  • Всего пользователей - 22770
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290598
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449183
Сергей 054
Сообщение #166 : 28 Октября 2014 года, 08:04
Добрый день. Константин попробуйте увеличить температуру до 60 и проконтролируйте работу. Возможно датчик котла не видит температуру. Стабилизатор есть? И еще можно увеличить температуру до 60 и перевести по комнатной темпер...
? (Новосибирск, Россия)
Константин №1
Сообщение #167 : 28 Октября 2014 года, 20:32
сергей 054....пробовал на холодных батареях ставить 60 ...наганяю... датчик показывает что в батареях 60 я скидываю до 43  ...котёл тухнет на несколько минут и опять ...включится выключится с интервалом 3-5мин. если вы под стабилизатором имеете ввиду безперебойник напряжения то да он есть.....сегодня целый день пробовали ставить по комнатной температуре ..набрав установлиную дапустим 21 не отключается при 25..... и продолжает работать.....
? (Полоцк, Беларусь)
Стас 161
Сообщение #168 : 06 Ноября 2014 года, 11:54
Сергей054 большое спасибо за помощь!Проблема с падением давления решена!Накачал давление,которого там вообще не было,в расширительный бак и заодно почистил фильтр сетевой воды.Раньше стрелка манометра на котле при нагреве воды в отоплении подымалась,при охлаждении опускалась,а сейчас стоит на месте-(1.3 атм) не зависимо от нагрева или охлаждения.Ещё раз спасибо!
Электрик (Ростов-на-Дону, Россия)
Ростислав 35
Сообщение #169 : 09 Ноября 2014 года, 17:20
Добрый день. Навьен ас13 4 год использование и первая поломка. Котел стал сам выключаться а температура на датчике пляшет 50-70-55-45 короче резкие скачки , при этом батареи холодные. Может нагреть до 82 резко и выключиться, а батареи холодные. Грешу на трехходовой клапан, разобрал проверил крутиться, насос тоже работает и крыльчатка целая. может кто подскажет в чем проблема?
Михаил 61
Сообщение #170 : 15 Ноября 2014 года, 17:55
здравствуйте всем. у меня есть маленький вопрос к спецам по котлам навиен; почему после пользования ГВС котел отключается? Котел навиен-35к,происходит это так,когда прекращается разбор воды,трехходовик есессно переключается на систему отопления,нагревается до заданной температуры,горелка гаснет,насос крутится.Температура падает до момента включения и тут насос остонавливается Как побороть эту прблему?суважением михаил
? (Волгоград, Россия)
Светлана 75
Сообщение #171 : 18 Ноября 2014 года, 23:15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать? Котел постоянно течет, и не держит давление.
? (Калининград, Россия)
Сергей 054
Сообщение #172 : 19 Ноября 2014 года, 20:11
Светлана 75 вопрос о том что котел течет весьма не точный. Откройте хотя бы переднюю панель котла и посмотрите, а вообще с таким вопросом желательно в сервис обратиться.
Сергей 054
Сообщение #173 : 19 Ноября 2014 года, 20:51
Михаил-61 И что после выключения насоса ни насос, ни котел не включаются? время выбега циркуляционного насоса зависят от температуры теплоносителя. Есть алгоритм работы котла который вы не измените.
Михаил 61
Сообщение #174 : 19 Ноября 2014 года, 21:16
lдело то в том что судя по показаниям дисплея горелки должны вот-вот включиться ,аполучается все наоборот.Естественно циркуляция прекращается и температура подскакивает
Михаил 61
Сообщение #175 : 19 Ноября 2014 года, 21:22
и при чем тут выбег насоса если трехходовой переключился и вкотел пошла уже подостывшая вода?
Карапуз
Сообщение #176 : 23 Ноября 2014 года, 21:05
подскажите пожалуйста.котел навьен 24 труба выходит в стену большое количество пара выходит при работе котла и конденсат
? (Рязань, Россия)
TexHuk
Сообщение #177 : 25 Ноября 2014 года, 05:02
Скорее всего это связано с температурой наружного воздуха, его плотностью и влажностью. Если батареи горячие, автоматика показывает что всё в норме и палёным не пахнет - не парься. Машины иногда тоже все пыхтят белым паром, это от погоды зависит.
Какая мощность и сколько он потребляет газа в день если можно скажи. И ещё момент - летом отопление не надо, а контур отопления и ГВС они отключаются по отдельности?  Отопление выключишь летом и что, без горячей воды останешься? А то я с котлами не сталкивался
вот тут моя проблема
https://www.proektant.org/index.php?topic=31934.msg175554#msg175554
Техник-строитель (Москва, Россия)
Михаил 61
Сообщение #178 : 25 Ноября 2014 года, 18:19
добрый всем вечер.Сергею 054,насчет изменения алгоритма работы,который нельзя изменить,я как-то не совсем согласен.Если кто-то его задал,значит кто-то может его и изменить.Ведь дома перестраивают,машины тюнингуют ,"мозги" перепрошивают;все дело в квалификации специалиста.Коим я к сожалению не являюсь Ни у кого из моих знакомых имеющих подобные котлы(других производителей)такой прблемы не существует
Андрей Николаевич 2
Сообщение #179 : 26 Ноября 2014 года, 23:54
доброго всем времени суток.такая тема поставил котёл навьен 24к дом 2х этажный общ.площадь 125м.кв.котёл пока пашет отлично.вопрос:не надо-ли устанавливать доп.насос циркуляции отопления?
Механизатор (Волгоград, Россия)
Сергей 054
Сообщение #180 : 27 Ноября 2014 года, 15:29
Здравствуйте. Котлы отапливают и ещё большие квадраты без доп. насоса. Все зависит от типа системы отопления, объёма воды и т. д. По площади и высоте подъёма в вашем случае можно и без второго насоса.
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 6
Cerebr 1, Андрей Е, РоманC, Petrov-Vodkin, Фаниль, Андрей11
