Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440097
Сергей 054
Да на любой выставленной. А с сервисом у вас как, а то просто много проверок сделать нужно? От фильтра грязевика для начала, вплоть до проверок многих систем и устройств.
? (Новосибирск, Россия)
Николай 034
сергей 054 скажите пожалуйста котел навьен подвязан к системе отопления полипропиленом д20 повлияет на циркуляцию и работу котла а то часто тактует
? (Волгоград, Россия)
Сергей 054
Здравствуйте. Частично да, т.к. заужение проходов влияет на гидравлическое сопротивление системы отопления. Отражается на циркуляционный насос, трехходовик, постоянная завоздушенность системы отопления....Это теория...А на практике при небольшом количестве радиаторов и объеме воды не страшно. Перевидите котел по комнатной температуре- уменьшите тактование в разы
Николай 034
система в 2 трубы воды 140-170литров расход газа при 60гр 15 куб а при 65гр 17куб перевел по температуре и еще у соседа такой котел как у меня и такие же трубы но при 65 гр работает не останавливается он мне и говорит если в доме тепло то и не парься
Сергей 054
"В котле навьен" конструктивно трехходовой кран при работе котла на отопление находиться в приоткрытом состоянии на вторичный контур гвс (нагревается вторичный теплообменник). При появлении повышенного сопротивления циркуляции в системе отопления (забит фильтр, завоздушенность, заужение проходов, закрытый кран и т.д.) котел частично греет "сам себя" через вторичный контур. Для этого и увеличивают диаметры подходящих труб к котлу -- количество воды через больший диаметр пройдет больше. Это и лучшая циркуляция и теплосъем с теплообменника котла....
Николай 034
спасибо за совет
Зинаида
Сергей,а котлу ничего не будет если он будет постоянно работать не выключаясь?
Рабочий (Покров, Россия)
Сергей 054
Нет ни чего страшного
Зинаида
Спасибо
Vyzemsky
Добрый день! Скажите пожалуйста,а можно ли каким нибудь образом отключить датчик температуры? Т.к. Котел с пультом стоит у меня в отлично прогретом помещении, и температура там выше чем в доме,дом не прогревается! Что делать? И хотел бы сразу исключить вариант переноса пульта.
? (Краснодар, Россия)
Vyzemsky
Помогите! Замерзаю!!! Как отключить датчик температуры в помещении?
Сергей 054
Вы все усложнили! Не датчик а режим работы котла (пульта) по комнатной температуре? переведите режим на пульте по нагреву воды и поставьте 65* левая верхняя клавиша на пульте с нарисованным радиатором. Ей можно изменить режим работы котла по комнатной темп, по темпер. воды в системе отопления, по таймеру с появлением соответствующих символов на дисплее пульта.
Сергей 054
Еще можно прибавить температуру на пульте (по комнатной). но тогда там где стоит котел будет парилка.
Vyzemsky
Сергей,у меня и так на максимум! Батарей едва теплые. Давление газа отличное.
Vyzemsky
И то здание,в котором стоит котел,отапливается не от него!
