  • Всего пользователей - 22592
  • Всего тем - 31294
  • Всего сообщений - 289828
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 446441
Nkassandra
vk
Сообщение #151 : 29 Сентября 2014 года, 11:44
на режим вне дома
по моему все логично, если вас нет дома зачем готовить горячую воду и отапливать дом по максимуму?
Атомск
Сообщение #152 : 03 Октября 2014 года, 18:18
Вечер добрый. Газовый котел Navien Ace 24к. Котел начал выдавать ошибку 03(Отсутствует сигнал пламени). Начали выяснять причину с электродов-как оказалось искра есть( на всякий случай зачистили). Проблема оказалась  в отсутствии подачи газа. Разобрали газовый клапан(он состоит из газового клапана первичного, вторичного и общего). Как оказалось неисправен вторичный газовый клапан(маркировка на нем n0E12A).
Как я понял, он(вторичный) включается одновременно с первичным клапаном.
Собственно вопрос- можно ли застопорить клапан в постоянно открытом положении?
Живу я далеко от центров обслуживания газовых котлов, ближайший сервис посоветовал позвонить им в понедельник(ждать двое суток), чтоб только оговорить когда они смогут приехать((
Заранее благодарен
? (Витебск, Беларусь)
Техниклайн
Сообщение #153 : 07 Октября 2014 года, 16:41
Добрый вечер. У нас котел NAVIEN ACE-16K. Работает набирает заданную t, отключается. После этого не запускается. Горит авария, ошибка 27. Обрыв либо кз датчика давления воздуха. В инструкции не нашел где он стоит, на клемнике также он не обозначен. Подскажите кто сталкивался, куда лесть?
Инженер КИП (Волжский, Россия)
Николя
Сообщение #154 : 07 Октября 2014 года, 17:52
Здравствуйте ! Помогите с проблемой . Котел навиен делюкс 24 квт новый только что установлен , слабая циркуляция , батареи вверху теплые в низу холодные , и вообще включаеш долго прогревается  , фильтры все чистые.
? (Ставрополь, Россия)
Ильдарка 163
Сообщение #155 : 07 Октября 2014 года, 21:12
Друзья, Приобрел дом ,площадь 180 кв.м.  стоит котел Navien 24k.  Дом плохо прогревается, 1 этаж теплый ( первые 3 батареи,остальные холодные)  2 этаж жаркий. Когда перекрываешь 2 этаж, то 1-ый греет хорошо.
В чем может быть проблема?
? (Самара, Россия)
Чип
Отопление, водоснабжение, канализация
Сообщение #156 : 16 Октября 2014 года, 15:19
Тут скорее всего котел не причем. Нет гидравлической увязки. По логике Вам нужно уменьшить подачу теплоносителя на второй этаж, чтобы первый прогревался нормально.
Кстати, разговаривал с монтажником по поводу газовых котлов NAVIEN отзываются очень хорошо. Говорят, внутренняя компоновка непривычная, а работают нормально, без нареканий.
? (Днепропетровск, Украина)
Сергей 054
Сообщение #157 : 17 Октября 2014 года, 19:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- при работе котла на отопление прогревается вторичный теплообменник это норма? Испытывал трехходовик: в режиме гвс отопление перекрывает 100%, а в режиме отопления пропускает ~10% во вторичный теплообменник. трехходовой новый.
? (Новосибирск, Россия)
Стас 161
Сообщение #158 : 17 Октября 2014 года, 22:44
Ув.форумчане!Посоветуйте пож.можно ли самому устранить проблему,в котле Navien Ace 16А связанную с появлением кода ошибки "03".Происходит это следующим образом:котел включает розжиг,происходит возгорание газа и тут-же затухает,затем он пытается разжечь горелку еще два раза и после третьей попытки на дисплее появляется код ошибки "03".Далее попытки повторяются и в основном на пятой попытке удается разжечь горелку.Иногда розжиг удается с первой или второй попытки.В чем заключается причина и что надо сделать для ее устранения?Кто сталкивался с этой проблемой или знает как ее устранить подскажите пож.Заранее благодарен за ответ!
Электрик (Ростов-на-Дону, Россия)
Сергей 054
Сообщение #159 : 18 Октября 2014 года, 17:22
Здравствуйте. 03 неудачный розжиг. Для начала проверьте зазор между электродами розжига 2-3мм, очистите ацетоном от нагара электроды розжига и электрод обнаружения пламени. А вообще это может быть и электроды, и трансформатор розжига, и газовый клапан...
Стас 161
Сообщение #160 : 19 Октября 2014 года, 14:36
Сергей 054 спасибо за совет!Зазор между электродами розжига был увеличен = 5-6мм.Электроды розжига и электрод обнаружения были покрыты светло-серым налетом (котел в эксплуатации уже 3 года).Очистил ацетоном,зазор уменьшил до 3х мм.Уже пол дня наблюдаю за пуском-пока все нормально!Запускается с одного раза!
Есть еще одна проблема,которая была с самого начала эксплуатации,-это падение давления в системе отопления.Когда отопление отключено и вода в системе холодная-давление падает до нуля за три-четыре дня и начинает шуметь насос.Приходится постоянно подкачивать давление через подпиточный кран.В системе отопления течи нет.Почему так происходит и что можно сделать для устранения этой проблемы?
Сергей 054
Сообщение #161 : 19 Октября 2014 года, 17:07
Стас161. НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАПУСК КОТЛА. Падение давления связано с отсутствием воздуха в расширительном баке котла. Есть пара способов устранения. А где конкретика какая система отопления из чего сделана? Тогда и можно решить как проще легче и быстрей!
Стас 161
Сообщение #162 : 19 Октября 2014 года, 17:58
Сергей 054 спасибо за ответ.Двухкомнатная квартира.Система отопления простая:три радиатора (алюминиевые) последовательно соединенные пластиковой трубой,в ванной полотенцесушитель,теплый пол в кухне и ванной выполнен одним контуром,всё это идет параллельно от первого контура.Для регулировки тепл.пола стоит какой-то кран специальный для отопления.Нет никаких спец.разводок и распредустройств.
Сергей 054
Сообщение #163 : 19 Октября 2014 года, 18:41
Что делаем 1-Сливаем воду с котла через сливную (дренажную) пробку и оставляем её открытой. 2- Открываем переднюю панель  котла и слева на расширительном баке котла находим штуцер под авто.насос. 3-контролируем давление накачиваем или сбрасываем давление до 0.9 атм. 4-закрываем дренажку и подпитываем до 1атм.
Стас161 а вы потребитель, клиент, заказчик или монтажник, сервисник раз сами хотите отремонтировать котел? горячей водой пользуетесь?
Стас 161
Сообщение #164 : 19 Октября 2014 года, 20:47
Сергей.Я обыкновенный пользователь.К этой науке не имею никакого отношения.Живу в пгт,сервиса по котлам у нас нет,да и средств особо тоже нет.Поэтому приходится многое делать по дому самому.Котел использую и для нагрева проточной воды.Спасибо за помощь.На днях попробую решить проблему с давлением.
Константин №1
Сообщение #165 : 27 Октября 2014 года, 21:21
здравствуйте .....В ноябре 2012г был куплен и  запущен в работу котёл "navien ace coaxial"  был заключён договор на сервисное обслуживание ...,в июле  2014 г. было т.о.... и  20 октября 2014 г. мы его включили для отопления.....устанавливаем параметры температуры в батареях 45градусов ...котёл включается работает пару минут и отключается потом стоит пару минут и опять включается и снова отключается ,а батареи ели тёплые  ...вызвали мастера из центра ...он приехал и не вскрывая котла сказал так и должно быть и сказал пользоваться датчиком температуры в комнате а не в батареях.....сказал что лучше его не кто не знает устройства котла (мол он и завод изготовитель) что можем в суд подавать но катёл у вас работает правельно...ПОДСКАЖИТЕ  ЧТО ДЕЛАТЬ...катёл ещё находится на гарантии...и ремонтировать  сервиз отказывается (у всех знакомы у кого есть такой катёл ...он работает ....установил температуру ...он набирает её потом остывает минимум 40мин. в зависимости от температуры на улице ,потом включается......у нас же включится отключится включится отключится.....и всё с интервалом 2-3мин..
? (Полоцк, Беларусь)
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 73   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 2
В. Г., Земский
