Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение указателей "Выход". В каком разделе проекта должно быть предусмотрено?
Количество просмотров - 26842
Сообщение #16 : 03 Октября 2014 года, 12:33
Если объект будет проходить экспертизу скорее всего понадобятся обе системы.
Tr0do
Сообщение #17 : 06 Октября 2014 года, 07:44
лично я проектирую "выход" в разделе ПС(если ПС требуется), т.к. питание у табличек получается от 2-х источников, от сети и от аккумулятора.
Милена-таг
Сообщение #18 : 09 Февраля 2015 года, 11:05
вот снова возник этот вопрос.
запроектировали и там и там, в итоге сейчас экспертиза пишет убрать выход из ЭО, т.к. они дублируются с ПС (соответственно, пересчитать кабель в ЭО).
как быть? по факту это же нарушает нормы.... как-то могу это аргументировать или же все будет бесполезно и стоит поддаться и не спорить?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Micky
Сообщение #19 : 09 Февраля 2015 года, 12:16
аргументировать тем, что у них разные режимы работы и разное предназначение). Одни указывают выход при пожаре, вторые - при отключении электроосвещения. Пожарные работают при пожарной тактике (горят всегда, мигают при пожаре), аварийные - постоянно выключены, включаются при аварии. соответственно, и функции у них разные! авария системы электроснабжения и пожар вообще-то разные вещи, хотя нередко одно приводит к другому.
Инженер (Оренбург, Россия)
Mark Ranton
Сообщение #20 : 09 Февраля 2015 года, 14:16
Видимо от экспертов зависит, у наших такое видение, в принципе я с ними согласен. Табло "Выход" относим к эвакуационному освещению в электрике, горит всегда, запитано по первой категории от АВР. В разделе ПС пишем что табло "Выход" учтены в разделе ЭО.
P.S.А про мигающие табло "Выход" это из каких нормативных документов?
Ведущий инженер электротехнической группы (Новосибирск, Россия)
Милена-таг
Сообщение #21 : 09 Февраля 2015 года, 14:34
мигающие носят рекомендательный характер СП 3.13130.2009 табл.1.
Договорилась сделать приписку, что Заказчик вправе убрать одну табличку при дублировании их в разделах. Т.о.,планы и спецификацию хоть не меняю.
Милена-таг
Сообщение #22 : 09 Февраля 2015 года, 14:36
у меня "Выход" горит постоянно, а ни при отключении электричества.
Micky
Сообщение #23 : 09 Февраля 2015 года, 16:02
ну есть разные аварийные светильники. просто смысл жечь электричество, когда оно не требуется. Где требования, что эвакуационное освещение должно быть всегда включено?
Сообщение #24 : 10 Февраля 2015 года, 01:15
это ж в какой экспертизе работают эксперты, начитавшиеся 0-1 и проектанта?
Сообщение #25 : 10 Февраля 2015 года, 08:03
Требование о включенных табло "Выход" есть в СП3.13130.2009 и в Правилах противопожарного режима.
Оно обязательно для залов.
ППР-12 п.43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
Сообщение #26 : 10 Февраля 2015 года, 08:04
Та же фраза из СП3.13130.2009
5.2 Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей.
Сообщение #27 : 10 Февраля 2015 года, 08:05
Оттуда же
5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
Micky
Сообщение #28 : 10 Февраля 2015 года, 10:02
Тогда надо разобраться, что у Милены-таг горит постоянно: аварийный светильник (типа ЛБА-2х8) или световой указатель (типа ССА-1001).
это моё личное мнение и те и другие могут использоваться, как указатели "Выход".
Proectnsk
Сообщение #29 : 10 Февраля 2015 года, 10:36
указатели "выход" при пожаре
однозначно ТОЛЬКО в проекте по СОУЭ! К системам оповещения о пожаре предъявляются особые технические требования и проектом по освещинию и электроснабжению они не проектируются.
А как же требования СП 52? Проходил экспертизу по проекту электроосвещение, и пришлось защищать раздел МПБ. Поговорили с пожарником, на его вопрос по проекту ПС где установлены указатели направления движения и указатели "выход" указал на примечание, что установлены согл СП 52 в проекте электроосвещения. Вопрос был снят. И сказал он следующее: "За тобой в очереди 10 человек, и вот рубль за 100 даю что у всех эти светильники есть и в электротехнической части и в проекте ПС. Надоело уже при посещении объектов, что носом тыкают на 2 указателя над каждым выходом. Ваше решение правильное, и если в проекте пож сигнализации давать указание на комплект ЭО и закладывать их там, то ошибки в этом нет."
Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
Сообщение #30 : 10 Февраля 2015 года, 10:44
кроме того, хотелось бы отметить, что  в раздел МПБ на стадии П входят только схемы (см постановление 87) и если дать в примечаниях ссылку на комплект ЭО, думаю вопрос у вас будет снят
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 871, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
