Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вниз
Установка УЗО с током срабатывания 300 мА. Повышение уровня защиты в квартире?
Количество просмотров - 16681
Iec
Сообщение #46 : 05 Октября 2013 года, 12:12
В остальном Вы всетаки меня не убедили. Вы говорили что узо на вводе будет выключатся при первом же включении. Я привел описание схемы подключения. Обоснуйте пожалуста почему эта схема не будет работать.
1. Схему подключения УЗО я не рассматривал и ничего не писал по этому поводу.
2. Речь шла о ложных срабатываниях УЗО из-за больших токов утечки, если характеристики УЗО не согласованы с характеристиками цепи или электроустановки. Поскольку этот вопрос затрагивает детальное изучение стандартов на УЗО, электрооборудование, из которого делают электроустановку, то я рекомендую ознакомится со статьей Харечко Ю.В. "Анализ основного правила применения устройств дифференциального тока в электроустановках зданий", опубликованной во втором номере журнала Энергоэффективность, энергобезопасность, энергонадзор за текущий год.
Егор 81
Сообщение #47 : 07 Октября 2013 года, 07:19
УЗО на 30 мА с выдержкой времени для селективности не существует;
http://www.uzo.ru/index.php?productID=149
http://www.uzo.ru/index.php?productID=158
Сomings
Сообщение #48 : 07 Октября 2013 года, 07:58
Если на клетке слона видишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим. (К.Прутков)
Егор 81
Сообщение #49 : 07 Октября 2013 года, 08:04
УЗО от 300 мА общего типа и типа S в системах ТТ применяют для защиты от поражения эл. током;
Нельзя, потому как не обеспечивается время срабатывания, но при их применении уровень безопасности все же повышается. Для защиты человека применяются только до 30мА.
Любимый всеми электриками и пожарными ток утечки будет систематически отключать  УЗО 300 мА на вводе, пока его не уберут эксплуатационщики.
Это по причине не правильно выбранного номинала утечки защитного устройства. Существуют на 0,5 и 1 и даже по-моему на 3А.
это моё личное мнение.
Сomings
Сообщение #50 : 07 Октября 2013 года, 08:20
да, существуют. Их можно настроить на различный ток утечки или разное время срабатывания, чем и достигается селективность.
В приведенных Вами ссылках только упоминается селективное УЗО, но даже в инструкции по эксплуатации, размещенной на этом же сайте такого упоминания уже нет. Так что - всего лишь реклама несуществующего продукта. Прискорбно, ибо имеют отношение к МЭИ.
Iec
Сообщение #51 : 07 Октября 2013 года, 08:28
Цитата: Iec от 04 Октября 2013 года, 11:14УЗО на 30 мА с выдержкой времени для селективности не существует
1. Можно ссылаться на Астро УЗО 30 мА S (возможно это ошибка на сайте), можно найти в Интернете и другие селективные УЗО на 10 и 30 мА. Поскольку такие изделия опасны для человека, их производство не предусмотрено стандартами на УЗО. Поэтому никто из нормальных производителей подобных изделий не предлагает.
2. Нужно изучать стандарты, а не информацонный мусор из Интернета.
Егор 81
Сообщение #52 : 07 Октября 2013 года, 08:29
да, существуют. Их можно настроить...
Не все модели это позволяют.
Смотрим структуру условного обозначения.
Iec
Сообщение #53 : 07 Октября 2013 года, 08:32
1. А ГОСТ Р 50571.3 говорит, что можно.
2. Изучайте стандарты.
Iec
Сообщение #54 : 07 Октября 2013 года, 08:37
1. УЗО не настраивают на ток утечки. Ток утечки здесь применен неправильно.
2. Нужно различать УЗО бытового назначения и УЗО к которым обычных лиц подпускать нельзя.
Егор 81
Сообщение #55 : 07 Октября 2013 года, 14:39
В СЗ ТТ каким бы малым R  ЗУ не было, при применении УЗО S время срабатывания ограничено задержкой на срабатывание и не удовлетворяет требованию ко времени автоматического отключения питания.
А с учетом того, что тема о квартирах, то
Гост Р 5057.8-94
471.2.3 Если в качестве меры защиты применяется автоматическое отключение питания, то для защиты штепсельных соединителей наружной установки с номинальным током не более 20 А, предназначенных для подключения передвижного оборудования наружной установки, должны использоваться устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, с уставкой срабатывания не более 30 мА.
Примечания
2 При эксплуатации электроустановок, имеющих штепсельные соединители на номинальный ток до 20А, неквалифицированным и необученным персоналом рекомендуется в качестве дополнительной меры защиты согласно 412.5 ГОСТ Р 50571.3 применять устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, с уставкой срабатывания не более 30 мА.
То же самое ограничение для обычных людей и в Гост Р 50571.3.
Ачинск
Сообщение #56 : 07 Октября 2013 года, 17:13
как и обещал
* 1.dwg
(69.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 35]
Ачинск
Сообщение #57 : 07 Октября 2013 года, 17:14
А на что настраивают?
Как различать? Чем различать?
Iec
Сообщение #58 : 07 Октября 2013 года, 22:14
1. В системе ТТ применяют УЗО 10, 30, 100, 300, 500, ... 30000 мА общего типа. Поэтому они срабатывают в течение нормируемого времени.
2. В электроустановках квартир, соответствующих типу заземления системы ТТ, могут применять УЗО 10, 30, 100, 300, 500 мА общего типа.
Гост Р 5057.8-94
Этот стандарт не действует.
Iec
Сообщение #59 : 07 Октября 2013 года, 22:20
1. Электрооборудование, которое могут эксплуатировать обычные лица имеет метку в названии стандарта или в области действия стандарта: бытового назначения.
Электрооборудование без такой метки можно применять в зонах ограниченного доступа, куда не могут попасть обычные лица.
2. УЗО бытового назначения - ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1. УЗО не для обычных лиц - ГОСТ Р 50030.2.
Егор 81
Сообщение #60 : 07 Октября 2013 года, 22:27
30000 мА
3000мА, нолик лишний.
общего типа.
До этого речь была и про селективные.
Может это все таки одноквартирный жилой дом?
Так и в 50571.3 осталась
411.3.3 Дополнительная защита
     В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
     - штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
То что не действует, проверил, спасибо.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1236, пользователей - 6
