  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449200
Сергей 054
Сообщение #211 : 20 Декабря 2014 года, 22:20
Здравствуйте. Включение насоса происходит при запуске котла (включили в розетку и нажали кнопку вкл.) Я тут разгледел а что же вы изменили в напольнике? Судя по выше описанному - вы циркуляционный насос запитали (220B) на прямую для постоянной циркуляции(если я правильно понял)?
? (Новосибирск, Россия)
Gnaty
Сообщение #212 : 20 Декабря 2014 года, 22:48
Неправильно.  Напиши в личку,  отвечу там.
? (Арзамас, Россия)
Ritmiks
Сообщение #213 : 21 Декабря 2014 года, 23:58
Здравствуйте!, друзья помогите кто знает... Котел проработал 2-3дня на критичном уровне воды (ну так вышло((в мое отсутствие), и как следствие появился сильный шум (по ощущениям как будто какой-то механизм работает без смазки). Определить источник мне не удается( Подскажите, в чем может быть проблема?
Сергей 054
Сообщение #214 : 22 Декабря 2014 года, 12:35
Здравствуйте. А кто же включил ваш котел 2-3 дня назад? Откройте переднюю панель котла и послушайте! Данных то маловато (производились ли предпусковые операции? какая система отопления и прогревается ли она?) Прижмите вентилятор рукой и сравните. А то у "нас" как правило включили котёл в розетку, нажали кнопочку вкл... и думают всё...
Oleggerman
Сообщение #215 : 27 Декабря 2014 года, 22:34
Добрый вечер, заманал этот котел, сначала потек подпиточный кран, сделал, потом датчик температуры ГВС, сеглдня заметил, что давление падает вскрыл, и наблюдаю что из топки вода капает.
Собственно вопрос: Что основной теплообменник потек? или надо эту топку разобрать, может где уплотнитель потек? есть там что-то в этом роде?
ГИП (Астрахань, Россия)
Егорьевск
Сообщение #216 : 28 Декабря 2014 года, 02:32
Котёл NAVIEN Ace 24A. Три года в эксплуатации.Появилась проблема когда котёл работает в режиме отопления то температура на пульте скачет скачками с 55 до 71 градуса за 30 секунд и также обратно, соответственно котёл включается на 30 секунд и выключается на 30 секунд и также с ГВС вода идёт то горячая, то холодная.Подскажите в чём проблема?
Водитель (Егорьевск, Россия)
Сергей 054
Сообщение #217 : 28 Декабря 2014 года, 10:12
Oleggerman
  С наступающим новым годом. По поводу воды из камеры сгорания (топки) опишу свой случай- предположил я прогоревший или замороженный теплообменник. после разборки и чистки от сажи теплообменник на внешний вид целый. по моим подозрениям выхлопная труба смонтирована с контруклоном и конденсат с неё попадал в камеру сгорания.(проверьте наклон дымохода).
В вопросе о давлении СО проверьте расширительный бак котла и если есть дополнительного,( я расписал как - сообщение № 163).
Сергей 054
Сообщение #218 : 28 Декабря 2014 года, 10:24
Егорьевск
С наступающим! Проверьте фильтр грязевик. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ от настенника!!! Температуру гор воды выставляем 45*, кран смесителя открываем на полную для обеспечения равномерного прогрева воды, а то у "нас" как - приоткроют кран на смесителе совсем чють-чють и погнало кипяток, начинают разбавлять хол водой, да и приговаривают "у соседа котел лучше воду греет"
Oleggerman
Сообщение #219 : 28 Декабря 2014 года, 11:13
С наступающим годом, здоровья Вам и Вашим близким,
По поводу контруклона без варианта, проверял.
Пришел товарищ расковыряли котел, теплообменник красивый но увы дырявый, льет с него.
Уже купил новый, товарищ после работы придет поставит эту трихамудью на место, пока мерзнем. благо на улице +2С
Валер
Сообщение #220 : 28 Декабря 2014 года, 13:30
кто подскажет вкл вентилятор котла при не вкл кнопке питания ошибку не выдаёт но и не запускается
Электрик (Тимашевск, Россия)
Валер
Сообщение #221 : 28 Декабря 2014 года, 13:31
Oleggerman
Сообщение #222 : 29 Декабря 2014 года, 07:37
Егорьевск С наступающим! Проверьте фильтр грязевик. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ от настенника!!! Температуру гор воды выставляем 45*, кран смесителя открываем на полную для обеспечения равномерного прогрева воды, а то у "нас" как - приоткроют кран на смесителе совсем чють-чють и погнало кипяток, начинают разбавлять хол водой, да и приговаривают "у соседа котел лучше воду греет"
Здравствуйте, думаю моя инфа пригодится кому,
Вчера сменил основной теплообменник, думаю вот счастье привалило наконец дома тепло, ан нет как говорится фик.
котел включается на полминуты, догоняет температуру до 80 и выключается, в итоге дома по прежнему холодно. Оставил до утра, но ночью не спится в холоде пошел искать причину недуга. Нашел.
Фильтр грязевика на обратке просто в хлам забился, хотя не давно менял его. поставил новый и вооля котел работает, теплый пол без доп насоса пашет, по батареям на втором этаже Ташкент. Надо посмотреть этот фильтр.
Кстати по этой же причине и ГВС нормально не прогревался, щас при полном напоре вода какиз чайника.
Еще раз ВСЕХ с Наступающим и тепла в Вашем доме
Dimas
Сообщение #223 : 06 Января 2015 года, 14:43
Приветствую всех. Случилась беда с моим настенным котлом Navien Ace 24k. Выдает ошибку 07 "Обрыв цепи датчика температуры ГВС". В инете рылся, таких проблем и их решения не нашел. Решил действовать сам. Поменял этот датчик, все равно та же проблема. Что происходит: Как только включаю котел, происходит попытка запуска (искра есть), но потом хлопок с вентилятора котла отопления(он тоже запускается) и опять ошибка 07. В камере газ не загорается, хотя с подачей и давлением все в норме.
Может кто что подсказать?
? (Лондон, Великобритания)
Сергей 054
Сообщение #224 : 06 Января 2015 года, 15:19
Здравствуйте. Попробуйте отключите  и подключите штекера разъёмов датчика на проводе и от платы, при выключенном питании котла.  Сопротивление датчика при 25*  где то 10 кОМ. Проверьте на проводимость провод датчика, от черного штекера на плате до красного разъема.
Dimas
Сообщение #225 : 06 Января 2015 года, 15:32
Спасибо за быстрый ответ. Но эти манипуляции я проделал несколько раз - эффекта 0 ((((
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 3
VadGKorn, Д м и т р и й, Omaproject
