Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440092
Сергей 054
Oleggerman Здравствуйте, Поменять датчик не сложно, слив воду с контура гвс, 1 штекер и 2 винта. А переход на режим гвс котел осуществляет?
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Здравствуйте damirgas. В вашем случае вероятно есть хороший теплосьем радиаторами и т. полом вот и приходит обратка теплая. А вам этой температуры не достаточно (так прибавьте)? Есть плюс- котел не тактует!
Oleggerman
А переход на режим гвс котел осуществляет? Доброе утро, Сергей! Да переходит, с начала идет холодная (как положено) потом нагревается сильно, потом остывает до 35С и все, так и остается. Меня смутило залитый штекер, в этот момент выскочила ошибка, выключил просушил и заново включил, ошибок уже не возникало. но на маленьком расходе, греет аж руки не терпят. Как то так. Номер датчика и ориентировочную цену подскажите?
ГИП (Астрахань, Россия)
Сергей 054
Нет номера датчика темпер. гвс. Но на датчик температуры отопления № BH1403059A по подсоединению и крепежу и параметрам они одинаковые цена примерно 800рублей
Damirgas
Прибавляем на пульте температуру ) но в реальности температура выше 61 градуса же не поднимается! вот в чем единственная проблема
? (Ташкент, Узбекистан)
Oleggerman
Нет номера датчика темпер. гвс. Но на датчик температуры отопления № BH1403059A по подсоединению и крепежу и параметрам они одинаковые цена примерно 800рублей Спасибо понял
Сергей 054
Damirgas. Вообще еще можно проверить настройку котла по дипам и давлению газа.
Damirgas
прибавили мощность на ДИП переключателях и в районе 3х ходового клапана начались стуки , вернули все как было) что делать дальше ?)
Сергей 054
Мощность котла без проверки давления газа на форсунки котла не проверить! и проводить это должен только квалифицированный специалист! Перекройте на время проверки контур теплых полов и проследите за температурой. может насоса не хватает для обеспечения нормальной циркуляции.
Gnaty
Мне кто нибудь расскажет алгоритм работы настенного котла Навиен на отопление? Пример: напольный котел нагревает воду до 68 градусов при включении котла от датчика температуры, после включается циркуляционный насос и горячая вода закачивается в систему отопления. После понижения температуры воды в котле ниже 66 гр. циркуляционный насос останавливается. И т.д. В настенном так же?
? (Арзамас, Россия)
Сергей 054
Весь алгоритм расписывать очень долго. Котел запускается производя множество операций (работает насос вентилятор- в общем всё, расходуется газ), и происходит нагрев теплоносителя до заданной температуры (как правило выше заданной на 3-5*) после этого газовый клапан перекрывает подачу газа... идет понижение темпер... а вот включение котла на нагрев происходит либо по температуре, либо по времени. И так постоянно "включился" нагрел "отключился"
Gnaty
Я расписал, как происходит цикл нагрева для напольного котла. Предварительно, естественно, включается вентилятор и клапан подачи газа. Вопрос в том, что у настенного, такой же цикл, или другой?
? (Арзамас, Россия)
Сергей 054
1. Предварительная продувка. Включается вентилятор и в течение 3±2 сек. удаляется оставшаяся после предыдущей работы котла газовоздушная смесь из камеры сгорания. 2. Предварительное воспламенение (предварительный розжиг). Функция розжига после предварительной продувки без подачи топлива на горелку. Продолжительность данной функции 1±1 - 10±1 сек. Данной функцией проверяется наличие остаточной газовоздушной смеси в камере сгорания. 3. Окончательное воспламенение (вторичный розжиг). Функция розжига с подачей газа на горелку, воспламенения и фиксации наличия пламени... "Я расписал" " в 2 строки" прочтите и сравните (это вступление). Алгоритм ест-но разный, а смысл один нагрел отключился остыл включился... Что конкретно вы хотите узнать? Профиль заполните пожалуйста, на русском языке.
Gnaty
Привет Сергей 054!
? (Арзамас, Россия)
Gnaty
Меня интересует момент включения циркуляционного насоса. Он такой же, как я описал для напольного котла?
? (Арзамас, Россия)
