Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вниз
Установка УЗО с током срабатывания 300 мА. Повышение уровня защиты в квартире?
Количество просмотров - 16682
Сообщение #31 : 02 Октября 2013 года, 23:42
причем, скорее всего, первое отключение  УЗО совпадет с первым включением электроустановки [улыбка]
Сообщение #32 : 03 Октября 2013 года, 06:11
Думающий монтажник, даже ставить его не будет! Потому что...
Ачинск
Сообщение #33 : 03 Октября 2013 года, 22:43
Во первых прочтите тех регламент по пожарной безопастности.
Второе если у вводного кабеля жила PEN  при вводе ВРУ присоединяется к шине PE(которая принята за ГЗШ), провод таким же сечением с шины PE вместе с фазными идет на узо и затем на шину N то узо не отключится.
Ачинск
Сообщение #34 : 03 Октября 2013 года, 23:04
Ачинск
поставьте УЗО 300 мА на ввод для ГРЩ на ток, пусть, 630 А, порадуйте эксплуатацию  [улыбка]
Ставил.  Автомат ABB Tmax7 с раципителем PR332/P. Проектировщик должен выполнить проект согласно всем нормативным документам и требованиям, а не радовать эксплуатацию.
Сообщение #35 : 03 Октября 2013 года, 23:30
 [улыбка]
Ачинск, мне кажется, вы несколько недооцениваете масштаба  проблемы установки УЗО 300 мА на вводе, а также гибкость мыслей наших дорогих огнеборцев-нормотворцев...
Iec
Сообщение #36 : 04 Октября 2013 года, 11:14
Проектировщик должен выполнить проект согласно всем нормативным документам и требованиям ...
1. Квалифицированный проектировщик способен прочитать, понять и корректно выполнить требования действующих нормативных документов, которые распространяются на электроустановки и применяемое в них электрооборудование. Он не будет утверждать, что:
УЗО от 300 мА ставится на КАЖДЫЙ ВВОД В ЗДАНИЕ. Защита чисто от пожара. На квартиру ставить такое узо дурь, можно поставить УЗО на 30 мА с выдержкой времени для селективности.
поскольку, например:
  УЗО от 300 мА общего типа и типа S в системах ТТ применяют для защиты от поражения эл. током;
  УЗО на 30 мА с выдержкой времени для селективности не существует;
  УЗО от 300 мА на вводе в электроустановку здания может срабатывать от больших токов утечки.
2. Квалифицированный проектировщик не будет выполнять требования, сформулированные неопределенно или которые нельзя выполнить. Таких требований полно в ТР О треб. пож. без.
Iec
Сообщение #37 : 04 Октября 2013 года, 11:23
1. Функции ГЗШ можно возлагать на РЕ шину ВРУ как исключение.
2. Система TN-C запрещена для электроустановок большинства зданий. PEN-проводник предписано разделять на вводе.
Iec
Сообщение #38 : 04 Октября 2013 года, 11:30
Смелков и Ко (ВНИИПО) невежественны в области устройства электроустановок зданий. Они, например, искренне считают, что УЗО предназначено для защиты от токов утечки и предписывают их так применять. Об этом уже опубликовано много данных.
Любимый всеми электриками и пожарными ток утечки будет систематически отключать  УЗО 300 мА на вводе, пока его не уберут эксплуатационщики.
Ачинск
Сообщение #39 : 04 Октября 2013 года, 16:21
[улыбка]
Ну так просветите в чем проблемы.
Ачинск
Сообщение #40 : 04 Октября 2013 года, 16:40
Любимый всеми электриками и пожарными ток утечки будет систематически отключать  УЗО 300 мА на вводе, пока его не уберут эксплуатационники.
А почему он будет постоянно отключать? Просветите.
а от чего защищает УЗО?
Ачинск
Сообщение #41 : 04 Октября 2013 года, 17:00
Ну так вынесите ГЗШ и там разделите PEN.
Я помойму про разделение PEN и писал.
Ачинск
Сообщение #42 : 04 Октября 2013 года, 17:05
Вы хотите что бы я признал свою ошибку? Да я её признаю, нет таких узо.
В остальном Вы всетаки меня не убедили. Вы говорили что узо на вводе будет выключатся при первом же включении. Я привел описание схемы подключения. Обоснуйте пожалуста почему эта схема не будет работать.
Сообщение #43 : 04 Октября 2013 года, 17:34
Нарисуйте схему пожалуйста, по которой вы предлагаете включить узо на вводе в здание
СП 31-110-2003
Приложение А (рекомендуемое) Рекомендации по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
Почему будет откл. узо можно почитать тут
Ачинск
Сообщение #44 : 04 Октября 2013 года, 21:57
СП 31-110-2003
Хорошо. Но только в понедельник. Выехал за город. Всех с концом трудовой недели!
Iec
Сообщение #45 : 05 Октября 2013 года, 12:01
СП 31-110-2003Приложение А (рекомендуемое) Рекомендации по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
Здесь есть только одна рекомендация с ошибкой и грубой ошибкой (выделено жирно). Полезная информация выделена курсивом:
Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1508, пользователей - 5
