Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
Установка УЗО с током срабатывания 300 мА. Повышение уровня защиты в квартире?
Количество просмотров - 16688
Сообщение #76 : 08 Октября 2013 года, 08:33
ГОСТ Р 50571.16 612 Испытания
612.1 Общие положения
В зависимости от состава используемых мер защиты должны быть выполнены следующие проверки, измерения и испытания с учетом требований [2], предпочтительно в приведенной ниже последовательности:
- испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов (см. 612.2);
- измерение сопротивления изоляции электроустановки (см. 612.3);
- проверка защиты посредством разделения цепей (см. 612.4);
- измерение сопротивления изоляции пола и стен (см. 612.5);
- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания (см. 612.6);
- проверка полярности (см. 612.7);
- испытания на электрическую прочность (см. 612.8);
- проверка работоспособности (см. 612.9);
- проверка на термическое воздействие;
проверка на падение напряжения (см. 612.10)
- проверка прочности крепления розеток и выключателей по ГОСТ 8594.
В случае если в результате какого-либо испытания выявляется несоответствие требованиям настоящего стандарта, данное испытание и любое предшествующее ему испытание, на результаты которого может оказывать влияние выявленный дефект, после устранения этого дефекта должны быть проведены повторно.
Методы проведения испытаний, описанные в данном разделе, приводятся только в качестве справочного материала; применяют также и другие методы, если они дают не менее достоверные результаты.
Средства измерений, используемые для проведения испытаний по требованиям безопасности, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51350 и стандартов комплекса ГОСТ Р МЭК 61557.
Примечание - Испытания электроустановок во взрывоопасных зонах и в зонах опасных по воспламенению горючей пыли проводят с учетом требований безопасности по ГОСТ Р 52350.17 и МЭК 61241-17 [17].
612.2 Непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов
Должно быть проведено испытание на непрерывность электрической цепи. Рекомендуется проводить это испытание с использованием источника электропитания, имеющего напряжение холостого хода от 4 до 24 В постоянного или переменного тока при минимальном токе 0,2 А.
Ни слова об особо надежном проводнике между РЕ и N НЕТ! Ток в 0,2А выдержит проводник сечением 0,5мм2
Теперь о PEN проводнике. Вот именно! ЗАЩИТНЫЙ!!! что будет при обрыве данного проводника, скажем в розетках и на корпусах потребителей жилого дома?!
Далее ГОСТ Р 50571.3 не действует и заменен на ГОСТ Р 50571.3-2009 и в данном госте речь о системе TN идет только в гл. 411.4.
Причем его даже не трудились под наши нормы выполнить, приводят примеры как делают в Швейцарии...
Егор 81
Сообщение #77 : 08 Октября 2013 года, 08:51
См. приложение В стандарта.
Странно, что в ГОСТ Р 51327.1. нет такой инфы, так как настоящее приложение разработано в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 51327.1.
Спс.
Iec
Сообщение #78 : 08 Октября 2013 года, 09:11
У меня тоже. См. выше.
1. Прозрение пришло.
2. В розетках PEN запрещен.
3. В создаваемых электроустановках жилых зданий PEN запрещен.
Наши устаревшие нормы, в частности ПУЭ, в настоящее время приводят в соответствие с международными.
1. ГОСТ Р 51327.1 распространяется на бытовые АВДТ.
2. ГОСТ Р 50030.2 - на АВ и  АВДТ, к которым обычных лиц допускать нельзя.
3. Оба стандарта в части требований к АВДТ основаны на МЭК 60755 (есть национальный аналог).
Егор 81
Сообщение #79 : 08 Октября 2013 года, 09:30
Открыл каталог Шнайдер старенький по Мульти 9: УЗО, АВДТ и Диф модули бытового и промышленного исполнения сертифицированы по ГОСТ Р 51327, либо ГОСТ Р 51326, либо по Гост Р 50345, но не по Гост Р 50030.
В Гост Р 50030 так же оказалось АВДТ ... 30 мА, должны быть типом без выдержки времени, в других НТД этого не попадалось.
Iec
Сообщение #80 : 08 Октября 2013 года, 09:39
Это серия бытового назначения.
1. Иного быть не может, о чем я уже писал.
2. Других НД нет.
Егор 81
Сообщение #81 : 08 Октября 2013 года, 09:53
2. Других НД нет.
Как минимум ГОСТ Р 51327 распространяется на бытовые АВДТ - должен это содержать.это моё личное мнение
То что серия до 125А, согласен, но чтобы для бытовой серии позволялось регулировать чувствительность номинального тока отключения и время отключения - это перебор.
Iec
Сообщение #82 : 08 Октября 2013 года, 10:48
1. В этой серии могут быть некоторые изделия, которые в т.ч. не бытового предназначения.
2. Чтобы разобраться нужно изучить ссылки на стандарты МЭК.
Егор 81
Сообщение #83 : 08 Октября 2013 года, 10:57
Вопрос то собственно был в другом, в АВДТ до 30мА должны быть только общего типа и ГОСТ Р 51327 такого ограничения не содержит.
Iec
Сообщение #84 : 08 Октября 2013 года, 15:40
Содержит.
Егор 81
Сообщение #85 : 08 Октября 2013 года, 21:10
Содержит.
Находил лишь в "Таблице 2 - Стандартные значения времени отключения и времени неотключения в условиях дифференциального тока" - для типа S Idn свыше 0,03А, но это не эквивалентно ограничению тип S до 0,03А.
Другое дело Гост Р МЭК 60755-2012 - для УЗО Idn<=0,03А макс. время срабатывания должно соответствовать таблицам 1-3, и ГОСТ Р 51327 АВДТ до 30мА должны быть только общего типа.
За МЭК 60755, отдельное спс.
Егор 81
Сообщение #86 : 08 Октября 2013 года, 22:08
50030, точнее.
Iec
Сообщение #87 : 08 Октября 2013 года, 22:12
Так указано и в стандартах МЭК 61008-1:2013 на ВДТ и МЭК 61009-1:2013 на АВДТ. Запись для УЗО типа S: IΔn больше 0,03 А означает, что номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО типа S не может быть равен 10 и 30 мА. Такого указания достаточно для однозначного понимания сути требования всем производителям.
Технический отчет МЭК 60755 содержит общие требования к УЗО, которые конкретизированы в стандартах на ВДТ и АВДТ, которыми руководствуются производители УЗО.
Iec
Сообщение #88 : 08 Октября 2013 года, 22:18
50030, точнее.
В стандарте МЭК 60947-2:2013 указано: CBRs having IΔn ≤ 30 mA shall be of the non-time-delay type. То есть АВДТ, имеющие номинальный отключающий дифференциальный ток до 30 мА включительно должны быть типом без выдержки времени.
Этого вполне достаточно производителям АВДТ не бытового предназначения для корректного выпуска изделий общего типа и типа S.
Егор 81
Сообщение #89 : 08 Октября 2013 года, 22:30
50030, точнее.
Это относится к источнику: АВДТ до 30мА должны быть только общего типа сказано в Гост Р 50030, а не Гост Р 51327.
В стандарте МЭК 60947-2:2013 указано:...Этого вполне достаточно производителям АВДТ не бытового предназначения для корректного выпуска изделий общего типа и типа S.
Согласен.
Так указано и в стандартах МЭК 61008-1:2013 на ВДТ...Такого указания достаточно для однозначного понимания сути требования всем производителям.
Значит, не все производители понятливые, в погоне за прибылью.
Егор 81
Сообщение #90 : 09 Октября 2013 года, 07:02
У мёллера аналогичное устройство попадалось:
PF7-40/4/003-G-DE
30мА тип G, то есть с выдержкой времени.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 553, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
