Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчет т.к.з. 0,4 кВ
Количество просмотров - 1938
Evdbor
Сообщение #16 : 26 Января 2025 года, 14:18
Селективность автоматических выключателей в зоне работы токовой отсечки проверяется по таблицам селективности, предоставляемых изготовителем.
Согласно ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013, п. 5.1.1.2.2:
Предельный ток селективности для каждой комбинации автоматических выключателей определяется испытаниями и изготовитель должен предоставить данные, обычно в форме таблиц. В каждом случае селективность может быть полной или частичной
См. статью:
https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/1288/
Таблицы селетивности.
КЭАЗ:
https://keaz.ru/help/techdocs/selectivnost
Schneider Electric:
https://ckm-content.se.com/ckmContent/sfc/servlet.shepherd/document/download/0691H00000FLTnHQAX
ABB:
https://library.e.abb.com/public/fa6e2f55d5224875a7f9202e8b1710cc/QT1_final%20pdf.pdf
Эйприл
Сообщение #17 : 26 Января 2025 года, 15:06
Спасибо за ссылки на таблицы селективности. Вопрос у меня остался. Если по таблице селективности смотреть АВ ВА 57-35 50 А с отсечкой 500 А (нижестоящий) и ВА 57-35 250 А с отсечкой 1250 (вышестоящий), то по таблице селективности оба автомата будут селективны при значении КЗ 1000 А, то есть автомат ВА 57-35 250 А не "увидит" ток КЗ 1000 А и не отключится. Но как тогда защитить кабель от КЗ?
Evdbor
Сообщение #18 : 26 Января 2025 года, 15:27
При ТКЗ 1000 А, АВ с током срабатывания ТО 1250 А, безусловно, не сработает.
По таблицам селективности подбирается пара АВ, обеспечивающая, селективность и чувствительность вышестоящего АВ.
Эйприл
Сообщение #19 : 26 Января 2025 года, 15:42
Какой тогда надо поставить АВ чтобы защитить кабель и обеспечить селективность?
Evdbor
Сообщение #20 : 26 Января 2025 года, 20:48
Селективность между АВ ВА57-35-160 А и ВА57-35-63 А не обеспечивается.
Необходимо взять другую пару АВ, например:
Вышестоящий АВ - ВА53-41-250А с электронным расцепителем, настроенным на 160 А;
Нижестоящий - АВ ВА57-35-63А-500
Селективность обеспечивается до ТКЗ 6,5 кА.
Еще одна пара АВ ВА55-41-250А и ВА57-35-63А-500.
Селективность обеспечивается до ТКЗ 20 кА
Проверка выполнена на сайте КЭАЗ в калькуляторе селективности.
Результаты проверки во вложении
Ссылка на калькулятор селективности:
https://keaz.ru/help/service/configurators/selectivity-map
Ingenеr 2017
Сообщение #21 : 27 Января 2025 года, 12:27
Селективность токовой отсечки без выдержки времени обеспечивается только выбором тока срабатывания бОльшим тока КЗ в начале смежного участка. Никакие манипуляции с автоматами не помогут. Селективности можно добиться выдержкой времени, что собственно выше и предлагается. То есть применить на уч. 1 автомат с полупроводниковым расцепителем указанных выше типов и предусмотреть задержку на отключение 0,1С. Теперь это отсечка с выдержкой времени.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #22 : 27 Января 2025 года, 12:46
К предыдущему сообщению
В данном конкретном случае, видимо. В общем же случае разные аппараты имеют значение. Категория  А и В
 (неселективные и селективные пром аппараты)- это не одно и тоже, разумеется. По сути имеется гарантированное  время несрабатывания у селективных. Но и у них имеются границы селективности.
Evdbor
Сообщение #23 : 27 Января 2025 года, 14:50
Безусловно. Не случайно, в рекомендациях ABB по селективности имеется указание о выводе (отключении) ТО.
Функция I электронных расцепителей вышестоящих выключателей должна быть отключена (I3 в положении OFF (ОТКЛ.))
У АВ ВА53-41 и ВА55-41 ТО (ступень I)  и не может быть выведена. При этом, собственное время отключения вышестоящих АВ ВА53-41 и ВА55-41 меньше чем у нижестоящего АВ ВА57-35.
Ingenеr 2017
Сообщение #24 : 28 Января 2025 года, 10:39
К сожалению слишком расплывчато. Если к конкретному случаю нет претензий, то можно на этом остановиться. О чем остальные слова, не знаю. Обсудим когда в этом появится необходимость.
Эйприл
Сообщение #25 : 28 Января 2025 года, 19:59
Будут ли селективны автоматические выключатели без выдержки времени и селективной отсечки (Isd), в случае если оба автомата "чувствуют" ток КЗ по мгновенному расцепителю, но у одного время срабатывания 0,01с, а у второго 0,04с?
Ingenеr 2017
Сообщение #26 : 29 Января 2025 года, 11:47
К сожалению нет. Это они уже сдвинулись с места, а значит отключат. Или, по крайней мере, поведут себя непредсказуемо. К тому же время срабатывания всегда имеет разброс даже у одного и того же автомата.
Вы спрашиваете про селективность, а выше подсказали про неселективность. А чем Вам не нравится неселективное отключение? То есть с тем, что указано у Вас?
Если есть дежурный персонал, гашение щита 2 не приводит к большому ущербу и между щитами не так уж большое расстояние вполне можно обойтись. Недостаток - повышенное число отключений с головы, ну и неудобства с восстановлением питания. Желательно решение согласовать с Заказчиком.
Evdbor
Сообщение #27 : 29 Января 2025 года, 15:48
Для АВ, не являющихся токоограничивающими, это справедливо.
Для токоограничивающих АВ возможна селективность. Проверка селективности, в этом случае, осуществляется по таблицам энергетической селективности, предоставляемых изготовителями АВ.
Эйприл
Сообщение #28 : 29 Января 2025 года, 21:03
Спасибо всем большое за помощь. Теперь попонятнее стало в выборе АВ по селективности.
Заказчик хочет селективного отключения АВ на уровне от сборок до щитков.
Ingenеr 2017
Сообщение #29 : 30 Января 2025 года, 12:03
Ну предлагайте. Я написал как пояснение. Никто не мешает сделать так же. Поясните, почему разница 0,01 и 0,04 достаточна для обеспечения селективности. Разумеется в рамках темы, а не вообще. К тому же время срабатывания указывают, кто во что горазд.
Игорь В.
Сообщение #30 : 30 Января 2025 года, 12:34
Речь уже не про временную селективность, а про энергетическую. Производитель гарантирует, что отключится нижестоящий АВ, потому что энергия, необходимая для отключения нижестоящего аппарата защиты, меньше, чем аналогичная для вышестоящего аппарата (это экспериментальные данные). Другое дело нынче еще нужно поискать производителей, которые предоставляют такую информацию.
Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 6
Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
