Устройство заземления при питании компьютеров. Защитное и функциональное заземление?
Количество просмотров - 21088
Гуран
Сообщение #31 : 12 Ноября 2014 года, 15:37
А для чего заземляется ПК?
Все знают:
1. для защиты персонала от поражения электрическим током;
2. для снижения уровня электромагнитных излучений.
Если по первому пункту вопросов не возникает, то по второму существует недопонимание.
В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 есть таблица "Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах". Этими нормами руководствуются лаборатории при аттестации АРМ.
Из опыта. В административном корпусе предприятия проводилась проверка около 100 АРМ с LSD-мониторами. Питающие сети с системой заземления TN-S. На двух ПК уровень излучения превысил норму в 2-3 раза.  На одном причина была в согнутых и запавших заземляющих контактах розетки. Второй был подключен через китайский удлинитель, в котором и вилка и розетки, по-честному, с заземляющими контактами, а вот шнур оказался двухпроводным. С исправным заземлением уровень излучения на ПОРЯДОК меньше!
После этого случая у всех "домашних" заменил обычные розетки на розетки с з.к., заземлив их на ноль. А у себя при проведении ремонта заменил сеть на 3-проводную. То же самое проделал на работе.
Консультант (Бийск, Россия)
Сообщение #32 : 12 Ноября 2014 года, 16:33
Надеюсь, рентгеновского?
El stas 2014
Сообщение #33 : 05 Ноября 2015 года, 13:24
MAV электромагнитного кроме компов еще бывают телекоммуникационные ящики с модемами, оргтехника : плотеры, принтеры и МФУ
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Павелл
Сообщение #34 : 08 Ноября 2015 года, 20:09
Подскажите пожалуйста в каких случаях требуется компьютерная сеть с FE проводником ?
сказано было выше при ток утечки выше 10 мА, неужели только по току утечки ?
? (Лида, Беларусь)
Сообщение #35 : 08 Ноября 2015 года, 21:55
В компьютерах нет таких мощностей и напряжений, чтобы превысить предельные нормы напряженности электрического и магнитного полей в 2-3 раза. Почитайте СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 табл.3.2. Всё Вами указанное, это маломощные устройства, к тому же не носимые в кармане, как сотовые телефоны, и не прижимаемые, как можно ближе к мозгам.
Infane
Сообщение #36 : 08 Ноября 2015 года, 22:33
а что, разве оргтехника работает на высоких частотах?
Инженер (Новгород, Россия)
Павелл
Сообщение #37 : 08 Ноября 2015 года, 22:42
советую посмотреть (магнитное поле у  компьютера с подключенным РЕ пр. и без РЕ пр. )
https://www.youtube.com/watch?v=u9phTZt-Rok
? (Лида, Беларусь)
Сообщение #38 : 08 Ноября 2015 года, 23:45
Такую ересь, я даже комментировать не собираюсь: присоединение защитного проводника снижает величину электрического поля! Оно что, стало утекать по РЕ проводнику? Надеюсь вы не всему верите, что пишут на заборах и в интернете?
Павел-В
Сообщение #39 : 09 Ноября 2015 года, 10:24
Это не надписи на заборах, а результаты замеров поверенными приборами. Есть такой параметр - ЭМИ на рабочем месте. Постоянно возникают превышения по совершенно разным причинам.
Один раз сам участвовал в ликвидации ЭМИ на рабочем месте - оказалось за стеной идет стояк с электрокабелями. Обклеивали стены фольгой - не помогло. Помогло перераспределение нагрузок по фазам. Как только нагрузки по фазам выровнились ЭМИ упал до нормы.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #40 : 09 Ноября 2015 года, 10:45
Отсюда и вера в то, что присоединение РЕ проводника уменьшает ЭМИ.
Павел-В
Сообщение #41 : 09 Ноября 2015 года, 10:55
Вера и показание поверенных приборов - разные вещи.
Сообщение #42 : 09 Ноября 2015 года, 11:15
Измерения - наука тонкая, можно и суперприборами намерить нечто невообразимое. Вы же сами писали, что от СТОЯКОВ с несимметричной нагрузкой было превышение ЭМ обстановки. После выравнивания нагрузок всё пришло в норму. А где у Вас в компе  такие токи и напряжения при двухпроводной системе питания (т.е. симметричной)? Ну, а то что вы клеили фольгу - говорит о полном не понимании систем экранирования ЭМ полей... Такие товарищи и намеряют Вам что угодно...
Павел-В
Сообщение #43 : 09 Ноября 2015 года, 11:23
Клеили не мы, а девушка, которая возле стояка сидела, после того, как узнала о превышении ЭМИ на рабочем месте.
Блоки питания с ШИМ дают хорошие поля. И частоты там не 50 Гц.
Такие товарищи профессионально занимаются измерениями. А вы каким образом делаете выводы о профнепригодности людей, которых даже в глаза не видели?
И хватит уже флудить не по теме.
Сообщение #44 : 09 Ноября 2015 года, 11:42
Я хорошо знаком с импульсными БП и частотами, на которых они работают. И смею Вас заверить, что элементы компьютерного БП в двойном экране (корпус БП+корпус компа) никак не дадут полей, превышающих нормы.
Infane
Сообщение #45 : 09 Ноября 2015 года, 14:01
Какова структура цепи, к которой подключен ваш ИБП?
Сейчас на форумах: гостей - 1473, пользователей - 5
