moshkarow
Сообщение #61 : 18 Марта 2020 года, 19:18
данные двигателя
75 кВТ
треугольник
ток-126
косинус -0.91
обороты 2966
Zve 1
Сообщение #62 : 18 Марта 2020 года, 20:29
данные двигателя
75 кВТ
треугольник
ток-126
косинус -0.91
обороты 2966
А как Вы замеряли, что у 8с держится  напряжение после отключения?  Такого у асинхронника не может быть.
? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #63 : 18 Марта 2020 года, 20:45
Майкл считал иначе, пока проводник перемещается в электромагнитном поле в нем наводится эдс.. и многие с ним согласны...
Пока двигатель на выбеге  проводники движутся в поле.
Moshkarow
Сообщение #64 : 18 Марта 2020 года, 20:57
[/quote]
осциллографом - напряжение падает до нуля
Zve 1
Сообщение #65 : 18 Марта 2020 года, 20:58
А вот поле откуда? Вы отключили обмотки от сети. Ток в них поле коммутации стал равен нулю. Или он куда то течет? Время переходного процесса будет определяться временем горения дуги при размыкании контактов это миллисекунды. Дальше ток равен нулю магнитного поля нет. Объясните, откуда оно по Вашему?
----- добавлено 18 Марта 2020 года, 21:01 -----
[/quote]
Ну Вы говорите просто загадками. Раньше Вы говорили, что оно держится 8с.
Те все таки падает до нуля сразу после отключения???
Омон
Сообщение #66 : 18 Марта 2020 года, 21:20
данные двигателя
75 кВТ
треугольник
ток-126
косинус -0.91
обороты 2966
А если такой вариант: при первом пуске на пустую маслосистему, пусковой ток не критичен, а после отключения и повторного включения на заполненную маслосистему, сопротивление маслопровода велико и ток двигателя превышает время-токовую уставку второго автомата. Это как в холодильнике, нельзя включать сразу после отключения.
Извиняюсь, это уже рассматривалось в посте 51, по-моему , это вполне реальная причина
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #67 : 18 Марта 2020 года, 21:26
В асинхронном двигателе ротор короткозамкнутый?
И он уже возбужден.. по сути магнит вращается..
Почитайте за асинхронные генераторы, они для того что бы генерировать в сеть должны вращаться с частотой больше синхронной,
но в общем случае они генерируют независимо от частоты вращения, главное первичное возбуждение подать, а потом сами генерят пока крутятся и не важно от привода или по инерции
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #68 : 18 Марта 2020 года, 21:57
В режиме генератора поле статора отстает от поля ротора на величину скольжения, которое в свою очередь зависит от нагрузки.
----- добавлено 18 Марта 2020 года, 22:14 -----
Не думаю, никогда катушки автомобильных реле 12 В током не били? После обесточивания катушки в первый момент.. дуги уже нет и цепи уже нет, но согласно первого закона коммутации ток не может измениться скачком в индуктивности, т.е. в катушке ток есть.. но цепи то нет, а энергия есть, соответственно ток преобразуется в напряжение и фигачит больно. И чем больше индуктивность, тем больше энергии она запасла, соответственно сильнее фигачит.
Все DC DC преобразователи на двух законах коммутации работают.
Zve 1
Сообщение #69 : 18 Марта 2020 года, 22:24
И где же он течет этот ток??? В катушке откуда и куда???
Когда катушка бьет кого- то током, то как раз в момент удара  ток и проходит через того, кого бьет. А когда перестанет идти, и соответственно бить, то и поля никакого в катушке нет. Так как поле создается током.
Сообщение #70 : 18 Марта 2020 года, 23:10
Руководство пока не дает разрешение на разъединение муфты .
А что в инструкции изготовителя нет обязательного требования прокрутки эл двигателя без насоса и проверки его на холостом ходу. Это какой то особый насос?
Вы вообще то проверяли сопротивление изоляции перед вводом в эксплуатацию эл двигателя? необходима просушка изоляции?
Zve 1
Сообщение #71 : 18 Марта 2020 года, 23:38
Вот именно, что возбужден, а когда первичного поля не будет не будет он и постоянным магнитом и никаким магнитом. Индуктивность  короткозамкнутой  обмотки  ротора ничтожна и ток спадет очень быстро. Возможно, в течении миллисекунд  там что то и будет.
Moshkarow
Сообщение #72 : 19 Марта 2020 года, 07:56
Я понимаю про индукцию . если бы мощность мерилась в мегаватах , напряжение от 6 кв и выше .
про индукцию - начальник придерживается такой же версии .
Моя версия дело в механике ,  в масле ,  в фильтрах .
но при уставке 0.5 сек все проходит в штатном режиме .
Надо составить умное письмо ,  что б нам разрешили поменять уставку
Zve 1
Сообщение #73 : 19 Марта 2020 года, 09:16
А автомат, который отключается имеет дистанционный расцепитель? Если есть, попробуйте его отключить может кто то его отключает .
Уточняющей вопрос автомат, который отключается это самый нижний  по Вашей схеме?
Вы не ответили напряжение подает до нуля сразу?
Сообщение #74 : 19 Марта 2020 года, 09:37
Автор
О том,что я Вам ранее говорил:
Судя по всему, у вас специальный масляный масляный насос (типа Varisco V250 и тп). Так называемый объемный шестеренный насос. Характерная особенность таких насосов-постоянная непульсирующая подача сред(как вязких, так и не очень). Упрощенно, формула момента  для таких вращающихся машин преобразется в линейную зависимость (показатель степени в ниже приложеной формуле-первый). Такие машины имеют низкий начальный момент, имеют малый статический первичный момента трогания (в масляной среде), а  в целом момент пропорционален частоте вращения. Это считается большим достоинством таких машин, в отличие от классических центробежных и пр. подобных, у которых кривая момента нелинейная. Процесс пуска такого насоса имеет сглаженную кривую тока при разгоне (т.е. пик тока сдвинут вправо относительно классических вентиляторных и насосных характеристик), а само воздействие пускового тока менее выражено, несмотря на то, что в абсолютных показателях пик тока все же значителен (особенности двигателя, что делать)
Когда насос запускается первый раз, то пусковой ток грубо 7...7,5*126=882...945 А, что или "со скрипом" вписывается в гарантированное условие несрабатывания отсечки или лежит на граничной зоне  2*(882..945)=1764..1890 А ~ отсечка 1800 А.
Когда происходит АВР по питанию, то сначала происходит бросок тока переходного процесса разрыва питания (переходный процесс плюс режим геренации), а потом бросок тока при подаче питания (повторный пуск), общая величина тока может быть чуть выше граничной зоны отсечки (точнее, т.к. несколько некорректно обозначил на чертеже и для среднеквадратичного значения - условного тока несрабатывания, равного номиналу отсечки, деленного на два; для электромагнитного типа защиты). Если у Вас перерыв 0,5 с, то инерция просто гасит общую величину тока броска. а 0,3 сек это не позволяет, т.к. движок еще достаточно сильно разогнан и имеет приличный момент (теоретически можно даже время разгона и гашения посчитать. если бы были данные по моменту инерции насоса, но в открытых источниках такой инфы нет).
Грубо на осциллограмме и математически это должно выглядеть так - см. вложение (там справа от формулы момента, где  0,8 Мном не попало в кадр отношение соотношение частот w/wном; при этом величина начального момента указана грубо 0,2Мном для таких машин)
Возможно, именно такой процесс и приводит к Вашим проблемам
PS у Вас на сборке висит комплексная нагрузка, которая вполне может вносить основной вклад  в проблему (потребитель на генерируемой напруге при АВР)
(1976.13 Кб, 4128x2006)  [скачать]  [загрузок: 75]
Сообщение #75 : 19 Марта 2020 года, 09:43
Чувствуется, что говорят на "языке электриков". Сначала нужно что бы механики, аушники и прочие проверили всё что можно и не можно, а уже потом электрики соизволят проверить работу электродвигателя с отцепленным насосом.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12  Все   Вверх
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 695, пользователей - 4
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
