  • Всего пользователей - 22770
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290595
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449179
Вадим 995 uu
Сообщение #121 : 21 Января 2014 года, 10:06
А подскажите как!?
? (Арзамас, Россия)
Mastersven
Сообщение #122 : 31 Января 2014 года, 10:31
А подскажите как!?
Без обид, но если Вы не знаете, как развоздушивается СО, то лучше Вам обратиться к местным специалистам. Арзамас - вроде не глухое село.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Qwest
Сообщение #123 : 03 Февраля 2014 года, 19:30
Добрый вечер. Проблема следующая при остановке котла произошло заклинивание насоса до этого появился шум как будто закипает вода в теплообменнике. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить. Насос запустился после его ручной пркрутки.
Инженер-технолог (Астрахань, Россия)
Юнга 011
Сообщение #124 : 04 Февраля 2014 года, 15:37
помогите советом))) подтекает автоматический воздухоотводчик. можно ли справится своими силами( заменить прокладку, протянуть по резьбе фум лентой и тд)?и еще,этот отводчик весь в белом налете, типа накипь что ли. заранее спасибо)))
? (Михайловка, Россия)
Мери
Сообщение #125 : 16 Февраля 2014 года, 16:36
привет всем.у нас котёл навиен айс.13 К, с прошлого года неразбериха,сбои...этой зимой пошёл угарный газ и постоянно ошибка 03.выяснилось-система дымоудаления не соответствует(вывод трубы от котла в кирпичный дымоход,а должен прямиком на улицу).выключила его совсем.никто не хочет давать акт,или причину в письменном виде,а газовщики обслуживали молча,пытаясь настроить котёл.монтаж производили от администрации.прошу вас комы с советами. я не сильна в этих делах.теперь приходится разхлёбывать своё доверие.дома 2гр.инв.и малышка1,7г,а на кухне и в ванной 14гр.
Домохозяйка (Каневская, Россия)
Лунов Один
Сообщение #126 : 23 Февраля 2014 года, 20:33
Добрый день. Имеется Навьен эйс 13к. На пульте выставлена температура горячей воды 42град. При открытии крана котел греет ее (по пульту до 54), затем медленно вода спускается до 46, затем резко подскакивает напор воды из крана, температура падает до 32-33 и котел медленно начинает гасить напор, повышая температуру...опять до 54! и все по новой, без намека на стабильность, кроме стабильности этих волнообразных циклов "кипяток-холодная". Это происходит и в режиме смешения горячей и холодной в кране, и в чисто горячем положении вентиля крана. Что может быть и как бороться?
? (Варна, Болгария)
Раке
Сообщение #127 : 26 Февраля 2014 года, 20:21
Уважаемые Навьеновцы, с интересом прочитал все ваши ранние и последние замечания по котлу Навьен, решил и сам присоединиться и получить ваши советы...Навьен- 24квт я решил приобрести по рекомендациям форумчан "Строительство и ремонт" т.к отзывы о нем были только положительные и он сертифицирован по РФ. Мне сейчас трудно еще делать полные выводы, т.к он работает всего третий месяц(25.12.13-25.02.14),но ошибок не выдает и работает четко, тьфу, тьфу.... Так вот у меня следующие результаты: г.Алматы, дом с отапливаемой площадью 105 м2 одноэтажный из полуторного кирпича утеплен начиная с минусовой отметки фунтамента пенопластом, а стены минплитой М-125, толщиной 100мм и покрыт по сетке "мюнхенской" штукатуркой, полы деревянные, а под ними, под всем домом растелен рулонный утеплитель М-11, толщиной 50мм;  система "ленинградка", длина магистральной трубы(32мм, металл) где то 50м, батареи чугунные общим количеством 110 секций, теплые полы в ванной-3м2.  И вот расход газа получился следующим(по ежедневной записи в 23-00): Тн(температура носителя)-41,Твн(температура внешняя днем и на 23-00)+2;-2, Тд (температура дома в различных комнатах) 23-24, расход 8,5-9м3/сут: Тн-45, Твн -1, -4, Тд -24-25, расход 11,5-12м3/сут; Тн-48, Твн-4,-12, Тд-25-26, расход 13,5-14м3/сут; Тн-50,Твн -10, -19, Тд-25-26, расход 15,4-15,9м3/сут.  Больше температура не выставлялась, т.к наружная температура ниже не падала, а в доме и так было комфортно..По ГВС вообще вопросов нет, выставлено 55 градусов и хватает на 2 точки разбора одновременно, в ванной(нормальный напор и темп-ра при среднем положении рукоятки смесителя) и на кухне(мытье посуды). Вот такие наблюдения. В среднем с учетом и газ плиты набежало 830м3 газа за два месяца. Вроде бы нормально... Но, хочется меньшего расхода.. А почему??? Меня смутила соседка... У нее стоит Ринай на 18квт при почти той же отапливаемой площади(тоже кореец с медным теплообменником и чуть большим КПД, а у нас, как известно, нержавейка с меньшим КПД) и у нее все батареии заменены на алюминиевые с общим кол-вом 70 секций.Так у нее расход при тех же тмпературах и дома и наружней 8-10м3/сут.   Ведь тупо рассуждая, моему котлу(при том, что дом вроде бы не плохо утеплен, теплопотери минимальны) надо нагреть и удерживать заданную температуру почти 150-170 литров воды в чугунке, или те же параметры в алюминии, где 50-60 литров воды во всей системе, при том что, у алюминиевых КПД выше и мощность секции около 200вт, а чунунки 125-150вт. Так вот, что вы думаете, коллеги, есть смысл поменять все чугунные батареи на алюминиевые(бимиталлические) или кто то, что то может еще предложить... С учетом постоянно повышающихся цен на энергоносители, я думаю, это будет актуально... Буду рад услышать ваши мнения и смения маститых спецов, а вместе порассуждать... С уважением, житель солнечной Алматы...
? (Алматы, Казахстан)
210167
Сообщение #128 : 27 Марта 2014 года, 22:11
долго выбирали, остановились на навьен. в-основном из-за того, что заявлен нержавеющий теплообменник. чистой воды обман. он просто проржавел насквозь и начал течь. котёл прослужил 4 года. за это время был поменян вторичный теплообменник (который на ГВС). при этом котёл эксплуатировался и зимой (отопление+ГВС) и летом (только ГВС). работал от баллонного газа. в целом котёл вроде бы неприхотливый и все запчасти есть.... только зачем людям врать про нержавеющий теплообменник??? чистой воды чермет, омеднённый и напылением покрыт типа нержавейкой, как дешёвые китайские кастрюли с прозрачной крышкой.
в общем, кому не жалко отдавать денех на запчасти, берите навьен. теплообменник основной стоит четверть от стоимости котла. при этом-барахло полное.
так вот. ремонтировать или менять? я пошёл путём попроще. просто залил в котёл волшебную жидкость для ремонта головки блока от хайгир. через 10 минут забыл об этой проблеме. цена вопроса-250 рублей. если интересно кому, как сделал, пишите на почту, отвечу с фотками
Nkassandra
vk
Сообщение #129 : 27 Марта 2014 года, 22:52
а что за жидкость такая?
210167
Сообщение #130 : 27 Марта 2014 года, 23:55
автомобильная приблуда, жидкость для ремонта лопнувших блоков, головок блока, прогоревших прокладок под головкой блока. при застывании имеет прочность металла. время схватывания примерно 10-15 минут. только надо брать не для радиаторов, а то она при выходе на поверхность хоть и застывает, но резиной, а резина, понятное дело, сгорит нахрен. называется HIGEAR RADIATOR & BLOCK SEAL. она может находиться в системе всё время, заделывая новые дыры, так написано в инструкции. керамический герметик для блоков и радиаторов. работает и с водой и с антифризами. мне навьена вылечил за 5 минут. и давление держит теперь. залил примерно треть банки, остальное перелил в герметичную тару про запас. куда наливать, надеюсь, разберётесь. если надо, расскажу подробно весь процесс.
вот такая вот дрянь
(193.73 Кб, 1000x750)  [скачать]  [загрузок: 8741]
Nkassandra
vk
Сообщение #131 : 28 Марта 2014 года, 13:09
ну я больше из любопытства... меня интересует только на какую максимальную температуру рассчитана эта жидкость, ничего не произойдет при сильном нагреве? Все-таки котел, взрыва не будет?
210167
Сообщение #132 : 28 Марта 2014 года, 14:13
да какой взрыв? чему там взрываться? воде? там нагрев происходит не больше 80 градусов. + давление воды примерно 1 атмосфера. как раз комфортные условия для работы этой химии. всё как в машине. только в колонке работать не будет это. а в котле система замкнутая, по кругу гоняет и с водой проточной не соприкасается
Nkassandra
vk
Сообщение #133 : 28 Марта 2014 года, 14:57
Посмотрим насколько такой латки хватит.
Володяй
Сообщение #134 : 28 Апреля 2014 года, 21:50
Здравствуйте! Помогите с проблемой если можете. Стоит котел Navien Ace 16k. Как котел работает норм, температуру держит, топимся уже третий год, но вот с горячей водой проблемы. При включении горячей воды котел включается, подогревает воду до максимума, отключается и все, из крана течет холодная вода. Приходится включать-выключать постоянно...
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ. Происходит периодически, без всякой системы.  Котел Navien-Ace 13K, вода жесткая
? (Абинск, Россия)
Сообщение #135 : 28 Апреля 2014 года, 22:03
забит теплообменник, возможно.
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 12
Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, AnPo, Д м и т р и й, Storm amr, Земский, doctorRaz, World of PUMPS, Shvet, Imp, Mav, Posetitel, VadGKorn
