  • Всего пользователей - 22771
  • Всего тем - 31373
  • Всего сообщений - 290602
Страниц: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449218
Сергей 054
Сообщение #301 : 15 Января 2015 года, 23:29
 [улыбка]  Наконец то разобрался как вставить эти "колобки" [отлично]
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #302 : 18 Января 2015 года, 18:09
Доброго времени суток! Котел Navien Ase 35К, 1V, в эксплуатации 3 года, контур ГВС не используется. температура СО свыше 65 градусов не повышается. при равных условиях резервный котел разгоняется до 78 градусов. вопрос - с чего начать?
с настройки газового клапана на максимальную мошность
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #303 : 18 Января 2015 года, 18:19
Сергей 054.  но раньше котел отключался при достижении выставленной температуры, а сейчас он набирает на один два градуса выше выставленной температуры и не отключается а так и держит ее. весь смысл отключения экономия газа а когда котел постоянно работает об экономии говорить не приходится.
должна помочь регулировка на минимальное горение
Иванфилл
Сообщение #304 : 18 Января 2015 года, 18:48
Что происходит: Как только включаю котел, происходит попытка запуска (искра есть), но потом хлопок с вентилятора котла отопления(он тоже запускается) и опять ошибка 07. В камере газ не загорается, хотя с подачей и давлением все в норме.
Может кто что подсказать?
хлопок или взрыв газа? по конкретней если можно,если хлопок газа то это неисправность газового клапана
Nikitos
Сообщение #305 : 18 Января 2015 года, 22:14
Спасибо за подключение к решению проблемы. Самообман это хорошо, когда есть в кармане запас. При не срабатывающем датчике протока Котёл не запускается (по алгоритму не доходит до розжига). Датчик APS (лягушка), прессостатом называете, что с европейскими котлами (оттуда название) дело имеете?
Сегодня боролся с "02", перепроверил всё и датчики, и насос, и трёхходовик. И сопротивлюшки и напруги. И когда обнаружил, что теплообменник забит до такой степени, что даже датчик протока-не срабатывал...только тогда заказчик признался, что теплообменник был замороженный, а сменили каким то промытым, другими специалистами. Вот так... после разборки и сборки многих узлов- ни одно соединение не "побежало",а дружно потекут- бывает по разному.
здорово ! я рад за вас ! просто как мастер патрубки на клипсах я просматриваю сразу на теплооб и под котлом и получаю нужную мне инфу ! в вашем случае вы достойно перебрали котел с чем вас и поздравляю !!! пишите рад диалогу буду !
Мастер ВДГО (Нальчик, Россия)
Serogazem
Сообщение #306 : 18 Января 2015 года, 23:10
Всем привет! Народ ,подскажите , у меня НАВЬЕН АЙС-20К. Можно ли на ДИПе уменьшить его мощность . если да ,то как это сделать?
Сварщик (Суровикино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #307 : 19 Января 2015 года, 17:03
 Мощность котла устанавливается на дип-переключателях, с последующей регулировкой по давлению газа (установки максимального и минимального давления)!!! Давление газа можно проверить манометром ( на 4 кПа). А что слишком мала отапливаемая площадь, котел тактует (какая необходимость) ?  13-24 кВт это в принципе один котел с разными настройками по давлению газа.
Я бы рекомендовал бы вызвать сервис с таким вопросом по настройке. Вопрос серьёзный, а то знаете каких "чудес" только с котлами не вытворяют по причине, что кто то сказал что надо так, а не поняли, а вообще не представляют о чем идёт речь !
Сергей 054
Сообщение #308 : 19 Января 2015 года, 17:41
 Вопрос к Nikitos  [привет] . Чем промываете теплообменник? А то мне лимонная кислота не очень понравилась [шок]  "для нержавейки". для меди да эффект более ощютим [отлично] . Вроде и концентрацию увеличил, а всё равно подшумливает [рыдаю] . Заранее примногоблагодарен [доволен]
Иванфилл
Сообщение #309 : 19 Января 2015 года, 20:29
Google-star   не могу решить проблему год отработал нормально а теперь не может нагреть дом
Navien Ace 35k
скорей всего трехходовик не перекрывает полностью контур гвс ,и еще насосы навьенов грешат подклиниванием ,проверить обороты под нагрузкой
Сергей 054
Сообщение #310 : 19 Января 2015 года, 20:38
Трехходовик и так не перекрывает контур гвс полностью (~10% в приоткрытом состоянии). При работе отопления вторичный теплообменник прогревается всегда, а при работе гвс перекрывает отопление полностью (не должна нагреваться труба подачи от котла). Это сделано в связи с отсутствием "клапана байпаса" (как на европейских котлах) - моё предположение!!!
Иванфилл
Сообщение #311 : 19 Января 2015 года, 21:04
добрый вечер сергей ,вы может и правы что в них заложено конструктивно пропуск 10%попадаются экзэмпляры вторичный не греют,тогда человек не договаривает о том что он что то сделал с отоплением ухудшив циркуляцию теплоносителя ,в виде удлиннения кольца отопления,я по осени выезжал на такой объект подцепил второй этаж в одну нитку с первым точно так же заработал,мешает горячую воду через вторичный теплообменник выходит на температуру выключения пока идет постциркуляция охлаждает теплообменик и снова включается
Сергей 054
Сообщение #312 : 19 Января 2015 года, 21:42
Вечер добрый. Наверное как то так. Все почти последние посты об этом. Ещё минимальное давление газа никто похоже так и не проверял ( запросто может быть, при подходе температуры к заданной, котел выходит на минимум, а его не хватает, чтоб выйти за область контроля температуры- вот и возникает такой казус с постоянной работой котла) Писал об этом ранее, но никто не прислушался.
Сергей 054
Сообщение #313 : 19 Января 2015 года, 21:50
Иванфилл. Если не затруднит подсобите по сообщению 308 [озадачен] . Зарание спасибо  [спасибо].
Иванфилл
Сообщение #314 : 20 Января 2015 года, 19:52
добрый вечер сергей ,лимонная кислота не разъест быстро теплообменник тем и хороша, если моете клиентам нужно применять рекомендуемые заводом изготовителем котлов в случае какого то не предвидимого обстоятельства типа потек теплообменник можно развести руками и сказать а я действовал по инструкции,а так много чем моют и кислотой солянной но суть это нужно нейтролизовать,и кислоты не идут если в котле присутствует алюминий или его сплавы ,типа котла mora top.а шуметь может и при чистом теплообменнике если подклинивает насос на холодную может вращяться свободно а когда нагреется подклинивает ,проявляется года через 3 может и раньше смотря какая вода
Иванфилл
Сообщение #315 : 20 Января 2015 года, 20:01
так я о том же, но распространяться как это делать не буду потому как  нужно понимать для чего это делается и как,манометр хотя бы нужен  а не крутить что не попадя
Страниц: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
