Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 440104
Олег моряк
Разница замечательная,но молотит суткамиэ
Инженер (Москва, Россия)
Rus Dima
Доброго времени суток! Котел Navien Ase 35К, 1V, в эксплуатации 3 года, контур ГВС не используется. температура СО свыше 65 градусов не повышается. при равных условиях резервный котел разгоняется до 78 градусов. вопрос - с чего начать?
Павел 11
Сергей 054. но раньше котел отключался при достижении выставленной температуры, а сейчас он набирает на один два градуса выше выставленной температуры и не отключается а так и держит ее. весь смысл отключения экономия газа а когда котел постоянно работает об экономии говорить не приходится.
Сергей 054
Вопрос остаётся открытый. Друзья надо поразмыслить о глобальности "проблемы". Volk(у) спасибо за подключение к решению проблемы, но надо и дальше помогать людям с решением их проблем.
? (Новосибирск, Россия)
Сергей 054
Друзья, а по давлению газа с использованием манометра, настройки котла проверяли? НО только это должен делать только знающий человек. Лучше конечно сервисника пригласить. Самому без знаний, манометра и данных я не рекомендовал бы этого делать.
Nikitos
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
промойте господа !!!
Мастер ВДГО (Нальчик, Россия)
Nikitos
сними насос проверь напрямую в розетку !! сам так прверяю !! 3х ходовик тоже глянь и реле протока !
Nikitos
реле протока !! вставь перемычку ! погляди так ! прессостат прозвони и погляди это лягушка черного цвета с трубками
Nikitos
!! подумай хорошо !!! и больше инфы пиши ! и подробнее опиши систему отоп
Nikitos
Всем привет. Отписываюсь о своей истории с ошибкой 07 на котле Navien Ace 24K. Кому интересна проблема посмотрите чуть выше я описывал.. Итак, действительно, проблема была в главном контролере. После его замены котел запустился и заработал))). Урааа! Всем успехов!
так главный это где и кто ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ? фотки дай !
Nikitos
раньше котел работал так: включаю ручной режим ( по температуре воды отопления) выставляю температуру например 40 градусов, котел начинает работать доводит температуру до 40-41 градуса (пламя газа особо не меняется, во всяком случае я этого не заметил), и отключает газ, насос продолжает работать температура постепенно падает до 35-32 градусов, затем цикл повторяется. время цикла 5мин работает 5мин отдыхает. насос отключался примерно минуты через 3. так он работал более 3х лет. недавно обнаружил что котел не отключается снял датчик температуры воды после осмотра обнаружил что он прогнил .после замены датчика температуры воды отопления работает так: выставляешь температуру 50 градусов котел начинает работать доводит температуру до 51-52 градуса и постоянно так ее и поддерживает газ горит постоянно. как видно порядок работы нарушен напрочь. у нас спецов в районе не найдешь я сам его обслуживаю разбирал уже не раз, радиатор менял когда прогорел газовый клапан тоже сам менял и трехходовик сам настраивал а с этой проблеммой столкнулся впервые вот и спрашиваю совета, своим опытом я тоже могу поделится если кому надо. Была мысль поменять котел но нет гарантии что другой будет работать лучше а этот уже сам знаю что где какие болячки.
ресурс этих теплообменников не велик брат !!! отворяй ворота !!! шучу !! теплосьем упал !!
Nikitos
Добрый вечер!Имеется котел Havien Ace 13. Подключил к нему две петли ленинградки.По отдельности с каждой петлей котел работает нормально.При включении одновременно котел перестает выключаться,при этом отопление работает нормально.Площадь помещений около 130м. Какая может быть причина? элементарно ватсон !!!!! мошности котла не хватает надо ставить 24 квт
Nikitos
Здравствуйте. У меня котёл Navien Ace-24К протекает. Снял крышку, течёт из соединения трубок где то за фильтром. Думаю разобрать, чем можно замазать это соединение для герметичности?
только замена сальника !!! разочарую тебя при демонтаже узла в след дружно потекут другие сальники сам этим занимаюсь заранее возьмите рем комлект ! другие предложения самообман !!
Сергей 054
Спасибо за подключение к решению проблемы. Самообман это хорошо, когда есть в кармане запас. При не срабатывающем датчике протока Котёл не запускается (по алгоритму не доходит до розжига). Датчик APS (лягушка), прессостатом называете, что с европейскими котлами (оттуда название) дело имеете? Сегодня боролся с "02", перепроверил всё и датчики, и насос, и трёхходовик. И сопротивлюшки и напруги. И когда обнаружил, что теплообменник забит до такой степени, что даже датчик протока-не срабатывал...только тогда заказчик признался, что теплообменник был замороженный, а сменили каким то промытым, другими специалистами. Вот так... после разборки и сборки многих узлов- ни одно соединение не "побежало",а дружно потекут- бывает по разному.
