Прокладка коаксиального кабеля в грунте. Требования по прокладке в траншеях?
Количество просмотров - 19235
Горец
Сообщение #16 : 12 Июня 2008 года, 12:52
а вообще, каковы правила прокладки кабелей связи в земле?
  Кабели кабелям рознь. Donhuan прав: для прокладки в земле должны применяться бронированные кабели. А кроме того в ТУ на кабель должно быть указано, что он пригоден для прокладки в открытый грунт. Оптоволоконные кабели и телефонные кабели выпускаются в броне. А вот коаксиальных кабелей в броне я не видел.
  Первоначальный вопрос темы был именно про коаксиальные кабели. Получается, что если они не выпускаются в броне, то прокладывать их в земле надо в канализации связи (в трубах). Но вот я нашёл коаксиалку Cavel - "магистральные и распределительные для подземной укладки" ("Outdoor+Underground") с желейным наполнителем. Это написано в каталоге кабелей. Каталог на английском. В каталоге нигде не расписано можно ли их ложить в открытый грунт или в подземной канализации.
   В ТКП 45-4.04-27-2006 жёстко написано про коаксиальные телевизионные кабели:
   7.5.3 Прокладка магистральных телевизионных кабелей должна осуществляться с максимальным использованием существующей кабельной канализации ...
   7.5.4 При отсутствии необходимых коммуникаций между зданиями или при невозможности их ис-пользования следует предусматривать собственный канал для кабелей телевидения.
  Но ТКП 45-4.04-27-2006 довольно убогий документ и доверия к нему никакого.
Donhuan
Сообщение #17 : 12 Июня 2008 года, 13:01
С другой стороны есть малопарные телефонные кабели, которые не имеют брони и могут прокладываться в грунте.
? (Минск, Беларусь)
Temp
Сообщение #18 : 12 Июня 2008 года, 13:31
это какие например?
Инженер (Минск, Беларусь)
Donhuan
Сообщение #19 : 12 Июня 2008 года, 19:46
Например МТППЗ, ПРППМ, КСПЗП. Последний бывает с броней.
? (Минск, Беларусь)
Кабельщик
Сообщение #20 : 13 Июня 2008 года, 13:53
Если строго руководствоваться ОСТН-600-93 и РД45.120-2000 и прочими нормативными документами на прокладку кабелей в земле, то я коаксиал и витую пару прокладывал бы только в кабельной канализации, и желательно из асбоцементных труб, и на нормативную глубину промерзания грунта в районе, где планируется реализовывать проект - а вдруг как-нибудь зимой земля настолько замёрзнет, что деформирует кабель?... впрочем, глубину промерзания грунта учитывают для всех кабелей - телефонных, оптических, электрических... Может быть, для малопарных телефонных кабелей фактор механической деформации не столь существенен по причине дороговизны самой кабельной канализации и дешевизны самих малопарных телефонных кабелей?..
И ещё. Насколько я представляю, на прокладку кабеля где-то в земле должны выдаваться ТУ, которые согласовываются со всеми владельцами земли по трассе прохождения кабеля. Вот в этих ТУ и должен быть указан способ прокладки кабеля в земле... а то мы, господа проектировщики, можем тут много размышлять на эту тему, а на деле обтекаемые фразы из ОСТов и РД типа "рекомендуется" и "предпочтительно" заказчики могут повернуть как им захочется... А так - будут ТУ, вот и руководствуйся ими...
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Donhuan
Сообщение #21 : 13 Июня 2008 года, 19:52
Спихивать все на ТУ не совсем верно. Проектировщик конечно должен руководствоваться пожеланиями организации, которая в дальнейшем будет обслуживать кабельную линию. Но это допустим в Минске, где имеется разветвленная канализция ГТС прокладка кабеля в грунте может показаться необоснованной, да и в ТУ ЛСЦ пишут "проложить кабель в канализации". На районах ситуация другая напрямую способ прокладки не указывают, хотя не возражают против обоих решений (грунт, канализация). Проектировщик сам выбирает как прокладывать кабель.
Применительно к телевизионному кабелю наверное лучше прокладывать в канализации либо воздушно-кабельным переходом.
? (Минск, Беларусь)
Флинт
Сообщение #22 : 08 Июля 2008 года, 13:30
  В ОСТН-600-93 прямо не говорится, какой коаксиал можно в грунт открытый прокладывать, но что такое возможно подразумевается - см. 3.67 ОСТН. Но без брони (хотя бы проволочной любое движение грунта или сторонних предметов может повлиять на волновое сопротивление коаксиального кабеля, ведь так?
  И срастить потом коаксиальный без потерь не так просто как малопарный телефонный.
Erm1k
Сообщение #23 : 23 Апреля 2014 года, 18:35
День добрый ! Коллеги, прошу вас подсказать, какой норматив, желательно с выкопировкой, содержания, запрещает прокладку в грунт на территории РФ. Если такого нет, то какую марку кабеля надо закладывать ?
Спасибо !
О Бендер
Сообщение #24 : 23 Октября 2014 года, 19:21
Коллеги!! Чем можно соединить кабель ВКПАпБ-10-2.1/9.7 прокладываемый в траншее в грунте? И вообще чем соединяют коаксиальные кабели в траншее?
Инженер-электромеханик ( ? , Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1549, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
