  • Всего пользователей - 22768
  • Всего тем - 31372
  • Всего сообщений - 290577
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Установка модульного независимого расцепителя на модульный выключатель нагрузки
Количество просмотров - 1876
Alex2214
Сообщение #16 : 28 Марта 2024 года, 16:12
А что должен защищать автомат на вводе в групповом щитке?
Да, здесь спору нет, согласен. надо ставить ВН на вводе в групповой щиток, но есть энергетики, Заказчики которые в ТЗ прописывают установку АВ на вводе. В принципе если Заказчик просит почему нет, все же надежность защиты увеличивается.
Инженер ( ? , Россия)
VadGKorn
Сообщение #17 : 28 Марта 2024 года, 20:59
При открытии этой темы было сказано, что речь идет о щите вентиляции. На вводе в него никто и ничто не имеет права иметь независимый расцепитель. А теперь речь перешла на групповой щиток?...  Пожалуйста, разместите схему.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Перельман
Сообщение #18 : 29 Марта 2024 года, 07:00
Интересно, зачем вам схема, если "никто и ничто"? Или всё же от схемы зависит?
? (Нижний Новгород, Россия)
Alex2214
Сообщение #19 : 29 Марта 2024 года, 07:21
Приведите пожалуйста пункты нормативной документации запрещающей ставить независимый расцепитель на вводе в щиток вентиляции.
Evdbor
Сообщение #20 : 29 Марта 2024 года, 11:44
Запрета нет, однако, при использовании независимых распределителей для отключения вентиляции при пожаре, должен быть организован контроль линии передачи сигнала на отключение в соответствии с СП 60.13330.2020 п. 11.2.3
Кроме этого, при отключении по пожару должно сохранятся электропитание узлов защиты от замораживания.
Цитата: СП 60.13330.2020  п. 11.2.3
Отключение систем вентиляции при пожаре следует выполнять централизованно, прекращая подачу электропитания на распределительные щиты систем вентиляции или индивидуально для каждой системы вентиляции. Отключение приточных систем с водяным подогревом при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания следует отключать только вентилятор - подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения вентилятора при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение. .
Alex2214
Сообщение #21 : 29 Марта 2024 года, 11:59
Как это практически реализовать? Есть у Вас схема, всем полезно будет.
По вопросу от размораживания, естественно в таких системах свой отдельный щит управления  ( у нас он предусматривается в разделе АОВ) и туда уже подводится сигнал от ПС. В разделе ЭОМ только питающий кабель.
В данном случае щит вентиляции не содержит автоматизации и систем требующих защиты от размораживания.
Перельман
Сообщение #22 : 29 Марта 2024 года, 12:30
Каждая приточная система питается отдельным кабелем от ВРУ?
Evdbor
Сообщение #23 : 29 Марта 2024 года, 13:42
Если приточек на щите нет, то можно отключить питание.
Относительно контроля обрыва цепи отключения.
Можно использовать дискретные выходы с ППКУП "Сириус" компании "Болид" с контролем на обрыв и КЗ.
Ограничение. Максимальный выходной ток указанных DO – 2А при 24 В. У большинства оставшихся производителей ток независимых расцепиелей на 24 В больше.
Также, можно организовать контроль цепей отключения по аналогии, как это выполняется в схемах управления выключателей на подстанциях, но придется городить нетиповые схемы.
https://chistotnik.ru/kontrol-tsepi-otklyucheniya-vyklyuchatelya.html
https://pro-rza.ru/zachem-nuzhny-rele-rpv-i-rpo/
Готовой схемы контроля цепей отключения по пожару под рукой у меня нет.
* Страницы из kp_2023.pdf
(82.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]
Дмитpий
Сообщение #24 : 01 Апреля 2024 года, 04:34
Слова " проводиться проверка" не подразумевают обязательности именно схемного решения. Проверку передачи сигнала может периодически проводить и служба эксплуатации.
ПТЗ
Сообщение #25 : 07 Апреля 2024 года, 20:29
Была у меня много лет назад такая история. Я то же ради расцепителя поставил на вводе щитка вентиляции вместо выключателя нагрузки автомат с номиналом выше на ступень, чем автомат на линию в сторону этого щитка. Хотя была идея одинаковый по номиналу поставить.
И мне это решение запорола экспертиза! Типа, автомат защиты линии должен быть выше по номиналу (и соответственно пересмотреть кабель). Я ожидал такой вопрос и попытался разъяснить суть решения: автомат преследует цели вводного выключателя нагрузки и селективность тут ни причём. Некоторое время спорили, как участники этой темы. А потом я пошёл на риск и в официальном ответе отказался принимать замечание и отсылки на селективность. И о чудо! Заключение выдали. И потом долго ещё принимал такое решение. Со временем стал меньше доверять расцепителю, нежели контактору.
О контроле.
Один раз меня заставили организовать контроль отключения щитка вентиляции. Ну как щитка - целого распределительного пункта под системы вентиляции административного объекта. Было установлено реле контроля фаз. Предлагали ещё допконтакты к расцепителю прикрутить, но обошлось.
? (Петрозаводск, Россия)
Dmitrii_ID
Сообщение #26 : 08 Апреля 2024 года, 17:53
По-моему для отключения от ПС можно использовать контактор, автомат без соблюдения селективности при КЗ отрубит весь щит, что нехорошо, т.е. селективность нужно будет соблюдать между вводным и автоматом на отходящей линии щита, а вот между вводным и автоматом от которого запитан этот щит, считаю можно не соблюдать, опять же если эти аппараты находятся в одном помещении. Несоблюдение селективности должно быть оправдано, точно также, как и соблюдение. Кабель не выбирается по номиналу защитного аппарата в распределительных сетях, необходимо выбрать по току нагрузки, терм. устойчивости и падению напряжения.
ПТЗ
Сообщение #27 : 14 Сентября 2024 года, 02:04
Да не то, что можно не соблюдать - там в принципе между ними не работает определение селективности.
В распределительных сетях ток нагрузки это расчётный ток с применёнными коэффициентами. Он импирический. Лучше выбирать сечение кабеля про автомату, который под этот расчётный ток выбран.
Sasha 4312
Сообщение #28 : 14 Сентября 2024 года, 08:38
Вообще-то  вводной автомат защищает от перегрузки и КЗ внутренности самого щитка, а автоматы на отходящих линиях защищают отходящие линии, а автомат от которого питается линия питания щитка, защищает эту линию, ну и сам щиток, если на его входе рубильник вместо автомата. И АВ на вводе и выходе щитка с одинаковым номиналом, не запрещены, но, вероятно, большая редкость. Я таких не знаю.
Магнитные расцепители в автоматах, при КЗ, срабатывают мгновенно, если конечно ток КЗ соответствует их номиналу, и говорить о селективности вводных  и выходных АВ в щитке при  КЗ, практически бессмысленно. Сработает тот АВ, который быстрее. Можно, конечно, поставить на вводе автомат с "замедлителем", но это очень особый случай.
А вот при токе перегрузки, АВ на выходе щитка, должен сработать быстрее, чем АВ на входе щитка, а вводной подстраховать, по возможности, АВ на отходящей линии.
Ingenеr 2017
Сообщение #29 : 15 Сентября 2024 года, 11:43
оказалось что производители распространённые, ИЭК, ЕКФ, указывают что независимый расцепитель работает только с автоматическим выключателем, хотя серия одна.
Разумеется. Потому что у выключателей нагрузки ручной привод. У них нет отключающей пружины и расцеплять нечего. Разве что переделать автомат.
На вводе и надо ставить ВН, потому что защищать от КЗ должен автомат со стороны питания. Отсечка автомата должна быть согласована с самой грубой отсечкой ниже. Не обязательно выше номинал. Ток срабатывания отсечки выбирается характеристикой. Шинки щитка у него в зоне резервирования, как всегда 5С.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Dmitrii_ID
Сообщение #30 : 20 Сентября 2024 года, 12:12
По-моему, это является неоправданным завышением сечения кабеля (п. 3.1.9 ПУЭ), если мы подразумеваем, что селективность в схеме электроснабжения учтена. Но все конечно зависит от нюансов и каждую схему необходимо рассматривать индивидуально, ведь от сечения у нас еще зависят потери напряжения и токи к.з.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:59
Вчера в 22:40
Вчера в 22:37
Вчера в 22:33
Вчера в 13:03
автор: GeorGGG
Вчера в 00:13
02 Марта 2025 года, 20:16
02 Марта 2025 года, 12:00
01 Марта 2025 года, 14:46
автор: Данил С
01 Марта 2025 года, 13:31
автор: Omaproject
28 Февраля 2025 года, 22:55
28 Февраля 2025 года, 21:09
автор: Anton777777
28 Февраля 2025 года, 11:25
автор: itan
24 Февраля 2025 года, 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 883, пользователей - 6
Powerchief, Sip, Polkan, Shvet, Водик, Сергей Л. П.
