beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах
Расширенный поиск
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Наружное электроосвещение. Помощь с проектом
Количество просмотров - 2147
(ссылка на эту тему)
IrinaNera
Участник форумов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 29 Июля 2022 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)
Добрый день!
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста кто-нибудь может быть сталкивался с такими проектами.
Пришли замечания к проекту:
1. По описанию, по эстакаде для каждой опоры устанавливается распределительная коробка типа К-4, схема крепления и электрических соединений отсутствует.
2. В схеме подключения опор, установленных на эстакаде, указаны две марки кабеля (ВБШв 4х70 и ВВГ 1х70). Нет понимания по назначению кабеля ВВГ 1х70, т.к. нет схемы его подключения.
Проблема в том, что проектировщик, которые это сделал, уволился со скандалом и не хочет ни с кем общаться бывшей работы, соответственно и по этому проекту. В остальных замечаниях я разобралась, а в этих не понимаю, что имел ввиду этот инженер. Зачем нужна коробка К-4 и кабель 1х70. Из всей информации есть только проект, который я прикрепила в ссылке на яндекс диск и эти замечания.
Помогите разобраться пожалуйста.
Проект по ссылке: Проект НО
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
Куратор
Сообщение #2 : 29 Июля 2022 года, 22:16
ВВГ 1х70 , жила РЕ
Инженер (Омск, Россия)
IrinaNera
Участник форумов
Сообщение #3 : 30 Июля 2022 года, 09:43
ВВГ 1х70 , жила РЕ
Я тоже сначала так подумала, но нет, это не жила PE. Потому что, если посмотреть на 4 лист проекта, показано расключение внутри опоры, видно, что четвертой жилой кабеля 4х70 является совмещенный PEN проводник.
Это что-то другое.
Павел 22
Активный участник форумов
Сообщение #4 : 30 Июля 2022 года, 17:39
Не совсем понимаю, а как в вашем проекте обеспечивается выполнение п. 6.3.40 ПУЭ?
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
IrinaNera
Участник форумов
Сообщение #5 : 30 Июля 2022 года, 17:52
Если посмотреть на схему расключения светильника в теле опоры, про который я писала выше, то видно, что там на фазу устанавливается предохранитель 6,3А.
Павел 22
Сообщение #6 : 30 Июля 2022 года, 18:11
Понятно, увидел
[MTL]
Участник форумов
Сообщение #7 : 03 Августа 2022 года, 12:25
Может поэтому и не хочет общаться, т.к. понял что накосячил. Кстати, на листе 16 ссылка на ПУЭ изд.6 п.1.7.79. В изд.7 этот пункт теперь формулируется по другому.
Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
Сообщение #8 : 06 Августа 2022 года, 14:23
Надеюсь уже разобрались. Но у меня не получился баланс расхода кабелей, указанных на л.2 СО. Правда прикидывал "на глазок". А у Вас получился?
На расчетной схеме может быть и ошибка, где указан один кабель на 70, а не 4х70, как на листе выше.
----- добавлено 06 Августа 2022 года, 14:25 -----
Особенно кабель 1х35, которого 18 км.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Павел 22
Сообщение #9 : 08 Августа 2022 года, 09:00
я думаю причина в другом - его задолбали с переделками и кинули на деньги/премию в итоге, по этому он х.. и навалил
Виталина
Сообщение #10 : 20 Июня 2024 года, 17:09
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, есть разветвленная сеть наружного освещения. Для расчета потери напряжения на самом удаленном светильнике использую половину длины самого протяженного участка (светильники разбросаны по фазам) и суммарную мощность светильников на этом участке, правильно?
Подобным образом считаю и ток короткого? Беру самый протяженный участок без учета ответвлений?
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
ElectroLamp
Все об электромонтаже и проектировании
Сообщение #11 : 30 Июня 2024 года, 19:25
При расчете тока кз ответвления не учитываются. Но в расчете потерь в точках ответвлений надо учитывать суммарную нагрузку ответвления.
Основы расчета потерь: https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/raschet-poter-v-kabele/
Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».
Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
  (забыли пароль?)
если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46
автор: ANRAN
Вчера в 18:57
автор: ANRAN
Вчера в 18:30
автор: ANRAN
Вчера в 18:02
автор: Госсть
Вчера в 12:49
20 Февраля 2025 года, 18:51
19 Февраля 2025 года, 12:07
16 Февраля 2025 года, 15:23
16 Февраля 2025 года, 15:20
15 Февраля 2025 года, 23:16
автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39
автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29
14 Февраля 2025 года, 12:59
автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24
13 Февраля 2025 года, 10:55
Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 206, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, Данил С, Evdbor, Эйприл
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines
