Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Передача электроэнергии мощностью 630 кВт на напряжении 0,4 кВ. Выбор способа передачи
Количество просмотров - 2955
ПроектПроект
Сообщение #16 : 03 Декабря 2021 года, 17:38
Проще сделать ящик присоединений. Внутри четыре пластины на изоляторах. Кабели и провод присоединяют к пластине попарно с двух сторон под один болт. Непарный - отдельно.
ну да, что-то вроде щита с шинами внутри
Kairat-
Сообщение #17 : 07 Декабря 2021 года, 10:19
да действительно по току проходит только двухцепная СИП-1 или СИП-2 - 3х240+95.  стандартных опор под них нет. и расчётных пролётов тоже. удачнее  выглядит 4 линии 4х120.
Бесплатно не получится. Передача мощности определяет объем проводящего материала по ограничению требованиями. Для такой задачи самое правильное решение тащить кабель на 10 кВ и ставить КТП 10/0,4 630 кВА.
Даже СИП 3х240+1х95 не проходит по потерям напряжения. Для магистрального токопровода это очень важно. На хвостах напряжение еще ниже и однажды от жителей поступит иск на некачественную энергию.
Справляется шина 100х10. Но проблемы с прокладкой - нужна эстакада.
Вам на месте виднее, есть такой вариант: проложить четыре кабеля 1х1000 (многопроволочный однофазный) не в земле, а в ЖБ коробе. Такой надземный вариант. Но это если есть возможность.
Файл с расчетом потерь напряжения прикладываю.
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #18 : 07 Декабря 2021 года, 16:59
это будет все очень дорого, более разумный вариант на мой взгляд это использовать мощные опоры для контактной сети (или индивидуального изготовления из труб) и подвесить на них много линий СИП, я это тут подробно уже описывал, кабельная эстакада по цене будет просто космос
----- добавлено 07 Декабря 2021 года, 17:00 -----
это да
Сообщение #19 : 07 Декабря 2021 года, 17:55
Это смотря какой посёлок и какая застройка, а то придётся ставить несколько КТП меньшей мощности...
Kairat-
Сообщение #20 : 08 Декабря 2021 года, 08:51
В теме центр нагрузок 0,4 кВ в 200 м от КТП. Не надо додумывать. Тема от автора и есть исходные данные для обсуждения.
Сообщение #21 : 08 Декабря 2021 года, 09:20
Kairat- - не стоит быть таким категоричным, не видя ситуации...
ПроектПроект
Сообщение #22 : 09 Декабря 2021 года, 00:26
ну вот я и говорю-люди дают неполные данные а потом справшивают что да как делать, на уточняющие вопросы толком не отвечают, вот чисто для примера если пересчитаь на стандартный СИП 4х120: условно принимаенм коэф. мощн. 0,9, условно принимаенм что потери до сетей поселка должны быть не более 2,5%, длинну линии (до сетей поселка) принимаем 200м, мощность 630кВт, в итоге получаем что надо подвесить 10 линий СИП сечением 4х120мм2 каждая, в таком случае потери до сетей поселка будут около 2,6% (я подозреваю что в сетях поселка потери скорее всего фактически даже выше 5%, но это так, подозрения, вообщем пусть собирают деньги на стабилизатор), кто-то любит переводить сечение жилы в в мм2-тогда общее сечение на одну фазу (или PEN), будет 1200мм2 (алюминий), физически эти 10 линий сип можно подвесить наверно только на каких-то очень мощных опорах для контактой сети или на опорах из труб индивудуального изготовления, вопросы короткого замыкания в этой линии это тема отдельного разговора, вообщем если все это подытожить то тут серьезная ошибка в самой концепции электроснабжения данного объекта (но продавцы стабилизатров будут в восторге)
Старинфо
Сообщение #23 : 09 Декабря 2021 года, 16:34
Видится 2 варианта такой ВЛ:
1. ВЛК на 10кВ на основе универсального кабеля Мульти-Виски с сечением жил от 3х70 до 3х120 -надо считать по потерям на 10кВ. Типовые альбомы есть от РОСЭП.
2. ВЛИ на 0,4кВ на основе 3-х цепей СИП-2 3х240+95. Опоры - сдвоенные СВ-110 стойки. Арматуру можно подобрать под заказ.
Дам несколько снимков для размышлений.
(690.86 Кб, 1536x2048)  [скачать]  [загрузок: 195]
(1472.15 Кб, 2816x2112)  [скачать]  [загрузок: 127]
(2007.92 Кб, 2112x2816)  [скачать]  [загрузок: 128]
(1006.32 Кб, 2816x2112)  [скачать]  [загрузок: 121]
(388.6 Кб, 900x1200)  [скачать]  [загрузок: 126]
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #24 : 10 Декабря 2021 года, 02:57
Старинфо
а фотка 3 где сделана? вроде по надписи (типа "столбовая трансформаторная подстанция?") на трансформаторе это у нас, это сибирь или дальний восток? деревянные опоры это конечно жесть, хотя как по мне все равно лучше чем эти бетонные спички СВ, самые хорошие опоры это стальные однозначно, или бетонные но не такие как эти СВ а центрифугированные, но они дороже, вообще с инженерной точки зрения решение с этой ТП хорошее, но выглядит все равно как-то не очень красиво
Старинфо
Сообщение #25 : 10 Декабря 2021 года, 13:49
Старинфо
Фото 1 - это в Сухуме, насосная станция. Остальные фото - в нашем городе Королёве. В частном секторе. Сдвоенных стоек СВ встречается довольно много. Вообще в нашем городе впервые в России начали широкомасштабно строить ВЛ на проводах СИП 0,4кВ (французская Торсада, Nexans). Да и на линиях 10кВ также впервые применили Торсаду СН (DISTRI).
ПроектПроект
Сообщение #26 : 10 Декабря 2021 года, 16:42
ясно
Kairat-
Сообщение #27 : 11 Декабря 2021 года, 09:44
Если 10 кВ примут, то можно рассматривать просто воздушку, а можно и мультивиски. Здесь другая проблема: куда подключаться? Можно и на КТП, на которой разрешили подключение на 0,4 кВ. Для этого на столб установить приключательный пункт 10 кВ от Таврида Электрик. Заказать блок разъединитель-выключатель-ТТ. Счетчик и терминал РЗ в КТП. Проблема может возникнуть с учетом. Тогда заказать ТТ с ТН в блоке литые. Не помню как маркируются. Достаточно 2 шт. Или договариться на учет по стороне 0,4 уже за тр-ром 630 кВА. И вот теперь все это может не потянуть бюджет.
Провод заводу сразу заказывать с арматурой. У финнов или французов точно есть. От них же завод по производству СИП. Мне кажется достаточно анкерных и держателей на промежуточных опорах. На стойках предусмотреть типа небольших порталов. Но здесь нужно умение.
Снифф
Сообщение #28 : 14 Декабря 2021 года, 22:25
спасибо братцы. что-то проект мой отложен на неопределённое время но всё равно интересно. старинфо, сдвоенные стойки СВ-110 - это стандартный вариант или самопальщина? существуют затверждённые альбомы с просчитанными пролётами?
и вот ещё давно мучающий меня вопрос.  во времена согласования проектов энергонадзором 3 категория ЛЭП выглядела так: два параллельных  кабельных хвоста в начале линии - одноцепная ВЛ- и два кабельных хвоста в конце. кабельные вставки - основные и резервные. теперь смотрю кабельные ввод и вывод  делают по одному кабелю и называют это 3 категорией.  это правильно?
Проектировщик (Мурманск, Россия)
Старинфо
Сообщение #29 : 15 Декабря 2021 года, 12:41
В Королевской электросети раньше был крепкий проектный отдел, который реализовал много новых технических решений в своих проектах. Для Союза и России они во многом были пионерскими, поэтому нередко были сложные согласования с Мосэнерго и МОЭСК, поскольку подобные решения не вписывались в существующие нормативные бумаги. Думаю, на ранней стадии они предоставили в Мосэнерго нужные расчеты на прочность по сдвоенным стойкам СВ100 для линий 10кВ с кабелем Торсада-СН, иначе бы им не согласовали такое техническое решение. Тем более, что на некоторых таких опорах установлены воздушные ТП. И таких линий у нас в Королеве реализовано много, особенно с проводами СИП.
Сообщение #30 : 15 Декабря 2021 года, 17:00
В настоящее время сплачивание вибростоек для линий 0,4-10 кВ длиной 10,5 и 11 м, думаю, свою актуальность уже потеряло. Сейчас на рынке предлагают стойки с моментом 5 и 7 т*м и длиной 10,5-13 м (СВ105-5, СВ110-5 и СНВ 7-13). На них были выпущены ещё в СССР типовые проекты.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1048, пользователей - 6
