  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Заземляющий проводник для электроустановок до 1 кВ. Как посчитать сечение проводника?
Количество просмотров - 78955
Серeга
Сообщение #16 : 10 Апреля 2013 года, 11:33
сами знаете ответ
В том то и дело, что не знаю в какую сторону идти. С одной стороны 1.7.127 со своими 4 мм2, с другой 1.7.126.
Инженер-проектировщик АСКУЭ (Красноярск, Россия)
Именноон
Сообщение #17 : 10 Апреля 2013 года, 13:01
Принимайте 4 мм.кв
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Mihail 63
Сообщение #18 : 01 Мая 2013 года, 16:36
ПУЭ-7 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Iec
Сообщение #19 : 09 Мая 2013 года, 09:21
Ситуация следующая: в ТП РУ-0,4кВ устанавливается щит с трехфазным счетчиком прямого включения и автоматическим выключателем. К щиту подходит АВВГ 4х25. Как Вы считаете, каким сечением ПуГВ необходимо заземлить щит?
Здесь задан вопрос о сечении защитного проводника, которым следует соединить PEN-шину РУ ТП с корпусом щита. Его сечение должно быть 16 кв.мм по меди. Этот проводник не является заземляющим проводником, которым соединяют заземлитель с ГЗШ.
Mihail 63
Сообщение #20 : 09 Мая 2013 года, 10:14
Заземляющий проводник должно быть устойчив к току 1-фазного КЗ.
Iec
Сообщение #21 : 09 Мая 2013 года, 12:42
Ток однофазного КЗ протекает по фазному проводнику  и нейтральному проводнику, фазному  проводнику и PEN-проводнику (если система трехфазная), двум фазным проводникам (если система однофазная). Через заземляющий проводник он не протекает.
Mihail 63
Сообщение #22 : 09 Мая 2013 года, 13:06
А может протекать при определённой ситуации?
Iec
Сообщение #23 : 09 Мая 2013 года, 13:50
При однофазных КЗ между фазным проводником и N или PEN ток КЗ через заземляющий проводник не может протекать, т.к.  заземляющий проводник не входит в состав короткозамкнутой цепи.
При коротких замыканиях на землю (фазный проводник замкнулся на защитный проводник) возможно два варианта:
1. Замыкание произошло в РУ ТП. Ток замыкания на землю через заземляющий проводник не может протекать, т.к.  заземляющий проводник не входит в состав цепи замыкания на землю.
2. Замыкание произошло в электроустановке здания.
2.1 В системе ТТ ток замыкания на землю протекает через заземляющие проводники ЗУ ТП и электроустановки здания, т.к.  заземляющие проводники входят в состав цепи замыкания на землю. Однако ток замыкания на землю маленький, например - 230 В/(4+10) Ом = 16,5 А.
2.2 В системах TN ток замыкания на землю протекает через заземляющие проводники ЗУ ТП и электроустановки здания, т.к.  заземляющие проводники входят в состав цепи замыкания на землю. Однако основная часть тока замыкания на землю, равного току однофазного КЗ, протекает по PEN и PE проводникам линии электропередачи и электроустановки здания, суммарное сопротивление которых на несколько порядков меньше суммарного сопротивления ЗУ ТП и электроустановки здания. Если у электроустановки здания нет ЗУ, ток замыкания на землю не может протекать через заземляющий проводник ЗУ ТП.
Mihail 63
Сообщение #24 : 09 Мая 2013 года, 15:43
При замыкании на корпус, например, отдельно стоящего электроприемника, ток замыкания проходит не только по нулевому защитному проводнику, но частично также по земле через сопротивления заземлителей источника питания и повторного заземления. При этом напряжение относительно земли на корпусе поврежденного электроприемника понижается, а напряжение нейтрали источника питания повышается. Представьте себе, прогораяет автомат и фаза на корпус, 1-фазное КЗ. При КЗ на корпус по каким-то причинам отваливается РЕN проводник. Автомат в "голове" не отключился, повторное заземление с заниженным сечением просто отгорает, В этом случае фаза на корпусе будет в течение длительного времени.
Вот поэтому и говорю, что заземляющий проводник должно быть устойчив к току 1-фазного КЗ, т.е термически устойчив.
Iec
Сообщение #25 : 09 Мая 2013 года, 20:42
Уважаемый Mihail 63!
Фаза на корпус это есть замыкание на землю см. выше.
Согласно требованиям основополагающего стандарта по электробезопасности МЭК 61140, на основе которого сделаны требования ГОСТ Р 50571.3, защита должна быть обеспечена в условиях единичного повреждения. Вы нарисовали картину одновременного появления нескольких повреждений, когда нужно уносить ноги, а не рассуждать о путях протекания тока КЗ. Нормативная документация не содержит требований к обеспечению электробезопасности в условиях множественных повреждений.
На основе стандарта МЭК 61140 подготовлен межгосударственный стандарт ГОСТ МЭК 61140, который будет действовать в РФ.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #26 : 09 Мая 2013 года, 23:28
Когда начнет действовать?
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Iec
Сообщение #27 : 10 Мая 2013 года, 13:31
Такой информации у меня нет. Может быть в 2014 г.
Однако сейчас в РФ действует ГОСТ Р МЭК 61140, который подготовлен на основе старого МЭК 61140 1997 г. К сожалению,  ГОСТ Р МЭК 61140 имеет много терминологических ошибок, из-за которых нельзя понять его требования.
К счастью, в первом номере журнала "Энергоэффективность, энергобезопасность, энергонадзор" 2013 г. опубликована статья "Анализ требований основополагающего стандарта по электрической безопасности МЭК 61140 к защите от поражения электрическим током". Рекомендую прочитать перед изучением ГОСТ Р МЭК 61140.
N Dmitrenko
Сообщение #28 : 27 Мая 2013 года, 15:28
Вы путаете функциональное заземление с защитным.
Технический консультант (Москва, Россия)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #29 : 27 Мая 2013 года, 18:04
А в каком документе можно узнать о требованиях к сечению проводника защитного заземления?
Iec
Сообщение #30 : 27 Мая 2013 года, 19:04
В ГОСТ Р 50571.5.54.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 774, пользователей - 0
