Сечения жил кабелей и проводов. Минимально допустимые при разных способах прокладки?
Количество просмотров - 46130
КиЗ
Сообщение #16 : 18 Октября 2007 года, 09:54
 Уважаемый St, судя по всему Вы абсолютно уверены в своей правоте. Тогда объясните тогда мне одну вещь - если по ПУЭ можно брать кабели сечением 0,5 и 1 мм2 (т.к. похоже Вы считаете, что ПУЭ главнее всего), то почему заводы НЕ ПРОИЗВОДЯТ такие кабели?
Получается, что предприятиям ПРИХОДИТСЯ покупать более дорогой кабель из-за производителей! Тогда это получается подсудное дело, т.к. ведёт к огромному перерасходу бюджетных средств. В то же время производитель старается приспосабливаться под спрос и желания, значит спроса на кабели сечением, меньшим 1,5(2,5) НЕТУ!
St
Сообщение #17 : 18 Октября 2007 года, 11:36
Вы ни чего не поняли. Нет главней или не главней. ГОСТ разрабатывается на основе ПУЭ (спор по этому вопросу читайте в теме "ПУЭ или ГОСТ - что считать первоисточником?" ) применительно к каждому "объекту" и соответственно может увеличить или уменьшить, но не нарушая предельные величины запретов/пределов ПУЭ. В Госте все расписывается и работать с ним намного легче и удобней.В ПУЭ,подчеркиваю, все дается обобщенно с определенными пределами и запретами.
Если считает разработчик какого то госта применить провод на кухне открыто сечением  1.5 при токе 4А, значит кто то в этом помещение может подключить что то в 15А, все зависит что за объект, прокладка, марка провода и.т.д
Насчет сечений то марки провода ПВ1,ПВ3,ШВВП и еще куча начинаются от 0,5мм.кв. Вы наверно имели введу кабели,но разговор то шел про провода, то там в основном с 1,5, хотя есть и КВВГ с 0,75.Имеется ввиду все по меди.В России они есть, вот в других странах, честно говорю я не знаю.
Я только что увидел-вы то мне все про кабели, а я то про провода:)
провод минимум 0.5
кабель - 1.5 кроме контрольных-0.75
КиЗ
Сообщение #18 : 18 Октября 2007 года, 20:34
 Да я говорил про кабели, хотя возможно и не обозначил это нигде. Как-то даже не задумался, т.к. только кабели использую, а провода только для подключения вентиляторов на виброосновании и уравнивания потенцилаось, больше нигде, только кабели. На счет проводов спорить не буду, т.к. с ними не работаю и нормы не очень знаю, но выпускаются действительно с 0,5мм2, но я лучше буду брать 1,5мм2, жить спокойнее будет  [смех].
А н а т о л и й
Сообщение #19 : 01 Июля 2013 года, 07:40
Вообще где-то читал, что нужно использовать стандарты организаций, если таковых нет надо принимать ту литературу которая ставит в более жесткие рамки принимаемые решения
Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
Сообщение #20 : 02 Июля 2013 года, 06:19
Вот документ, разъясняющий некоторые вопросы.
Первичен ГОСТ, а ПУЭ - основывается (по крайней мере, должно) на ГОСТах, но никак не наоборот.
Просто в ПУЭ собраны все необходимые нормативы "под одной крышей" для удобства пользования.
(61.35 Кб, 465x640)  [скачать]  [загрузок: 1836]
Iec
Сообщение #21 : 02 Июля 2013 года, 12:44
Этот документ подтверждает факт неразберихи в нормативной документации.
Согласно ФЗ "О техническом регулировании" в стране могут быть: ТР, стандарты, СП, стандарты предприятий. ПУЭ не соответствует ФЗ "О техническом регулировании". Поэтому ПУЭ нужно переработать в СП. Последовательность такая: стандарты МЭК - национальные стандарты - своды правил. Поэтому первичны стандарты, а СП, ПУЭ и др. - вторичны. ПУЭ 7-го изд. так и разрабатывалось.
В СССР не было стандартов на электроустановки таких, как стандарты МЭК. Были только ПУЭ. Поэтому в них было собрано большинство требований к электроустановкам.
Сообщение #22 : 02 Июля 2013 года, 14:14
Iec
если уж рассматривать сегодняшнюю ситуацию, то это представление уже кануло в лету-есть еще Таможенный Союз, межгосударственные стандарты и своды правил. И ФЗ-184 здесь вторичен  [крутой]. А фраза "ПУЭ нужно переработать в СП" не более чем "а в реке должна быть рыба"
Iec
Сообщение #23 : 02 Июля 2013 года, 14:53
Из ПУЭ получится некчёмная "рыба".
Iec
Сообщение #24 : 02 Июля 2013 года, 16:06
1. В рамках ТС разрабатывают межгосударственные стандарты, которые вводят в действие в РФ  приказами Росстандарта в качестве национальных стандартов. Поэтому под абревиатурами ГОСТ Р и ГОСТ "скрываются" национальные (для РФ) стандарты.
2. Сколько Вам известно межгосударственных стандартов - аналогов стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, которые введены в действие в РФ в качестве национальных стандартов? Мне известно около нуля. Посему еще рано говорить о канувших в лету ГОСТах Р.
Сообщение #25 : 02 Июля 2013 года, 16:30
Iec
ну чисто уж на сковородке [подмигиваю]...
мы говорим вроде как об иерархии норм и месте ФЗ-184, а он вторичен в  рамках ТС, в который мы хотим или нет, но входим.
Выйдет СП взамен ПУЭ или нет в качестве национальных норм-еще вилами по воде писано, тем более это может быть просто бесполезным.
А вот нормы в рамках ТС будут почти наверняка
Iec
Сообщение #26 : 02 Июля 2013 года, 17:31
Речь шла о другом: как разрабатывали нормативные документы до ТС.
1. Любую работу можно "угробить", как, например, ФЗ "ТР о треб. пож. без.", "ТР о без. низк. об.", ГОСТ Р 50571.5.54, ГОСТ 31612-2012 и др.
2. Однако давно нужно было преобразовать ПУЭ в СП по электроэнергетике, исключив из СП требования к электроустановкам зданий. Это нужно для прекращения споров о приоритете нормативных документов.
Их разрабатывают, но на это уйдут годы.
Михаилъ
Сообщение #27 : 17 Июля 2013 года, 14:58
Основывайтесь на ПУЭ и не сейте смуту!
Iec
Сообщение #28 : 17 Июля 2013 года, 15:48
ПУЭ устарело по выходу новых стандартов комплекса ГОСТ Р 50571.
Ваши действия в этой ситуации?
Сейчас на форумах: гостей - 854, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
