Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440100
Dimas
Всем привет. Отписываюсь о своей истории с ошибкой 07 на котле Navien Ace 24K. Кому интересна проблема посмотрите чуть выше я описывал.. Итак, действительно, проблема была в главном контролере. После его замены котел запустился и заработал))). Урааа! Всем успехов!
? (Лондон, Великобритания)
Павел 11
раньше котел работал так: включаю ручной режим ( по температуре воды отопления) выставляю температуру например 40 градусов, котел начинает работать доводит температуру до 40-41 градуса (пламя газа особо не меняется, во всяком случае я этого не заметил), и отключает газ, насос продолжает работать температура постепенно падает до 35-32 градусов, затем цикл повторяется. время цикла 5мин работает 5мин отдыхает. насос отключался примерно минуты через 3. так он работал более 3х лет. недавно обнаружил что котел не отключается снял датчик температуры воды после осмотра обнаружил что он прогнил .после замены датчика температуры воды отопления работает так: выставляешь температуру 50 градусов котел начинает работать доводит температуру до 51-52 градуса и постоянно так ее и поддерживает газ горит постоянно. как видно порядок работы нарушен напрочь. у нас спецов в районе не найдешь я сам его обслуживаю разбирал уже не раз, радиатор менял когда прогорел газовый клапан тоже сам менял и трехходовик сам настраивал а с этой проблеммой столкнулся впервые вот и спрашиваю совета, своим опытом я тоже могу поделится если кому надо. Была мысль поменять котел но нет гарантии что другой будет работать лучше а этот уже сам знаю что где какие болячки.
Павел 11
уважаемый ПРИПЕКА вся проблема у тебя в трехходовом кране. при вращении он не задевает микрики поэтому постоянно вращается открывая то отопление то горячую воду у меня была такая проблема разобрал трехходовой кран поджал микрики и все встало в норму. при разборке обнаружил еще и протечку воды там где находились микрики это еще одна из причин считай микрики коротнуло. сразу скажу если с техникой не на ты, сам не лезь.
Олег моряк
Добрый вечер!Имеется котел Havien Ace 13. Подключил к нему две петли ленинградки.По отдельности с каждой петлей котел работает нормально.При включении одновременно котел перестает выключаться,при этом отопление работает нормально.Площадь помещений около 130м. Какая может быть причина?
Инженер (Москва, Россия)
Припёка
Павел11 благодарю за отклик но трехходовой кран у меня новый и я его проверял он позиционируеться правильно и с него все сигналы проходят
Сергей 054
Здравствуйте Олег моряк. Сравните для начала разницу температур подающей и обратки от котла. ЧАСТО задаваем ваш вопрос. Попробую разьяснить. Подходя к заданной температуре газовый клапан начинает модулировать (снижая давление газа- высота "языков" пламени ниже) Котел работает на минимальной мощности... И вот казалось бы нагрел и должен выключиться, но, теплосъём с системы отопления совпадает с теплоотдачей котла в режиме минимальной мощности поэтому он и работает постоянно.
? (Новосибирск, Россия)
Алексей 321
Здравствуйте. У меня котёл Navien Ace-24К протекает. Снял крышку, течёт из соединения трубок где то за фильтром. Думаю разобрать, чем можно замазать это соединение для герметичности?
Сергей 054
Господа. У кого котёл работает постоянно. Попробуйте сами спровоцировать его отключение. Отключите котел, что бы остыл до ~ 40*. При Включении котла он запускается и выходит на максимальную мощность ( высота пламени и обороты вентилятора выше ) для достижения выставленной температ 60* ... пусть работает пока фактическая темпер подойдет к ~58* , пламя при этом станет ниже и обороты вентилятора спадут . Далее опускаете темпер до ~ 43* и котел должен отключить газовый клапан (нет пламени) якобы по достижению температуры в области контроля. Так узнаем хотя бы, что котел работает по алгоритму, по значению установленной и фактической температуры увидим как быстро или медленно падает температура ( запросы тепла системой отопления)...
Сергей 054
Здравствуйте Алексей321. Раз уж решились разбирать, то вскрытие (где-то) покажет. На циркуляционном насосе воздухоотвотчик осмотрите (часто подтекают), а так многие соединения там имеют кольцевые уплотнения (резинки).
Алексей 321
Протекает внизу за фильтром на самом дальнем соединении, да там резинка. А что с ней делать, новую побольше где-то искать или замазать чем-нибудь?
Сергей 054
Замазать наврятли получится. А вот если резинка на трубке входит в раструб. То как вариант снимите её и в паз под неё подложите что-нибудь и её на место, диаметр увеличиться. наверно как-то так.
Алексей 321
Спасибо, попробую.
Иногда только замазать и получается... Если прокладка хитрая, например, сальниковая, нестандартной толщины и из высокотемпературного резиносодержащего материала (да еще в торцевом соединении помудренее), то без обращения к изготовителю ее можно просто не найти, а замена на иное может и не помочь или помочь ненадолго. В общем, в таких случаях как раз уплотнение (с разбором соединения, конечно) старых прокладок силиконовым герметиком санитарным (на максимальную температуру 120-150 градусов) с предварительной (до сбора соединения) сушкой силиконового слоя (для получения необходимой упругости) как раз вполне может помочь.
Олег моряк
Здравствуйте Олег моряк. Сравните для начала разницу температур подающей и обратки от котла. ЧАСТО задаваем ваш вопрос. Попробую разьяснить. Подходя к заданной температуре газовый клапан начинает модулировать (снижая давление газа- высота "языков" пламени ниже) Котел работает на минимальной мощности... И вот казалось бы нагрел и должен выключиться, но, теплосъём с системы отопления совпадает с теплоотдачей котла в режиме минимальной мощности поэтому он и работает постоянно. Температура обратки на каждой из плетей 40.Подача фактическая 60.Котел нагревает до 63 и держит её,а для отключения.заметил,требуется около 67
[/quote]
Сергей 054
Олег моряк. Котел работает, собственно а что ещё нужно. Разница температур замечательная.
