  • Всего пользователей - 22779
  • Всего тем - 31375
  • Всего сообщений - 290619
Страниц: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 449291
Иванфилл
Сообщение #346 : 27 Января 2015 года, 05:25
Обычно так и делаю, только на замену!!! Клиенту никогда не буду пытаться отремонтировать- риск слишком велик!!! Положено менять цельным узлом-извольте. А то мне один клиент предлагал катушку первой ступени на газовом клапане перемотать- так я ему- вы ищете такого камикадзе, а я поехал- очень быстро осознали важность всех манипуляций.
да умных хватает приезжаешь котел вскрытый, зачем вскрыл, думал сам сделаю,  сделал нет,а зачем тогда лез, посмотрел ,полегчало спрашиваю нет ,и так по кругу
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Иванфилл
Сообщение #347 : 27 Января 2015 года, 05:30
привет !! не буду врать не встречал  ! пришли инфу фотки по двиглу решим вопрос !!
так я сам их еще не разбирал что из себя представляют ,зараннее интересуюсь должен же какой то подвох бытьпосмотрю после нынешнего лета ,они сейчас на навьенах, ардериях, мастер газ сеул,корея стар, да много на чем
Иванфилл
Сообщение #348 : 27 Января 2015 года, 11:10
сергей ,я вообше то не разглядывал платы,но после твоего обращения ради интереса посмотрел плату фондитала по крайней мере там стоит 4 ,то есть это наверно типовая схема зашиты котла,в италии маркировка идет толи UDR толи  VDR первую букву можно и так и эдак читать
Nikitos
Сообщение #349 : 27 Января 2015 года, 18:52
думаю жизнь они усложнять не будут !!!! как я обычно это делаю постараюсь решить все будущии вопросы с присущим мне ярким оптимизмом !Ё!!! пиши
Мастер ВДГО (Нальчик, Россия)
Nikitos
Сообщение #350 : 27 Января 2015 года, 19:06
 сегодня смотрел имергаз господа !!! кому интерестно !! после запуска ушел в ошибку по перегреву слышно что закипел !! взглянув в нутро насоса понял спит !!! крутнул не заработал но дергался в конвульсиях потом услышал тихий крик о помощи !!! оказал ее вот как !! снял прозвонил его живой малыш !! напруга в сети 199в !! отвез другу там 220 и зачирикал малыш ! о как !! вопрос решил установкой стабилизатора !!!
Иванфилл
Сообщение #351 : 27 Января 2015 года, 19:16
хороший стабилизатор 50% хорошей работы котла ,есть такой ресанта называется так он скотина фазу переворачивает и котел встает про фазозависимые штук 6 попадалось в резетку напрямую работает котел, в стабилизатор не работает
Иванфилл
Сообщение #352 : 27 Января 2015 года, 19:38
Nikitos
я с бакси мало знаком выдает ошибку 06 написано неисправен датчик гвс ,обрыв датчика гвс он то каким боком к отоплению относится если разбора воды нет, работает на отопление,можно запустить без датчика или нет
Сергей 054
Сообщение #353 : 27 Января 2015 года, 20:34
Добрый вечер. После включения кнопки вкл на плате.......Контроллер проверяет состояние датчика перегрева  и исправность датчиков
температуры контуров отопления  и ГВС . Неисправность любого из датчиков приводит к
прекращению цикла запуска котла...
Можно попробовать подменить каким нибудь 10 кОм-ником.
Про "ресанту"- выключатель на нём однополюсный, после выключения кнопкой проверяю индикаторной отвёрткой, чтобы не было наличия фазы на розетке стабилизатора. Если есть, то переворачиваю вилку стаба и в розетку.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #354 : 28 Января 2015 года, 05:06
он ее переворачивает при работе то есть котел работал и встал без всяких причин по словам хозяев ,если бы электрики спартачили у нескольких улиц было бы а тут один,при пусках всегда у фазозависимых ищешь фазу и объясняешь чтоб вилку не переворачивали,
Иванфилл
Сообщение #355 : 28 Января 2015 года, 05:13
он запускается вроде 3 раза и выходит на такую ошибку,выходит если гвс не работает неисправен то можно у котла замерзнуть ,не больно умно,у навьена ,деу гвс можно отключить и котел будет работать только на отопление
Евгений Каменев
Сообщение #356 : 28 Января 2015 года, 10:05
На входе в дом стоит ресанта на 10квт напряжение в сети падает довольно часто до 140 вольт стаб вытягивает .вопрос-нужно ли на навьен 16 delux ставить свой стабилизатор или хватит общего
Электрогазосварщик (Коркино, Россия)
Сергей 054
Сообщение #357 : 28 Января 2015 года, 12:36
Здравствуйте. До скольки вытягивает? Если нормально то достаточно и основного. Как вариант поставить ещё один, скажем TEPLOKOM ST 555.
Сергей 054
Сообщение #358 : 28 Января 2015 года, 12:43
"Рекламный буклет" заявляет что навьен может работать с отклонением помойму в 30% от 220В. Но это всё весьма не точно- множество механизмов в котле работают с напряжением 220В. Даже при таких условиях если и будет работать, но весема  с заниженными характеристиками.
Иванфилл
Сообщение #359 : 28 Января 2015 года, 12:55
где вы такие напруги берете,вытягивает так думаю ни к чему ,все котлы не любят скачки вниз мозги срывает ,особенно при сварочных работах ,и нужно предусматривать грозозашиту ни одну плату поменяли летом вышибает ,случай был пробило выключенный,к единому не пришли то ли по газу то ли по воде или просто рядом, наводкой импульса молнии
Иванфилл
Сообщение #360 : 29 Января 2015 года, 19:44
у кого может был аналогичный ,сигма работает часов 5-6  резко  уходит в перегрев закипает, в этот период даже шума закипания ни слышно  , вопрос виноват насос или теплообменник газ сбавил,про фильтра на отоплении версий не выкладывать проверил
Страниц: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 73   Вверх
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 365, пользователей - 2
Shvet, Алексей У.
