  • Всего пользователей - 22770
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290598
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449186
Андрей Николаевич 2
Сообщение #181 : 28 Ноября 2014 года, 21:01
Всё понял большое спасибо
Механизатор (Волгоград, Россия)
Сергей 054
Сообщение #182 : 29 Ноября 2014 года, 15:20
Всем здравствуйте. Поднялся такой вопрос. Снял текущий теплообменник с котла, а там даже просвета в оребрении нет. Возможно ли, что он прогорел?
? (Новосибирск, Россия)
Gazpromber
Сообщение #183 : 03 Декабря 2014 года, 10:42
Здравствуйте! Помогите с проблемой если можете. Стоит котел Navien Ace 24k. Котел работает норм, температуру держит,  но вот с горячей водой проблемы. При включении горячей воды котел включается, подогревает воду до максимума 89 градусов, отключается, включается и отключается несколько раз и потом выдает ошибку "02" и все, из крана течет холодная вода. При закрытии крана ГВС переключается на систему отопления и работает в штатном режиме.
? (Березники, Россия)
Сергей 054
Сообщение #184 : 03 Декабря 2014 года, 17:10
Здравствуйте. Проследите показания манометра при включении гор. воды. Возможно плата не видит показания датчика температуры ГВС, сопротивление~ 10 кОм при 25*С.  Возможно  Трехходовой клапан не переключается на режим ГВС (подача от котла будет горячей при режиме ГВС). Датчик протока ГВС можно проверить-появлением сопротивления на штекере при протоке воды. Правильность подсоединения холодной воды-справа, гор.-левее.
Частник
Сообщение #185 : 05 Декабря 2014 года, 13:49
Здравствуйте! У меня проблема с котлом Навьен-24. После забора горячей воды, котел не переходит в режим отопления, или переходит с большим трудом, только после того, как откроешь и закроешь на несколько секунд кран в ванной. Подскажите причину.
Мастер ( ? , Россия)
Зинаида
Сообщение #186 : 06 Декабря 2014 года, 18:57
скажите пожалуйста а почему котёл не выдаёт ошибку?
Рабочий (Покров, Россия)
Частник
Сообщение #187 : 07 Декабря 2014 года, 10:42
в том то и дело, что ошибку никакую не выдает.Просто не преключается и все.После открытия крана холодной воды, температура резко доходит до 90-92 градусов, затем котел начинает думать ,и ,через минут-полторы переходит в режим отопления. Может быть виноват трехходовой или датчик ГВС?
Зинаида
Сообщение #188 : 07 Декабря 2014 года, 13:42
Здравствуйте,задала температуру на отопление 60,он подымает до 63 и держит не отключается,короче говоря счетчик матает постоянно
Частник
Сообщение #189 : 08 Декабря 2014 года, 14:09
Забился грязью датчик протока ГВС; после его очистки все заработало.
Gfctxybr
Сообщение #190 : 08 Декабря 2014 года, 19:39
уменя навьен 24 отопление переделывал слил воду иснова залил после этого стал трещать шуметь клапан стоит за насосом наподачу вотоплениестоит ощибки нет нопотрубам шум подскажите что делать?
Пасечник (Воткинск, Россия)
Litovez
Сообщение #191 : 10 Декабря 2014 года, 10:25
Всем добрый день. У меня котел Navien Ace-35 не держит давление. Горячая вода есть, отопление нормальное. А стрелка манометра показывает 0,3. Поднимаю давление закачкой с сети до 3 а к вечеру опять 0,3. Протечек нигде не видно. Что-бы это значило.
Пенсионер (Елабуга, Россия)
Частник
Сообщение #192 : 10 Декабря 2014 года, 10:54
возможно попали окалина, мусор со старых труб, если не делали промывку; возможно при пуске не было необходимого давления или остался воздух в котле (насосе).
Частник
Сообщение #193 : 10 Декабря 2014 года, 11:02
Не надо подкачивать до трех. При нагреве воды, давление еще поднимется и сработает предохранительный клапан и воду выплюнет, а когда котел нагреет воду до установленной температуры и остановится, давление резко снизится, и котел может даже не запуститься. Посмотрите расширитель, а давление при пуске холодного котла ставьте не более 1,5.
Damirgas
Сообщение #194 : 14 Декабря 2014 года, 17:35
Привет всем! У нас котел NAVIEN 24 ACE . Отапливаемая площадь 120 квм (60 секций батарей, 60 квм теплых полов - одноэтажный дом). Устанавливаем температуру отопления на 65 градусов, температура доходит лишь до 60-61 и отключение котла не происходит, подача горячая ,а обратка слегка теплая . Не поймем никак в чем может быть проблема.
? (Ташкент, Узбекистан)
Oleggerman
Сообщение #195 : 14 Декабря 2014 года, 21:34
Здравствуйте,
у меня котел NAVIEN 24 ACE коаксиаль.
Нарисовалась следующая проблема:
Сначала потек подпиточный кран, с вытеканием небольшого количества воды внутри котла.
Заменил колечко, на дне короба котла возле крана лежало соединение его залило.
Без задней мысли вытер воду, штекер разъединил, было на улице холодно, поэтому соединил его.
Выскочила ошибка 08-кз датчика ГВС. после так сказать прогрева котла и перезапуска ошибка пропала.
все вроде работало и вдруг вода ГВС не стала прогреваться до заданной, прогревается малость до 30 или чуть больше при полном напоре (если в частном секторе можно это назвать напором). При уменьшении напора до маленькой струйки вода нагревается до заданной?
Что делать? если датчик поменяю пройдет болячка? Менять трудно?
ГИП (Астрахань, Россия)
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 416, пользователей - 5
Pasha 94, evlego, Cerebr 1, Андрей Е, РоманC
