Управление многодвигательными установками с одного щита. Организация ручного управления
Количество просмотров - 1741
ПроектПроект
Сообщение #16 : 18 Октября 2021 года, 22:53
Весьма благодарен за замеченную недоработку
Отредактированную схему прикрепляю
При использовании вместо ПЛК кноки управления, то нужно принять у оператора (пункте дистанционного управления) две кнопки без фиксации
Пуск с замыкающим контактом и Стоп с размыкающим контактом
*    типовая схема ящика серии Я5000 АК2013.dwg
(293.18 Кб)
добавили 1 нормально закрытый контакт размыкающий вроде кнопки "стоп" на кнопочном посте, но по сути это тот же самый вариант что вы и раньше выкладывали все то же самое 1 в 1 про что я писал в сообщении 14 (т.е. на те вопросы что я писал ответы не даны)-просто по сути эта схема обычного кнопочного поста, вообще если уж на то пошло то такие щиты даже делают-вот на фотке практически 1 в 1 то что вы нарисовали (маленький щит это типа "дистанционное управление", это скорее всего индивидуальные щиты под заказ но в основе похоже лежит тот же Я5000) насколько это вообще все правильно и рационально (то что на фото) я не берусь судить (может так только и было надо сделать в этом конкретном случае), есть вопросы по такому решению щитов что на фото, ну да ладно, выложу это просто как пример, поясню по фото-болшой щит это типа "папа" (ну или "мама" как кому больше нравится) т.е. по сути это тот самый Я5000 в котором стоят контакторы, автоматические выключатели ну все что видно на лицевой панели, к этому щиту подключаются двигатели, а маленький щит это типа "чадо" т.е. выносной блок дистанционного управления и в нем насколько я понимаю нет ничего кроме этих кнопок ну и возможно клемников к которым подключаются эти кнопки и кабели идущие от "родителя", в данном случае насколько я понимаю тут никакого автоматического управления нет-все работает от этих 2-х щитов вручную со всеми прелестями схемы Я5000 про что я уже писал выше (конкретно схем этих щитов у меня нет, но мне кажется тут особо без вариантов-все понятно по надписям над кнопками и переключателями)
(163.89 Кб, 1256x1200)  [скачать]  [загрузок: 43]
ПроектПроект
Сообщение #17 : 18 Октября 2021 года, 23:31
(293.18 Кб)
добавили 1 нормально закрытый контакт размыкающий вроде кнопки "стоп" на кнопочном посте только подключили его после кнопки SB1 (а что это дает? - не очень понятно если честно, поясните), но по сути это тот же самый вариант что вы и раньше выкладывали все почти то же самое (за небольшим изменением) про что я писал в сообщении 14 (т.е. на те вопросы что я писал ответы не даны)-просто по сути эта схема обычного кнопочного поста, вообще если уж на то пошло то такие щиты даже делают-вот на фотке практически 1 в 1 то что вы нарисовали (маленький щит это типа "дистанционное управление", это скорее всего индивидуальные щиты под заказ но в основе похоже лежит тот же Я5000) насколько это вообще все правильно и рационально (то что на фото) я не берусь судить (может так только и было надо сделать в этом конкретном случае), есть вопросы по такому решению щитов что на фото, ну да ладно, выложу это просто как пример, поясню по фото-болшой щит это типа "папа" (ну или "мама" как кому больше нравится) т.е. по сути это тот самый Я5000 в котором стоят контакторы, автоматические выключатели ну все что видно на лицевой панели, к этому щиту подключаются двигатели, а маленький щит это типа "чадо" т.е. выносной блок дистанционного управления и в нем насколько я понимаю нет ничего кроме этих кнопок ну и возможно клемников к которым подключаются эти кнопки и кабели идущие от "родителя", в данном случае насколько я понимаю тут никакого автоматического управления нет-все работает от этих 2-х щитов вручную со всеми прелестями схемы Я5000 про что я уже писал выше (конкретно схем этих щитов у меня нет, но мне кажется тут особо без вариантов-все понятно по надписям над кнопками и переключателями)
----- добавлено 18 Октября 2021 года, 23:34 -----
я хотел написать немного по другому эту фразу
"добавили 1 нормально закрытый контакт размыкающий вроде кнопки "стоп" на кнопочном посте только подключили его после кнопки 1SB1 (а что это дает? - не очень понятно если честно, поясните), но по сути это тот же самый вариант что вы и раньше выкладывали все почти то же самое (за небольшим изменением) про что я писал в сообщении 14 (т.е. на те вопросы что я писал ответы не даны)"
Привод
Сообщение #18 : 19 Октября 2021 года, 10:35
Поясню некоторые моменты
Схема мною отредактировани с применением устройств автоматического управления ПЛК
В случае использования кнопок , то вместо размыкающего контакта ПЛК используется кнопка с размыкающим контактом
и вместо замыкающего контакта ПЛК используется кнопка с замыкающим контактом
Кнопка стоп либо размыкающий контакт ПЛК включены после кнопки SB1 в случае необходимости остановить механизм по месту
Переключатель не предназначен для частых коммутаций
Схема выполнена для исключения АПВ механизма при исчезновении и появлении питания в сети
В дальнейшем жду конкретные квалифицированные вопросы, а не пространные сообщения
В противном случае, я больше не намерен участвовать в бесполезнм споре
Схема работоспособна!!!!
Сейчас на форумах: гостей - 669, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
