  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вниз
Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
Количество просмотров - 10806
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #91 : 20 Марта 2020 года, 17:34
почему происходит  подпитка КЗ от асинхронных двигателей.
Подпитывают те которые не отвалились, т.е двигатели на СН.( до  ~50 мс все, пока пускатель не отвалится, потом только СН)
в  случае тс имха немного другой эффект , включение сети и генератора в противофазе ( при шустром самозапуске)
Moshkarow
Сообщение #92 : 20 Марта 2020 года, 18:19
как лучше обойти эту проблему ?
Увеличить уставку автомата или уставку времени ?
и на сколько
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #93 : 20 Марта 2020 года, 18:36
осциллографом - напряжение падает до нуля
Тоже самое сделать для тока очевидножэж,
с другой стороны если чувствительность по ОКЗ с запасом, а производитель требует 0,3 сек, можно и по току двинуться методом тыка последовательной интерполяции
Zve 1
Сообщение #94 : 20 Марта 2020 года, 21:07
Вроде разобрался. Эта остаточная ЭДС обусловлена протеканием (в соответствии с эквивалентной схемой двигателя ) тока ротора  через намагничивающюю цепь. Постоянная времени этой цепи довольно велика.
Магнитное поле этого спадающего  тока и наводит в статоре остаточную ЭДС.
Наш диалог привел к конструктивному результату. Теперь ясно, почему происходит  подпитка КЗ от асинхронных двигателей.
Пока шел, подумал а не все так просто. По эквивалентной схеме ток ротора будет протекать по цепи намагничивания с большой индуктивностью и поэтому будет мал. Наводимая этим током ЭДС вряд ли будет существенной. Да и еще  надо подумать, а будет ли эта цепь в реальности или это "глюк" эквивалентной схемы . Поэтому у отключенного от сети двигателя вряд ли будет какая нибудь существенная ЭДС после отключения. Переубедить меня в этом сможет только эксперимент.
Другое дело, если двигатель после отключения или замкнут на КЗ или отключился вместе с существенной нагрузкой. В этом случае ток ротора будет существенный, и ЭДС соответственно тоже. Но и постоянная времени цепи существенно меньше.
Вероятно этот случай и рассматривают авторы книг. Каким образом получен график, где ЭДС держится 10с неизвестно. Возможно результат расчета.
Поэтому в рассматриваемом случае вероятной причиной отключения защиты является то, что АВР включается до момента погасания дуги при отключении.
Уважаемый Автор вы так и не ответили падает ли ЭДС до 0 сразу после отключения???
Если да, то нужно увеличить время АВР.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
Сообщение #95 : 20 Марта 2020 года, 22:17
 я уже писал .
в первый момент - 220 в
через 1 сек - 77 в
в течении 8 сек до 0
Zve 1
Сообщение #96 : 20 Марта 2020 года, 22:18
я уже писал .
через 1 сек - 77 в
А как Вы это замеряли?
А у других двигателей замерять не пробовали?
Moshkarow
Сообщение #97 : 20 Марта 2020 года, 22:24
осциллографом.
нет
Zve 1
Сообщение #98 : 20 Марта 2020 года, 23:02
осциллографом.
нет
Он показывает или нет?
Zve 1
Сообщение #99 : 20 Марта 2020 года, 23:32
Ума не приложу какая цепь в двигателе может иметь постоянную времени 8с.
Замерьте то же самое на другом двигателе.
----- добавлено 20 Марта 2020 года, 23:33 -----
осциллографом.
нет
Он показывает синус или нет?
Zve 1
Сообщение #100 : 21 Марта 2020 года, 12:00
Вот еще что. Если у Вас к двигателю идет длинный кабель, то возможно самовозбуждение двигателя за счет емкости этого кабеля.  Отсюда и наличие ЭДС после выключения.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #101 : 21 Марта 2020 года, 16:13
А энергия на это самовозбуждение откуда берется??
----- добавлено 21 Марта 2020 года, 16:17 -----
И ток который через 0,3 сек больше пускового..
Тут писали раньше, что пусковой это максимальный ток, однако эксперимент показывает, что нет
Moshkarow
Сообщение #102 : 21 Марта 2020 года, 18:31
Zve 1 вы мои сообщения получили ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #103 : 21 Марта 2020 года, 19:24
Это тоже не объясняет почему ток больше " максимально возможного пускового"
Если немного отвлечься от вращающихся машин и взглянуть на трансформатор...
Мощность между обмотками переносится магнитным потоком, который зависит от количества витков и приложенного напряжения.
В идеальном трансформаторе, где нет потерь хх и кз, на холостом ходу тока в первичной обмотка нет, но эдс во вторичной обмотке наводится.
Zve 1
Сообщение #104 : 21 Марта 2020 года, 23:50
Пока, я пришел к  выводу, что присутствие ЭДС после отключения двигателя обусловлено его возбуждением из за емкости кабеля. Это явление описано в литературе. Возникает из за остаточной намагниченности  ротора, а емкость обеспечивает необходимый фазовый сдвиг.  Когда я писал, что пусковой ток максимальный, я предполагал отсутствие этой ЭДС. И при этом предположении это всегда так.
В предложенной выше литературе авторы совершенно не объясняют происхождение  остаточной  ЭДС существующей порядка 10с. Мое мнение, что это именно самовозбуждение. Видимо, у мощных высоковольных двигателей  для  возникновения этого явления  достаточно собственной емкости обмотки. У маломощных такого не возникает.  Для этого нужна внешняя емкость.
И как я уже говорил, подпитка точки КЗ это совершенно другое явление  и длится оно порядка одного периода сетевого напряжения.
Ingenеr 2017
Сообщение #105 : 22 Марта 2020 года, 12:40
я уже писал .
в первый момент - 220 в  через 1 сек - 77 в  в течении 8 сек до 0
Это на отключенном АД. ЭДС от остаточной намагниченности ротора. На ток при включении никак не влияет. Не хватает энергии.
Есть к автору темы вопрос. Как выглядит требование от изготовителя на АВР 0,3С (желательно фото документа)? Выглядит довольно странно. Обычно требуют не более 0,3 С, или не менее 0,3С. К примеру ограничения по надежному срабатыванию обратного клапана. Подключали мы рабочие маслонасосы мощных блоков (АД от 55 кВт до 132 кВт). АВР выполнялось без выдержки времени. И нет проблем.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 6
Андрей11, Файруза, Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888
