Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Схема принципиальная АВР для двух вводов и ДГУ. Автоматическое включение ДГУ от АВР?
Количество просмотров - 91395
Рамбовский
Сообщение #31 : 09 Апреля 2012 года, 20:30
Вот здесь такая схема есть.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Привод
Сообщение #32 : 10 Апреля 2012 года, 04:08
ООО "Корпорация ЭЛЕКТРОАППАРАТ"  г. Чебоксары разработаны шкафы ВВОДА и АВР
"СЭТАП-НКУ.Низковольтные комплектные устройства. Шкафы ввода электроэнергии с АВР на токи от 80 до 2000 А серии Ш8350" по технической информации  КИАН.656470.007
При заказе автоматические выключатели могут встраиваться производства "Shneider Electric" либо "Legrand"
Могут быть изготовлены по заказу с  интерфейсным каналом для системы АСУ
При заказе блоки управления для АВР  на релейных входах или на микропроцессорной базе.
Swan
Сообщение #33 : 10 Апреля 2012 года, 11:37
А если не влезать (основательно) в существующий шкаф, т.е. не меняя существующего АВР, неужели нельзя выйти из положения?
Теоретически взять контроль двух вводов и отключать ввод 3 по появлению питания на одном из вводов? Может я и не прав  [озадачен]
Рамбовский
Сообщение #34 : 10 Апреля 2012 года, 12:43
Теоретически можно всё, но практически не видя схемы управления вашего АВР; конструктивного исполнения  щита; а также не зная полной логики которую вы хотите заложить в схему нового АВР посоветовать вам что-то другое трудно.
Привод
Сообщение #35 : 10 Апреля 2012 года, 12:47
А не проще ли предусмотреть шкаф типовой на современной элементной базе
Тем более существующий шкаф может быть морально и физически устарел
С уважением
Swan
Сообщение #36 : 10 Апреля 2012 года, 13:03
Да, вот сам пытаюсь выяснить этот вопрос. Получить бы полные схемы.
Реконструкция объекта была 6 лет назад.
Привод
Сообщение #37 : 10 Апреля 2012 года, 13:16
А для чего этот "сыр-бор"?
Swan
Сообщение #38 : 10 Апреля 2012 года, 13:40
Захотели предусмотреть возможность электроснабжения объекта  от ДГУ. Раньше такого не хотели [улыбка], а сейчас горит.
PS. И прошу заметить, подключаем передвижную ДГС. Её притянут в случае необходимости.
Рамбовский
Сообщение #39 : 10 Апреля 2012 года, 17:44
Зачем тогда автоматика.Мне кажется легче добавить на один из входов реверсивный рубильник с переключением его на ДГ.А вообщем-то можно его взять с моторным приводом и заморочится с автоматикой.Я думаю при такой схеме вам практически не придется переделавать ваш щит просто добавится еще один АВР 2 в 1.
Telephone
Сообщение #40 : 16 Ноября 2012 года, 07:47
Люди,помогите!) Вобщем есть насосная станция,у нее вводной АВР на 1 ввод внешние сети,2 ввод ДГУ с АВР,хочу демонтировать заводской АВР на ДГУ(АВР стоит в насоснойстанции),чтобы кабель внешних сетей не таскать.Проблема в том,что как сделать так,чтобы ДГУ заводился автоматически при пропадании напряжения на 1 вводе?Есть какие либо решения в моем случаи?
Инженер-электрик (Чебоксары, Россия)
Новатор
Сообщение #41 : 16 Ноября 2012 года, 11:29
Может это поможет
(139.07 Кб, 726x1024)  [скачать]  [загрузок: 7810]
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #42 : 19 Ноября 2012 года, 08:40
http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_21l/
Выбирайте на ваш случай нужную схему ВРУ с АВР. Схема 300 думаю подойдет. АВР либо на контакторах, либо на автомате с электроприводом.
Воложанин Михаил
Сообщение #43 : 05 Июля 2014 года, 15:47
Специально для этой задачи разработали новый контроллер CP1007. Для схем АВР с двумя вводами, секционированием и дизельгенератором. Документация в формате pdf.
Инженер (Запорожье, Украина)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1561, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
