Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Схема принципиальная АВР для двух вводов и ДГУ. Автоматическое включение ДГУ от АВР?
Количество просмотров - 91393
Нович_ОК
Сообщение #16 : 23 Июня 2010 года, 12:19
Так я про это же и говорю.... У всех производителей есть дистрибьюторы. Они проходят спец. тренинги по изучению того что они продают. Я (даже если я заказчик) задаю свои характеристики. Они дают вариант по оборудованию (читай деньгам). Если мы сошлись, то на фиг мне проверять.
7777
Сообщение #17 : 23 Июня 2010 года, 12:53
Я не заказчик, я проектировщик, поэтому, как Вы выразились, на фиг мне знать сколько это стоит..? А вот подобрать необходимую конфигурацию я обязан...
Инженер (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
Сообщение #18 : 23 Июня 2010 года, 13:07
И я про тоже. Я просто закладываю характеристики... типа: 1-ый ввод рабочий, 2-ой резервный, 3-ий генераторный. и все.
7777
Сообщение #19 : 23 Июня 2010 года, 13:13
Это понятно... Только вот если устройство автоматики не комплектное, его надо выбирать и "встраивать" в схему электроснабжения в зависимости от принципа его работы... Так например, при использовании:
Часто приходится применять газовые генераторы Green Power, так вот они идут без автоматики, но отдельно можно приобрести Заводской блок автоматики FS-5-3P...
и еще двух вводах необходима логика, включающая генератор только при пропадании двух вводов...
Zahar
Сообщение #20 : 23 Июня 2010 года, 13:28
Нович_ок
Зайди, пожалуйста, в мою личку. Есть несколько вопросов...
Инженер-электрик (Электросталь, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #21 : 23 Июня 2010 года, 13:39
7777 на форуме есть спец по поводу генераторов. Его зовут ДЭС, если есть что-то конкретное обращайтесь к нему. Я только высказал своё мнение, как работаю я.
7777
Сообщение #22 : 23 Июня 2010 года, 13:44
Нович_ок, спасибо за совет, понадобится - обращусь...
Пока не требуется... Все мои посты вроде советов людям, для избежания возможных ошибок...
Новатор
Сообщение #23 : 01 Июля 2010 года, 09:22
Прилагаю полную схему на два ввода и третий генератор. Данная схема предполагает постоянное нахождение генератора в цепи. Если этого нет, то никакое АВР в классическом его понимании не будет. Для питания второго блока необходимо оперативное питание от аккумулятора генератора. Если кому-либо необходим другой алгоритм, то, думаю, нет проблем довести её до нужного состояния подобно Родену отсечь все не нужное.
(1326.81 Кб, 6180x4348)  [скачать]  [загрузок: 8946]
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Воложанин Михаил
Сообщение #24 : 12 Июля 2010 года, 20:39
Есть ещё такое: Контроллер АВР EnergyController AVR v.5.21
Инженер (Запорожье, Украина)
7777
Сообщение #25 : 12 Июля 2010 года, 20:42
Хорошая штука, но не дешевая...
Еще и импортная...
Воложанин Михаил
Сообщение #26 : 12 Июля 2010 года, 20:49
Вы считаете 200 евро это дорого ? Для шести каналов измерения напряжения, контроля чередования и управления АВР с секционированием ? Сколько же тогда нормально ?
7777
Сообщение #27 : 12 Июля 2010 года, 20:53
В принцепе, не дорого... Не для всех, конечно...
Чего в РБ такого не делают..?
Artexcorp
Сообщение #28 : 16 Января 2012 года, 16:40
Добрый День. Такая просьба, а мог бы кто-нибудь поделится принципиалкой к НКУ ШК-У 8607S? Буду премного благодарен.
Электромонтажник (Саратов, Россия)
Swan
Сообщение #29 : 09 Апреля 2012 года, 13:38
День добрый. Помогите разобраться. Существует схема снабжения объекта "2 ввода - 2 нагрузки". Заказчик хочет дополнительно предусмотреть возможность подключения всей нагрузки от передвижной ДГС через ввод 2. Как лучше это выполнить. Как в представленной ниже схеме  предусмотреть вывод из работы ДГС при появлении питания на одном из вводов?
* Чертеж.dwg
(48.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1886]
Вася с Лабазовки
Сообщение #30 : 09 Апреля 2012 года, 14:50
Взять автоматы QF1, QF2, QF3 и секционный с электроприводами, организовать контроль напряжения на вводах и секциях шин  и отстроится схемами управления. [улыбка]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 937, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
