Заземление коттеджа. Как правильно выполнить?
Количество просмотров - 12165
Николай Радужный
Сообщение #16 : 17 Июля 2009 года, 11:33
Спасибо.
Splesh
Сообщение #17 : 11 Августа 2013 года, 18:53
ГЗШ как сделать в коттедже?
Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
Сообщение #18 : 12 Августа 2013 года, 06:22
в распределительном щите шина РЕ (будет ГЗШ).
Инженер (Омск, Россия)
Iec
Сообщение #19 : 12 Августа 2013 года, 12:45
Использовать шину РЕ ВРУ как ГЗШ можно, но не целесообразно. Лучше установить ГЗШ отделно, т.к. к ней нужно присоединить один или два заземляющих проводника, выполненных, например, сталью круглой диаметром 12 мм.
Кроме того, к ГЗШ следует присоединять проводники основного уравнивания потенциалов, которым в ВРУ, как бы, "не место".
Georgij
Сообщение #20 : 06 Апреля 2020 года, 23:43
Здравствуйте, подниму тему.
Похожая проблема, коттедж с газовым котлом и с вводом 0,4кВ от столба. Сопротивление ЗУ все же 10 или 30 Ом при условии, что будет еще и МЗ? Представители одной известной конторы, занимающейся заземлением и МЗ, пишут в своих статьях про 10 Ом, ссылаясь на п.8 РД 34.21.122—87 (но в РД как-то уж совсем в прошедшем времени все прописано). А также притягивают туда некие требования газовиков. Кто-то может прокомментировать, откуда пошло?
Также не совсем понятно: ПУЭ 1.7.103 - Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. - как это понять? что такое "общее ... всех повторных заземлений", и что такое "каждого"? Я всегда понимал что повторное оно одно, в конце питающей линии, организуется при разделении PEN в ВРУ. А тут какие-то "все"... прошу не пинать ногами, реально не понятно, аж бесит=))
Omicron Pеrsei
Сообщение #21 : 07 Апреля 2020 года, 07:26
Нормы на сопротивление заземлителя МЗ в общефедеральных нормах нет. Есть кое что в ведомственных: СТО Газпром 2-1.11-170-2007 требует 10 Ом для объектов 1 и 2 кат. МЗ. 20 Ом для 3и 4 категории.
РД 34.45-51.300-97 табл. 28.1 дает цифру 80 Ом
Александр ЭОМ
Сообщение #22 : 07 Апреля 2020 года, 15:27
Имеется ввиду что общее, например 3 повторных заземлителя, должны быть не более 5, 10 и 20 Ом, а каждый из трех - не более 15, 30 и 60 Ом.
В N 6(24) (с.91) «Новостей электротехники» Андрей Шлыков из «Газпрома» спрашивал: «Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства повторного заземления электроустановки здания с системой TN, получающей питание по кабельной линии, а не по ВЛ (требования п. 1.7.103 ПУЭ являются более чем размытыми)»?
Юрий Харечко отвечает: «Сопротивление заземляющего устройства электроустановки здания в рассматриваемом случае ПУЭ не нормируется. Поэтому любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям. Однако реальное заземляющее устройство должно иметь сопротивление, не превышающее, например, 15 или 30 Ом, как это предусмотрено п. 1.7.103 ПУЭ».
Хочется заметить, что при выполнении указанных рекомендаций (сопротивление заземляющего устройства может быть любым) в дальнейшем, при эксплуатации электроустановки, могут возникнуть проблемы.
Я имею в виду требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), приложение 3.1, таблица 36, к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью: «Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного».
В дальнейшем, при проведении эксплуатационных испытаний этого же заземляющего устройства, будут руководствоваться требованиями и нормами не ПУЭ, а уже ПТЭЭП.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Сообщение #23 : 07 Апреля 2020 года, 17:03
В этих документах абсолютно одинаковые требования см. ПУЭ п.1.8.39, отличается только подача информации и чередование слов
Georgij
Сообщение #24 : 09 Апреля 2020 года, 10:01
Спасибо всем откликнувшимся!
Сейчас на форумах: гостей - 716, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
