  • Всего пользователей - 22434
  • Всего тем - 31239
  • Всего сообщений - 289370
Огнезащита деревянных и стальных конструкций. Расценки на работу, НР и ПН, индексы?
Количество просмотров - 15161
TatsianaG
Сообщение #1 : 15 Ноября 2009 года, 17:24
Привет всем! Работаю сметчиком в охранно-пожарной сигнализации. Но с толкнулась с новой для себя темой - огнезащита деревянных и металлических конструкций. Может кто поможет - с чего начать (расценки, НР и ПН, индексы и т.д.)
Экономист-сметчик (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 15 Ноября 2009 года, 19:06
Расценки на огнезащиту:
Е10-51-1 Огнезащита деревянных конструкций: ферм‚ арок‚ балок‚ стропил‚ мауэрлатов
Е10-51-2 Огнезащита деревянных конструкций: каркасов‚ эстакад
Е10-1001-1 Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций‚ установленных на крыше‚ препаратом типа "бан"
Е10-1002-1 Огнебиозащитная обработка деревянной поверхности обрешетки‚ установленной на крыше‚ препаратом типа "бан"
Е13-61-1 Огнезащита стальных конструкций составом "синатерм–1" на огнестойкость до 0‚5 часа
Е13-61-2 Огнезащита стальных конструкций составом "синатерм–1" на огнестойкость до 0‚75 часа
Е13-61-3 Огнезащита стальных конструкций составом "синатерм–1" на огнестойкость до 1‚0 часа
Е13-62-1 Огнезащита стальных воздуховодов составом "синатерм–1" на огнестойкость до 0‚5 часа
Е13-63-1 Огнезащитная обработка кабеля и проводов составом "синатерм–1"
Е105-48-1 Огнезащита древесины
Нормы накладных и плановых берутся как для общестроительных работ в зависимости от вида стройки - новое строительство, реконструкция или ремонты.
А зачем для составления смет индексы? Это уже для перевода из базисных цен в текущие. Сметные программы и так "знают" [улыбка]
Судя по поставленному вопросу, вам надо взять Инструкцию по составлению сметной документации, РСН 8.01.104-2007 и РСН 8.01.105-2007, изучить эти документы, тогда будет все ясно.
TatsianaG
Сообщение #3 : 16 Ноября 2009 года, 18:18
Спасибо, а если такие составы как ок-гф, спад0, то прим. к каким расценкам можно взять? а насчет мат.ресурсов подскажите. Заранее спасибо.
е10-51-1 - эта расценка подойдет для обработки деревян. конструкций ВНУТРИ здания (например, ресторан)?
Александр Второй
Сообщение #4 : 16 Ноября 2009 года, 22:47
А что тут подсказывать? В расценку Е13-63-1 не заложена стоимость огнезащитного состава, значит, берете отдельной строкой дополнительно.
е10-51-1 - эта расценка подойдет для обработки деревян.конструкций ВНУТРИ здания (например, ресторан)?
а почему нет?
TatsianaG
Сообщение #5 : 19 Ноября 2009 года, 15:20
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. ЕСЛИ ЗНАЕТЕ РАСЦЕНКУ НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОБРАБОТКУ ДЕРЕВЯННЫХ КОСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ХВ 784 ИЛИ ХС 724. НАЩЛА ТОЛЬКО РАСЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ЛАКА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСТРУКЦИЙ. А ВТО ЕСТЬ ЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ?
Александр Второй
Сообщение #6 : 19 Ноября 2009 года, 16:03
отключите клавишу CapsLock! Не надо кричать, мы и так все слышим.
Есть такая расценка
Е10-215-1
состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава лдо–6а на объекте
02. Очистка поверхности деревянных конструкций от пыли и грязи вручную
03. Покрытие деревянных конструкций составом лдо–6а вручную за 4 раза
04. Покрытие огнезащитного слоя лаком хв–784 вручную за 1 раз
Есть другая, только лак!
Е13-26-17 Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком хв–784
состав работ:
01. Приготовление составов
02. Окраска поверхностей
Выбирайте по составу работ. Если только лаком, берите Е13-26-17, замените слово "металлических" на "деревянных" и всё!
Ваша смета будет проходить экспертизу?
TatsianaG
Сообщение #7 : 19 Ноября 2009 года, 16:16
Спасибо. Но только не понимаю, неужели в названии расценки можно менять слова так существенно, все таки метал и дерев контрукции разные. Блин! совсем запуталась. нам надо обработать сцену составом спад0 по 2-ой категории. а потом покрыть лаком хв784. Значит предложенная вами первая раценка не подходит. там только лаком покрывается. я правильно поняла?
можно совета? Я беру след расценки: е13-44-9 обеспыливание, Е10-109-1 - ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВОМ "СИНАТЕРМ-1" ЗА 3 РАЗА (приминительно для спад0, только не знаю, что делать - нам надо покрыть мах 2 слоя?)., Е13-26-17 покрытие лаком метал. контрукций (только меняю метал на дерев.) Вы со мной согласны или можете что-н подправить? пожалуйста.
нет. но это для бюджетной организации и финансирование за счет средств республиканского бюджета, поэтому так я и дергаюсь с ней.
Александр Второй
Сообщение #8 : 19 Ноября 2009 года, 19:28
можно, если состав работ полностью совпадает
Я бы оставил, как вы выбрали!
TatsianaG
Сообщение #9 : 20 Ноября 2009 года, 09:39
а то что синатерм покрывается 3 раза, а спад0 нам надо только 2 - ниченр страшного или уменьшить пропорционально осн з/п, эмм и з/п машинистов и т.д.?
Учитывая, что огнезащита довольно дорогая, будут проверять и состав работ и расход. Кстати уточните:СПАД-0 имеет ли сертивикат, он уже лет 5 не используется
Александр Второй
Сообщение #10 : 24 Ноября 2009 года, 12:07
А не все проверяющие будут сравнивать состав работ [подмигиваю]
Учитывая, что огнезащита довольно дорогая, будут проверять и состав работ и расход. ....
За все время, что я занимаюсь ремонтно-строительным производством, а это с 1998 года, еще никто и ни разу не смотрел состав работ по огнезащите, если такие работы выполнялись в комплексе с другими работами. Сертификаты спрашивали на составы всегда!
Len
Сообщение #11 : 24 Ноября 2009 года, 13:53
Про применении расценок на огнезащиту учитывается требуемая степень огнестойкости конструкций, соответственно число слоев краски согласно техрегламента на определенный состав. Просто эти работы чаще проходят в комплексе общестроя, и мало кто заморачивался на эту тему. А если взять огнезащиту металла, стоимость весьма приличная (составы дорогие). Вот и начинаются вопросы - как и откуда.
Инженер (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #12 : 24 Ноября 2009 года, 14:49
Возможно!
Это как раз мой случай! [улыбка] И судя по вопросу, у Татьяны также общестрой [улыбка]
TatsianaG
Сообщение #13 : 24 Ноября 2009 года, 15:02
да нет, просто нам надо покрыть огнез составом железнодорожный вагон. который обшит деревом. а потом нанести лак. и финансирование идет из бюджета. сцену в университете - бюджет тоже, и ж/д вагон за счет бюджетю Всего 2 объекта. они аналогичные.
Александр Второй
Сообщение #14 : 24 Ноября 2009 года, 15:46
Все равно все будет нормально и никто проверять не будет соответствие составов работ, но обязательно посмотрят сертификат на огнезащитный состав.
Len
Сообщение #15 : 24 Ноября 2009 года, 16:36
Если огнезащищать ж/д вагон (дочего только не додумаются) рекомендую применить Е10-109-1 (Синатерм-1 по дереву) без корректировки.
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Raman
16 Октября 2024 года, 15:45
автор: Sweetnighter
04 Октября 2024 года, 10:04
автор: Ирина888
21 Сентября 2024 года, 18:28
23 Августа 2024 года, 13:46
автор: Estimatestroy
24 Июня 2024 года, 20:55
24 Мая 2024 года, 12:59
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
Сейчас на форумах: гостей - 216, пользователей - 0
