  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Заземляющий проводник для электроустановок до 1 кВ. Как посчитать сечение проводника?
Количество просмотров - 78953
N Dmitrenko
Сообщение #31 : 28 Мая 2013 года, 08:58
В ГОСТ Р 50571.5.54.
Именно. Тут еще у многих путаница в голове, что есть заземляющий проводник, а что защитный. Так же стоит разделять понятия заземляющего электрода (есть контакт с землей) и заземляющего проводника (соединяет заземлитель с конкретной точкой электроустановки, входит в состав ЗУ). Ко всем этим проводникам предъявляются различные требования.
Технический консультант (Москва, Россия)
Iec
Сообщение #32 : 28 Мая 2013 года, 11:34
Защитный проводник, как правило, является защитным заземляющим проводником. Исключением являются случаи, когда защитный проводник должен быть изолирован от земли.
ЗУ состоит из заземлителя, который находится в земле и обычно выполнен из вертикальных и горизонтальных электродов, ГЗШ и соединяющих их заземляющего проводника.
Для понимания нормативных требований нужно знать терминологию. Тем более, следует владеть терминологией лицам, разрабатывающим нормативные документы. Иначе получаем чушь типа: УЗО с током утечки 30 мА или новейший ГОСТ 31612–2012 "Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические требования".
Iceguy
Сообщение #33 : 19 Июня 2013 года, 14:32
Подскажите, какой выдержит ток стальная полоса 4х40 в течении 5 с.?
Paprika
Сообщение #34 : 18 Ноября 2016 года, 07:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сечение проводников, соединяющих ГЗШ с заземлителями (контуром в земле). Питающий кабель ВВГнг-LS 4(4х240) - (ток 1600А). Исходя из этого получается с РЕ-шины на ГЗШ - ВВГнг-LS 2(4х240). Получается - 15 штук полос 5х50?? Еще и два раза??
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Сообщение #35 : 18 Ноября 2016 года, 08:06
Положите 2 штуки и не мучайтесь, заземляющий проводник не предназначен для выполнения функций нулевого (фазного) проводника и ему не требуется "держать" такой ток.
Сообщение #36 : 18 Ноября 2016 года, 08:56
Попробовал посчитать по формуле из ПУЭ  п. 1.7.126. У Вас Iкз= 3*1600=4800; t= 5c; к=52 (табл.1.7.6.) .Получилось около 200мм кв. Возьмите 300 мм кв  60х5, а не как по  вашим расчетам
Сообщение #37 : 18 Ноября 2016 года, 09:02
Можно спросить, как вы посчитали ток к/з по тем исходным данным, что привел Paprika?
Сообщение #38 : 18 Ноября 2016 года, 09:15
3х-кратный номинальный ток на который обычно настраивается отсечка
Егор 81
Сообщение #39 : 18 Ноября 2016 года, 09:32
Гост Р 50571.5.54-2013 п.542.3 Заземляющие проводники
Сообщение #40 : 18 Ноября 2016 года, 09:38
ну все правильно
сечение ГЗШ по меди получается 2х240 мм2  это округляю 500 мм2, 500 мм2 (медь)=1400 мм2 (сталь), 1400/2=700 = 5х140....получется ГЗШ с контуром заземления соединяется двумя стальными проводниками сечением 5х140
Егор 81
Сообщение #41 : 18 Ноября 2016 года, 09:46
Зачем?
Сообщение #42 : 18 Ноября 2016 года, 10:39
ПУЭ 1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Сообщение #43 : 18 Ноября 2016 года, 11:28
ну все правильно
Этот выбор хорош в групповых линиях где токи КЗ небольшие и трудно рассчитываемые и автомат, при различных КЗ или перегрузках,  может с десяток секунд не срабатывать. А здесь вопрос о сечении заземляющего проводника от ГЗШ до контура искусственного заземлителя который, при наличии защиты срабатывающей до 5с, рассчитывается по выше приведенной формуле ПУЭ или ГОСТ Р 50571.5.54. п.543.1.2. Ваш выбор не хуже но затратнее
Олега 777
Сообщение #44 : 18 Ноября 2016 года, 11:53
Это в каких таких групповых ?
Егор 81
Сообщение #45 : 18 Ноября 2016 года, 12:14
А сечение контура заземления тоже не менее  5х140 будет?
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 686, пользователей - 0
