Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
Установка УЗО с током срабатывания 300 мА. Повышение уровня защиты в квартире?
Количество просмотров - 16687
Iec
Сообщение #61 : 07 Октября 2013 года, 22:40
3000мА, нолик лишний.
30 А.
До этого речь была и про селективные.
В моем сообщении было УЗО типа S и общего типа. То есть и те и другие.
Так и в 50571.3 осталась411.3.3 Дополнительная защита
Доп. защита УЗО до 30 мА осталась в действующем стандарте.
Егор 81
Сообщение #62 : 07 Октября 2013 года, 22:56
30 А.
Встречал только до 3А, а ссылкой не поделитесь на такое устройство?
Правильно, из них для защиты человека в рамках темы остаются только до 30мА общего типа.
Iec
Сообщение #63 : 08 Октября 2013 года, 00:06
Нужно посмотреть номенклатуру АВДТ (АВ+УДТ) по МЭК 60947-2.
Для автоматического отключения питания в системе ТТ - УЗО общего типа от 10 мА до 30 А.
Для дополнительной защиты - УЗО общего типа 10 и 30 мА.
Сообщение #64 : 08 Октября 2013 года, 05:42
Что-то я запутался...
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
По идее схема должна выглядеть так, если выполнять требования ПУЭ.
* Схема.pdf
(4.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Сообщение #65 : 08 Октября 2013 года, 06:24
Но тогда при обрыве перемычки между шиной РЕ и N все трехфазные нагрузки останутся под линейным напряжением. Что-то я в растерянности..  :[улыбка] Так как правильно делать?
* Схема 2.pdf
(6.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
Егор 81
Сообщение #66 : 08 Октября 2013 года, 06:54
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели - не подходит.
Нужны
Для АВДТ - ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков.
Для УЗО - ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков.
Но там стандартные значения до 1А (ГОСТ Р 51327 Примечание - В некоторых странах значение 1 А также считают стандартным.)
Подбери соответствующие сечения и ни чего не отвалиться или шину бери цельной, без всяких доп. соединений.
Сообщение #67 : 08 Октября 2013 года, 07:30
А вы подумайте, почему ПУЭ требует PEN проводник присоединять к РЕ и именно на шине РЕ делить его на нулевовй рабочий и нулевой защитный, а не к N. Ответы в стиле, делай и не думай как то не устраивают, хочется понять почему ПУЭ преднамеренно создает угрозу для жизни людей не в 1 месте (известная болезнь систем TN), а в 2?! Вы понимаете?
Егор 81
Сообщение #68 : 08 Октября 2013 года, 07:45
Потому, что PEN это прежде всего защитный проводник.
Iec
Сообщение #69 : 08 Октября 2013 года, 08:04
Но тогда при обрыве перемычки между шиной РЕ и N все трехфазные нагрузки останутся под линейным напряжением. Что-то я в растерянности..   Так как правильно делать?
Почему она должна оборваться?
Перед сдачей в эксплуатацию электроустановки здания выполняют ее испытание (ГОСТ Р 50571.16). При этом специально проверяют цепи защитных проводников. Они должны быть выполнены особо надежно, чтобы обеспечить их непрерывность.
Iec
Сообщение #70 : 08 Октября 2013 года, 08:06
Егор 81!
Вы меня удивляете свиом неумением работать с нормативной документацией. Смотрите этот стандарт внимательно.
Егор 81
Сообщение #71 : 08 Октября 2013 года, 08:08
Ну давайте вместе смотреть? Показывайте что там смотреть?
Iec
Сообщение #72 : 08 Октября 2013 года, 08:11
1. Это переписано из ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.3
См. также его обозначение: сначала PE и только затем N.
2. В действующем ГОСТ Р 50571.3 то же требование, поскольку оно не может быть иным.
Iec
Сообщение #73 : 08 Октября 2013 года, 08:15
1. Вместе смотреть не получится, поскольку я его изучал 15 лет тому назад.
2. См. приложение В стандарта.
Сomings
Сообщение #74 : 08 Октября 2013 года, 08:21
почему ПУЭ требует PEN проводник присоединять к РЕ и именно на шине РЕ делить его на нулевой рабочий и нулевой защитный, а не к N.
чтобы в случае обрыва перемычки не отключилась земля, что опаснее, чем перенапряжение на нагрузке
Iec
Сообщение #75 : 08 Октября 2013 года, 08:27
1. Главное обеспечить непрерывность цепи защитного проводника, чтобы функционировала СУП.
2. Не следует выпячивать на первое место заземление, т.к. оно всего лишь частный случай уравнивания потенциалов. Посредством заземления локальную землю, по поторой передвигается человек, включают в СУП.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 1
