  • Всего пользователей - 22770
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290596
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449181
Володяй
Сообщение #136 : 29 Апреля 2014 года, 18:52
забит теплообменник, возможно.
Это было бы актуально на сегодняшний день, но подобные фокусы появились на втором месяце эксплуатации (а котлу еще нет 2-х  лет)
? (Абинск, Россия)
Сообщение #137 : 29 Апреля 2014 года, 21:37
для жесткой воды два года-очень много
Макаров
Сообщение #138 : 12 Мая 2014 года, 11:04
Не понял, как задать вопрос? Есть поле только для ответов
Пенсионер (Таганрог, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #139 : 12 Мая 2014 года, 13:01
Если хотите задать вопрос в это теме то пишите в графе "быстрый ответ", а если хотите создать тему то вам нужно выбрать подраздел и там будет кнопка.
Володяй
Сообщение #140 : 12 Мая 2014 года, 13:07
Небольшой отчет. Котел Navien-Ace 13K (проблему описывал выше). Руководствуясь советами спецов форума, промыл ТО 40% ортофосфорной кислотой (другого под руками не было). Со стороны первичного контура проходимость была не более 1/3. Однако, по моему мнению,  главная причина была не в этом. Кроме накипи ТО весь контур покрыт толстым слоем, похожим на ржавчину, однако ортофосфорная кислота налет не смыла. Таким-же налетом, только более толстым слоем был покрыт датчик протока. Как мне кажется это и была главная причина. Осталось не ясным - что это за налет ржавого цвета, который не берет ни кислота ни едкое кали, хотя легко смывается просто губкой?
? (Абинск, Россия)
Макаров
Сообщение #141 : 13 Мая 2014 года, 13:59
Забарахлил котёл "NAVIEN Ace 20k". Мастер из райгаза советует менять реле, трубы, в которых нагревается мытьевая вода, купить стабилизатор, залить в систему отопления чистую воду. Во сколько это может обойтись? Быть может, лучше купить другой котёл?
Макаров
Сообщение #142 : 21 Июля 2014 года, 11:49
сколько стоит трёхходовой клапан для "NAVIEN Ace 10k"?
Алекс-63
Сообщение #143 : 22 Августа 2014 года, 20:42
Котёл Навиен айс 20к новый, только отстроился. Включаю только тёплые полы(батареи перекрыты)-2 контура с насосом-котёл тактует, работает 2-3 мин., 5 мин. отдыхает. При розжиге сильный хлопок, передняя панель аж вздрагивает. На ТП стоит насос Вило 24/5, один контур-около ста метров-плохо прогревается, может насос слабый?
? (Самара, Россия)
Бэнс
Сообщение #144 : 14 Сентября 2014 года, 11:45
Кто подскажет расположение(правильное) ДИП котла навьен 24квт, природный газ, забор воздуха с наружи ...
? (Севастополь, Украина)
Bobrenok
Сообщение #145 : 19 Сентября 2014 года, 20:31
Navien Ace-13К,две зимы отработал без нареканий,сейчас пришло время подключать горячею воду не могу разобраться для чего нужен подпиточный кран,и как он работает(в руководстве не описано).
Макаров
Сообщение #146 : 20 Сентября 2014 года, 08:07
Барахлит котёл "NAVIEN Ace 20k". Сменил плату управления, основной теплообменник, трёхходовой клапан, поставил стабилизатор. Но давление на манометре всё время растёт, и котёл при этом начинает подтекать. В чем дело?
Бэнс
Сообщение #147 : 21 Сентября 2014 года, 13:03
Котёл набирает температуру рывками и очень быстро, нижняя дельта нормальная, верхняя +17-20град., по моему это не нормально.[непонятно](24квт, ДИПы поставил на 16 квт., но картина таже)
Капут
Сообщение #148 : 27 Сентября 2014 года, 20:27
Здравствуйте! Помогите с проблемой котел Navien Ace 16k.Котёл прослужил 2 года без каких либо нареканий Но вот пришла и у меня поломка.Нагревает заданую температуру,отключается,начинает работать насос (но работает он как будто мыши скрибутся)такой издаёт шум.,и к котлу не притронутся бьёт током ,не смертельно ,но не приятно.Помогите .
Окулист (Железногорск, Россия)
Игорь Бонд
Сообщение #149 : 27 Сентября 2014 года, 22:22
Люди добрые подскажите как это корейское чудо техники Navien 16k ace Atmo включить на режим вне дома, всё делал как в инструкции и звонил в сервисный центр, там мне сказали выставить температуру окружающей среды на десять градусов. Сделал всё как сказали в серваке, не хочет давать горячую воду и всё тут,котёл на отопление работает исправно и в приоритете горячая вода тоже нормально работает, а просто горячую воду давать не хочет, да и в режиме отопления даёт её очень мало.
Токарь (Балаково, Россия)
Володяй
Сообщение #150 : 28 Сентября 2014 года, 21:27
Navien Ace-13К, ....  для чего нужен подпиточный кран,и как он работает(в руководстве не описано).
для заполнения системы
закрыть или проверить подпиточный кран
? (Абинск, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 806, пользователей - 9
Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, Pasha 94, Shvet, AnPo, Д м и т р и й, Storm amr, Земский, doctorRaz, World of PUMPS
