  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449198
Сергей 054
Сообщение #226 : 06 Января 2015 года, 15:50
Прочитал в "технологии ремонта навьен" - залипание трехходового крана на сторону гвс ( перегрев вторичного контура), а также залипание датчика протока гвс. датчик протока можно проверить появлением сопротивления на штекере от датчика при протоке горячей воды(при отсутствии протока сопротивления нет); либо отсоеденить разъем с датчика. отпишитесь пожалуйста если найдете причину .
       Если после включения котла при проверке датчика температуры, обнаруживаются неполадки в работе датчика, прекращается подача топлива на горелку. Насос и вентилятор продолжают работать, но если датчик температуры восстанавливает рабочее состояние и определяет температуру ОВ ниже 80±2°C, то и насос и вентилятор останавливаются. В любом случае на пульт управления передаѐтся сообщение о неполадке (ошибка 05 или 06). Если после обнаружения неполадок в работе датчика температуры он восстанавливает своѐ рабочее состояние в течение 5±1 сек. ошибка автоматически сбрасывается и котѐл переходит в режим предварительной продувки и производит повторную попытку всего процесса пуска.
? (Новосибирск, Россия)
Святозар
Сообщение #227 : 07 Января 2015 года, 15:25
котел навьен де люкс на 16 квт температура выставлена 60 гр в теченее 1 минуты набирает и откл через минуту опять вкл в чем причина площадь помещения 80кв
Водитель (Волгоград, Россия)
Святозар
Сообщение #228 : 07 Января 2015 года, 16:01
котел навьен де люкс выставлен на 60 гр после набора температуры откл через минуту снова вкл и так все время рабатает 1 месяц площадь 80 кв в чем причина
Сергей 054
Сообщение #229 : 07 Января 2015 года, 19:44
Проверьте фильтр грязевик. по признаку проблема с циркуляцией. какая система отопления ( обьем и какие радиаторы) ?
Святозар
Сообщение #230 : 07 Января 2015 года, 19:55
грязевик промыл система отопления в две трубы верхняя 86 нижняя 57 осталась от старых хозяев расход газа при 60 гр 17 куб в сутки
Сергей 054
Сообщение #231 : 07 Января 2015 года, 20:10
А при какой температуре происходит выкл и вкл? Котел при такой температуре должен выключиться при 66* и выключиться при 48*. Если это так--то трубные системы отопления имеют высокую инерцию по теплоотдаче тепла.
Святозар
Сообщение #232 : 07 Января 2015 года, 20:15
выставляю на 60 гр греет до 64 и откл при 51 гр снова вкл и все это в теченее минуты полтары
Сергей 054
Сообщение #233 : 07 Января 2015 года, 20:34
 система отопления греет +- как на дисплее?     Если нет, то проверяем насос- питание 220В, сопротивление 215 Ом, и страгиваем вал насоса  под пробкой. Залип   трехходовой клапан На сторону гвс - при включении контура гвс (открытии крана разбора гор. воды )  труба подачи отопления от котла не должна нагреваться. Завоздушивание системы - наличие воздухоотвотчика! Давление в системе 1-1,5 бар!
Святозар
Сообщение #234 : 07 Января 2015 года, 20:47
греет хорошо верхняя и нижняя трубы одинаковы горячие. еще такой момент ставлю 75 гр после работы 20 минут ставлю на 65гр котел гоняет воду в системе и через 10 минут снова вкл
Сергей 054
Сообщение #235 : 07 Января 2015 года, 21:11
Греет- это хорошо! но слишком часто включается и отключается? как вариант установите температуру системы отопления 62* и перевидите котел по комнатной температуре.
Для примера!!!!---- исправный котел13 квт греет 2 радиатора по 6 секций до 60*-1,5 минуты после отключения "отдыхает" 15 минут и снова...
Святозар
Сообщение #236 : 07 Января 2015 года, 21:13
спасибо буду пробовать
Сергей 054
Сообщение #237 : 07 Января 2015 года, 21:25
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!!!
ЕСЛИ ВЫ ЗАДАЁТЕ вопросы по неполадкам вашего котла или просто хотите знать немного больше!!!
Убедительная просьба ОТПИШИТЕСЬ после нахождения неисправности в вашем котле. Ваша информация может быть полезна не только ВАМ.  А то сидишь весь свободный (от вызовов) вечер и пытаешься помочь перелистывая и перечитывая для ВАС технические данные по вашему котлу и неполадке... и гадаешь чем же там всё закончилось.
Зинаида
Сообщение #238 : 07 Января 2015 года, 23:04
Здравствуйте,подскажите пожалуйста котёл NAVIEN 24 задаю температуру на 65 он работает постоянно и не отключается?
Рабочий (Покров, Россия)
Сергей 054
Сообщение #239 : 08 Января 2015 года, 09:59
Здравствуйте Зинаида. Возможно теплопотери вашего дома, а также теплосъем на системе отопления (от радиаторов, труб и т.д.) очень высоки, то котел и будет работать постоянно. Если вам тепло, то собственно и делать ни чего не нужно. Очень хороший плюс в том что котел не тактует (вкл-выкл, вкл-выкл...).
Зинаида
Сообщение #240 : 08 Января 2015 года, 11:21
Спасибо,Сергей,я понимаю у меня новый дом,но как я его установила он работал и на 75 уходило 15куб за сутки,а сейчас уходит 23куб,в данный момент он работает на 60 вкл и выкл,на 75 он никак не реагирует,он-же должен работать на любой температуре?
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 4
VadGKorn, Д м и т р и й, Omaproject, Jordaned
