Переход кабельной линии 0,4 кВ в СИП. Типовой проект?
Количество просмотров - 21501
Алексей.71
Сообщение #16 : 19 Июля 2017 года, 17:38
Спасибо за ответы, но меня интересовали именно полые металлические опоры, которые на пасынках ставятся, а в альбоме РОСЭП для ж/б опор. Я так понимаю в практике такое имеется (в частности интересует наружное освещение), чтобы кабель заходил из земли в опору, поднимался внутри неё, выводился каким-то чудесным способом наружу, и при помощи муфты переходил в СИП? чудесным, потому что не понимаю как, там же сверху кронштейн для светильника, который одевается поверх опоры. Или что-то я опять не понимаю.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Старинфо
Сообщение #17 : 19 Июля 2017 года, 17:43
Ниже кронштейна в опоре завод делает отверстие, через него и выводится кабель. Если такового нет, то придется заранее самим его сверлить. В разрыв питающего светильник провода (фазного) обязательно монтируется проходной предохранитель, например, типа PP1 (на нашем сайте можете его посмотреть). Этого требует ПУЭ.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #18 : 19 Июля 2017 года, 18:59
Отличный способ соединить кабель с СИПом это использовать специальную муфту КАБЕЛЬ-СИП http://kvt.su/production/cable-kits/terminal-1kv1/4pktpb-sip-1b/. Кроме того если кабель выходит из ТП, то для защиты трансформатора от высоковольтных бросков напряжения от ударов молний грамотное решение установить еще и ограничители перенапряжения (ОПНы) на фазных проводах +конечно нормальное заземляющее устройство возле опоры. ОПНы очень желательно взять фирменные типа энсто а не всякий китай. Посотреть узлы можно тут: https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/-1--5--4.pdf ПУЭ требует заземляющий спуск от ОПНов делать отдельным опуском (см. узлы в пособии). Если опора металлическая не очень понятно как это сделать т.к. контакт со стволом опоры неизбежен.
* psp-kits-4pktp(b)(sip).pdf
(1403.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 485]
Сейчас на форумах: гостей - 1534, пользователей - 4
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
