Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вниз
Установка УЗО с током срабатывания 300 мА. Повышение уровня защиты в квартире?
Количество просмотров - 16689
Iec
Сообщение #91 : 09 Октября 2013 года, 15:45
30мА тип G, то есть с выдержкой времени.
Такие УЗО выпускают многие фирмы. Они обычно имеют кратковременную задержку на отключение 0,01 с. При этом время отключения подобных УЗО соответствует требованиям для УЗО общего типа. То есть их применяют так же, как УЗО общего типа в цепях имеющих большие пусковые токи продолжительностью до 0,01 с.
Егор 81
Сообщение #92 : 09 Октября 2013 года, 17:16
По разным источникам от 0,01 до 0,06 с. Однако, формально это противоречит:CBRs having IΔn ≤ 30 mA shall be of the non-time-delay type, но действительно время срабатывания удовлетворяет табл. 1-3 МЭК 60755.
Iec
Сообщение #93 : 09 Октября 2013 года, 17:46
1. Не более 0,04 с. Иначе - в нормативы для УЗО общего типа не влезет.
2. Такие УЗО нужны, а спец. требования для них МЭК не сформулировала.
Егор 81
Сообщение #94 : 09 Октября 2013 года, 18:59
Да, 0,06 это уже S. У выше приведенного мёллера по каталогу задержки G - 0,01 c, S - 0,04 с.
Iec
Сообщение #95 : 09 Октября 2013 года, 19:06
Поскольку требований к УЗО с кратковременной задержкой в стандартах МЭК нет, разные фирмы маркируют их разными буквами. Но такие УЗО можно без нарушений требований считать как УЗО общего типа, но применять для защиты цепей с большими и кратковременными пусковыми токами. Возможно первым такие УЗО выпустил Сименс.
Егор 81
Сообщение #96 : 09 Октября 2013 года, 19:20
И ответственные потребители, где простои из-за ложных срабатываний очень критичны.
Iec
Сообщение #97 : 09 Октября 2013 года, 19:36
Да, если сверхтоки менее 0,01 с, а УЗО типа S применять нельзя.
Госсть
Сообщение #98 : 10 Октября 2013 года, 09:01
Поделитесь информацией, какие например.
У меня есть сложные и ответственные изделия, для которых с одной стороны нужна дифференциальная защита, а с другой крайне нежелательны "ложные" отключения.
Ситуация усугубляется, что я из РБ, где для УЗО требуется обязательное разрешение на применение. На тип G Moeller такого разрешения не было никогда, в последнем каталоге такого изделия не стало вовсе, а в этом году в РБ вообще отозвали разрешение на все диф. Eaton/Moeller. Начал продвигаться в РБ Schneider, я тут пробовал их изделие A9R61263 (2p 63А, 30мА). Время отключение на 30мА - 210мс, на 90мА - 50мс. Измерения мои собственные "доморощенные", неофициальные, на других значениях не измерял. С точки зрения помехоустойчивости - лучше желать не приходится, но вот такие большие задержки (которые тем не менее вкладываются в табл.1 МЭК60755) как-то вызывают сомнения с обеспечением защиты от поражения эл.током.
А больше никаких вариантов не знаю, может у кого есть инфо какие изделия которые можно реально приобрести?
Егор 81
Сообщение #99 : 10 Октября 2013 года, 09:08
АББ тип AP-R
Шнайдер тип ASi
По-моему, так было.
Госсть
Сообщение #100 : 10 Октября 2013 года, 09:17
Шнайдер тип ASi
Это как раз и есть ASi, время отключения не вызывает каких-либо сомнений.
Iec
Сообщение #101 : 10 Октября 2013 года, 09:24
табл.1 МЭК60755
1. Для УЗО следует применять таблицы из ГОСТ Р 51326.1 или ГОСТ Р 51327.1.
2. В МЭК 60755 приведена информация для разработчиков стандартов на УЗО.
1. Проведите измерения времени отключения УЗО согласно требованиям из ГОСТ Р 51326.1 или ГОСТ Р 51327.1. Так можно получить корректные данные.
Iec
Сообщение #102 : 10 Октября 2013 года, 09:28
Цитата: Госсть от Сегодня в 09:01 A9R61263 (2p 63А, 30мА). Время отключение на 30мА - 210мс, на 90мА - 50мс.
Выделеное вызывает. Нужно измерять при 60 и 150 мА.
Iec
Сообщение #103 : 10 Октября 2013 года, 09:32
1. Дифференциальную защиту применяют в релейной защите высоковольтных электроустановок.
2. Для сложных и ответственных электроприемников нужно правильно определить тип УЗО А, F или В.
Егор 81
Сообщение #104 : 10 Октября 2013 года, 09:37
ABB AP-R данные будут примерно такими же.
Уменьшите Rзу, тогда при 50В будет не I, а 5*I, следовательно быстродействие УЗО будет максимальным.
Iec
Сообщение #105 : 10 Октября 2013 года, 09:42
Предельное время отключения для УЗО в ГОСТ Р 50571.3, как правило, согласуется с пятью номинальными откл. диф. токами.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 572, пользователей - 3
УЦ РЕСУРС, Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
